查看: 6783|回复: 1
[转帖]礼堂、剧场、歌舞厅系统设计
发表于 2005-5-14 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
礼堂、剧场、歌舞厅系统设计 <br>
作 者:未知  来源:hc360慧聪网专业灯光音响行业频道 日期: 2004-12-17 <br><br>
<br>礼堂、剧场系统设计:<br>  这种场合对音质要求很高,主要扩声方式有三声道、二声道方式,根据台口宽度来定,一般超过15米为了扩声均匀,大多采用三声道方式。系统包括:台口上方的主扩声、舞台两侧的拉低声像的扩声、台唇的补声、舞台监听扩声、内部调度通讯、后场补声(这部分主要根据场馆的长度来定,超过30米,一般都需要),一般长度在30米内的,能不用后场补声就不用,距离短时,主扩声和后场补声如延时时间调节不当,两路声波重合时,会出现声场定位的模糊。<br><br>歌舞厅系统设计<br>  这种系统很难统一,完全根据实际场合和对方资金来定。一般分演出场合、的士高场合,演出场合注重音色的优美、柔和、层次感,的士高场合注重低频的强劲和冲击力,高频的刺激。 <br><br>
发表于 2014-3-31 17:47 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
GMT+8, 2026-10-13 08:07 , Processed in 0.133464 second(s), 30 queries , Gzip On.
