查看: 4434|回复: 6
音响器材的日常维护
发表于 2009-10-5 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  科学地保养音响器材,是延长其寿命的关键。下面介绍一些日常维护的基本常识。 1?音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。夏天要特别注意降温和保持空气流通。 2?音响器材切忌阳光直射,也要避免靠近热源,如取暖器等。 3?音响器材用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。 4?录音座用完后要取出磁带。因磁带是磁性物体,当它不转动时,录放磁头就会被磁化而带磁,继而造成磁带的磁化。这种交叉磁化现象,将影响录放质量。 5?音响器材用完后要切断电源。如果是单独使用组合音响时,使用完毕,就要将电源插头拔出。因为,即使调谐器和录音座部分的电源开关置于OFF时,此时交流电源仍未切断,也会有少量电流通过变压器的初级。如果电源是从功放的交流输出插座引出的,用完后,只要将功放电源开关置于OFF即可。 6?机器要常用。常用反而能延长机器寿命,如一些带电机的部体(录音座、激光唱机、激光视盘机等)。如果长期不转动,部分机件还会变形。 7?要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。 8?每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
发表于 2009-10-10 23:50 | 显示全部楼层
新手过来,努力学习中。
发表于 2010-1-31 11:18 | 显示全部楼层
新手,要努力学习,不断取得好的效果
发表于 2010-1-31 21:18 | 显示全部楼层
可是在实在应用中,那有那么好的条件。想想就好啦!
发表于 2010-2-4 14:58 | 显示全部楼层
是啊,东西就应当经常用,不经常用反而减少其寿命。。。。
发表于 2010-2-24 14:13 | 显示全部楼层
看来东西还是越用越好呀
发表于 2010-2-26 13:57 | 显示全部楼层
学习了学习了
学习了学习了
学习了学习了
学习了学习了
GMT+8, 2026-11-22 13:32 , Processed in 0.114418 second(s), 31 queries , Gzip On.
