查看: 10895|回复: 15
选购适合KTV话筒的6大原则
发表于 2009-9-24 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV里面,话筒无疑是个经常吃力不讨好的东西,不少工程商都埋怨因为话筒的问题半夜三更的被投诉的电话吵醒。怎么样才能选到一款适合KTV使用的话筒呢?
一, 稳定性
KTV的特殊性,决定了同时使用的数量比较多,首先担心的问题就是串频和断频。串频和掉频有时是矛盾的,为了防止串频,不少厂家在生产KTV用麦克风时会降低发射器的功率,但这样以来无疑是增加了话筒断频的机会。不少厂家将产品设置有甚至几百个不同的频点,但是不同频点互相之间也会存在干扰,并不是设置多少频点就可以同时使用多少套的,就像一条马路,你可以把它分成100个车道,但并不代表同时可以通过100辆车的道理差不多。比较理想的产品是在接收机有接收灵敏度调节,规定一定强度的信号才能进来,并且在发射器上有大小发射功率选择,这样可以在接收和发射上面都可以进行调节,才是目前最好的解决办法。
二, 互用性
没有任何负责任的品牌会敢说自己的产品100%不出故障,KTV里话筒的使用频率比较高,故障现象难以避免。如何可以最大限度减少因为话筒故障带来的影响?首先是话筒本身的互用性要强,任意房间的话筒可以调换使用,而且操作要简单。固定频率的机种显然不能满足这个要求。传统的可调频机种需要手动调整发射频率,使用起来比较麻烦,而且要有一定音响水平的人才会调整,因此目前建议使用有自动调整频率的机种。
三, 耐用性
我们不能要求去KTV玩的人保持平时优雅的风度,都是去尽情快乐的,所以,麦克风在他们手里要受到比较大的考验。尽量不要选用塑料外壳的话筒,因为汗水,酒水都会让它们很快损坏。旋转位也会容易破裂。
四, 时尚性
现在的KTV装修越来越高档,所以我们要求在音响设备上能跟上步伐,麦克风更不能例外。极具魅力彩色LCD显示代替传统单色接收机显示窗口,看起来也更加清晰时尚,估计甲方没有理由反对。在话筒方面,也不一定只是选择黑色的呀?
五, 大众性
这个说的是声音方面的,KTV唱歌不同于专业歌唱家演唱。麦克风的音质可以不是专业标准要求的最好,但一定要让任何人感觉最轻松,就是要觉得爽。
六, 环保性
KTV场所或许每天都要为话筒的电池而烦心,购买可能不是问题,处理废旧电池更麻烦。话筒本身有义务去解决这个问题。有不少厂家推出充电麦克风,不过大多因充电产品不合格而退出市场。我现在主要推荐一款充电箱,可以24支麦克风同时集中充电,安全性强,使用简单,直接把话筒放上去充电,电池都不用拆。这样可以解决废旧电池的问题。
发表于 2009-9-24 22:56 | 显示全部楼层
楼主辛苦 这么多啊 谢谢支持 这个贴不错
发表于 2009-9-25 09:23 | 显示全部楼层
一般的KTV老板不会这么想,都是买那些廉价的或者二手的
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-9-25 14:51 | 显示全部楼层
楼主,推荐两款几款话筒给我。你这么专业!
发表于 2009-9-25 21:38 | 显示全部楼层
首先是你自己的ktv定位是什么 在根据预算选话筒 我以前干过一个场子全部森海的 818  ..............
发表于 2009-9-30 09:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的讲解,学习啦
发表于 2009-10-11 14:47 | 显示全部楼层
需要KTV有线,无线话筒的请联系我QQ867994539
发表于 2010-2-16 16:14 | 显示全部楼层
呵呵,不错顶了!!!!
发表于 2010-2-16 17:13 | 显示全部楼层
能用这好东西,是不是都改行做电工了。
发表于 2010-3-7 00:54 | 显示全部楼层
我看了。说的有道理
GMT+8, 2026-11-26 20:33 , Processed in 0.110411 second(s), 37 queries , Gzip On.
