查看: 8121|回复: 1
[转帖]电影放映剧场
发表于 2005-5-14 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电影放映剧场 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2004-12-16 <br><br><br>坐落在Stratford, Ontario的Avon剧院是一个久负盛名的剧场,在同城中只有Festival剧院能和它相媲美。这个剧院始建于1901年,它最初的名字叫Albert剧院,是一个专门上演歌舞杂耍的地方,当时它的占地是现在的一半。在1941年,剧院被重新命名为Avon,从那个时候开始,它就成了电影放映剧场了。<br><br>Stratford Festival集团在1956年开始租用这个建筑并在1963年彻底地收购了它。他们在1964年对剧场的舞台和听众席进行了改造,在1967年重新做了外部装修。在1975年和1981年分别对内部进行了改建,在1984年又增加了44,000平方英尺的建筑面积。这个新增部分包括了一个排练厅、一个布景道具车间和产品支持区。<br><br>这个剧场最后的改造是分两个阶段进行的。在2000年到2001年之间的冬季进行的第一阶段改造包括了改善取暖和冷气系统、整修乐池外型和对舞台自身区域的一些变动。去年冬天进行的第二阶段改造使得剧场的正面、前端和观众席得到了很大的改善。与次同时,一个对技术系统的升级工作也在展开,特别是对剧场的音响系统进行的升级改造。<br><br>当剧场初建时,其进出通道只有现在前厅入口这一处,而不象现在这样可以从各个延伸出来的进出通道直接和马路相连。随着时间的推移和剧场的不断膨胀,这里产生了如气流控制产生的噪音问题、包厢下面区域的音响缺乏精确度和其它无数的声学和音响问题。<br><br>对剧院最近的一次改造将剧场的标准提高到了一个stratford Festival演艺场所所应有的水平。剧场前端坐落在包厢下面的听众席地面被重新铺过并总共被升高了一个英寸。气流控制部分被彻底地重建了,过去的镜子墙面被声学吸音板取代且整个地面部分都铺上了地毯。剧场地面的坐席全部更换,而包厢里的席位也粉刷一新。包厢的前面板被包上了一层木头以消除声浪拍击带来的回音,这种回音会反射回来并集中到舞台上的某一点。<br><br>最难的部分是音乐会设备的组配。Chris shaw是Avon剧院的音响负责人,他从1983年开始就在这里工作了。他向我们描述了这些年来剧场为了满足音乐会的要求是怎样不停地在音响系统里增加设备的。而现在的新系统设计则是完全能够满足音乐会的要求了。<br><br>多声道音响和音效已经成为 Festival集团的制造规范。设计师们和制片人们对于如何在某处安置乐器和合唱声音以使音乐能够对场面进行强化衬托都已经很在行了,对于经常性地对音乐和音效进行变动也已经习以为常。<br><br>在对所有的物理性变化进行了描述之后, Chris又带着笔者浏览了他们的这些升级过了的音响设备。我们的参观是从隐藏在地下室一个工作间的无线机柜开始的。这个机柜从1995年就在这里了,从过去的Vega VHF到现在的Sennheiser UHF,这个机柜已经配合多种系统使用过了。一个由 Ron Corveatt制造的特别的监控面板可以对所有接收器和一个放大器/音箱的输出进行音频测量以使得技术人员能够监视每个接收器上的音响。<br><br>必须指出的是这个机柜的布线和整个建筑的布线完全一样,整个建筑的布线使用了长达26英里的电缆。所有麦克风和音频信号线缆都使用了单对#22屏蔽。系统中所有设备的多股电缆在与连接器面板相接时都使用了90-pin Edac连接器。24个电路的断电保护器遍部整个建筑。<br><br>然后,我们又参观了放大器房间。这个设备在改造工程进行过程中被挪动过两次,最后被放到了这个建筑左翼一个通风良好的房间里(吃惊吧?)。[当知道建筑和机械工程师对于有足够的空气流通量这个要求真正进行了考虑并如此付诸实施时我真的很惊异。]<br><br>剧场系统是由72个麦克风电平和72个信号线电平组成。所有的电缆都是从放大器室的补丁区出去并返回的,这就保证了每个演出季节三到五种演出所需要有的灵活性。另外还有对讲电话内部通信联络系统加上音箱电平和影像电缆的布线。有意思的是这里全部使用了绝缘分隔BNC视频插口并且其在减少视频噪音和消除接地环路方面起到了重要作用。在电缆的末端使用卷曲的BNC连接器极大地减少了工时。<br><br>作为制作系统的一部分,这里还配备了一套70瓦特的系统用来为前台和后台的监控和传呼服务。这种由一系列TOA BG-10放大器组成并由一个AutoPatch分配路由器进行反馈的安排非常出色。传呼方面使用了简单的声音跨越模式。在照明天桥上安装了一个AKG枪式麦克风,这种处理可以很好地为化装室和剧场其它部分提供监控声。<br><br>对讲电话内部通信联络系统使用的是四频道Clear-Com系统。其主工作站通过Canon EP-8连接器与墙上的机盒相连线(选择这样的连接器一定是要有灵感的)。对讲电话内部通信联络系统的无线部分是由新的Telex带状盒和为了使声音听起来使人感到更清楚和舒服的Sennheise HDM-410s组成。剧院现在使用的氧化镍电池的重量只有传统&quot;AA&quot;电池的一半。再次为电池充电的时间很短而且电池的寿命也很长。<br><br>这个剧院的系统所使用的设备是一个如何正确使用工具来完成工作的经典事例。插孔板的选用是一个与此相关的例子。他们选用的插孔板是由Farrtronics公司制造的,这个非常知名的加拿大公司在改进使用多插头连接器使电缆的末端和插孔板底座相连方面有很多建树。为Avon项目选择的插孔板是那种有着能够将长型插头的头部、环行部分和套管甩在90插头Edac连接器底盘背面之外的设计的插孔板。所有常规的插头是从另一个Edac 连接器引出来的。在某一个特定的演出季节所要求的常规路径可以通过使用背面板连接器进行设定。在每个演出季节的最后,连接器会被拔下来并为下一个演出季节重新装线。<br><br>在音乐制作方面,所有的调音工作都是在这个剧场的内部完成的,其位置在建筑的左后方。为满足音乐制作方面的要求还使用了无线麦克风。在进行音乐演出的时候会使用一套Vocal AB系统。Vocal AB系统可以保证当一个声音同时在两个麦克风中出现时所带来的相位难题减少到最少。当出现两个人面对面的场面--如一个爱情场景或者是争吵场景时,信号仍然可以保持清晰。它还可以制造出当一种声音稍稍偏右时而另外一个声音稍微偏左的效果。<br><br>Vocal AB的概念对于这个不对称的剧场也非常重要,这个剧场左面的坐席比右边的坐席要延伸的远一些。Vocal AB可以让音响控制者保持覆盖面和两人画面的均衡,即便是坐在非常远离舞台中轴线位置的听众也可以收听均衡的音响。<br><br>Vocal AB的主要目的是在歌曲演唱过程当中提高声音电平从而使乐队和歌声的混音更有效率。当然,在音乐演奏的其它部分中这个系统也在工作,这样就可以保证整个剧场的声音都能保持协调一致。<br><br>想使用Vocal AB系统,就要求要有双倍的音箱与双倍的均衡器和双倍的延时与放大器频道来驱动。&quot;这值得吗?当然值得!&quot;<br><br>为了完成节目所需要的复合音响的传送和渐退,他们在新系统中使用了LCE Matrix3系统充当核心。关于LCS的技术我们在本刊的上期有过介绍,对于其复合指令的优点和精确程度在那里有过描述。LCS系统主要是用来满足节目中声音的传送,但同时它还能使渐退和电平变化在各个晚上重复使用。这些功能使得音响设计师们在完成他们的工作时有更大的自由度,这比在调音台上自动或者是手动生成一系列指令要强多了。<br><br>在音乐演出过程中,调音台可以创建出十个混音分支通路的信号,包括歌声A、歌声B、歌声AB混响(立体声),乐队声(立体声)、乐队声混响(立体声)和另外两个为立体声音效保留的两个通道等等。以此为起点,这个链条下的下一个点就是一个CM Labs PM-216路由器,它将从各个来源收集起来的输入信号导入LCS系统。这十个前台的混音分支通过LCS被矩阵化并被传入主系统。偶尔,音效也会由控制室的设备被加进来。LCS的衰减器没有和LCS的主要工作结合在一起以建立信号分放。然而,这就需要10个LCS贵重的24型输入设备了。<br><br>在非音乐设定方面,由于有这些预留的输入接口就不必再去实地重新接线了,这太令人愉快了。时间对于这个一天要上演两场节目的剧场来说是最为重要的。因此,他们使用了16x16的路由器。这使得通过引导元件而在音乐会和话剧之间的变换来的容易了。在非音乐节目中,LCS的这些输入接口就被用做在控制室里的Yamaha 03D调音台、Akai S1000样本机和Lexicon PCM 80音效的输出接口了。 <br><br>
发表于 2014-5-27 12:51 | 显示全部楼层
撸过
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.117195 second(s), 30 queries , Gzip On.
