查看: 5442|回复: 6
为什么在包房点歌没有原唱声???
发表于 2009-11-5 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天发现了这样的一个问题:就是我在包房点一首歌没有原唱声?其它歌都很正常。我已在服务器上把左右声道改过了 还是不行??怎么回事???望各位大虾指点一下?
我用的是视易机顶盒~~~
发表于 2009-11-5 19:35 | 显示全部楼层
这跟歌库有直接关系,有时是正常的。因为有些歌曲可能就没有原唱,我也经常遇到,有些还没有伴奏呢。呵呵
 楼主| 发表于 2009-11-5 19:53 | 显示全部楼层
谢谢 你的回复~~!
那你的意思只有把这首歌从歌库里删掉 重新加吗??
发表于 2009-11-5 20:17 | 显示全部楼层
老大说的没错 是歌库文件根本就没原唱 视易和雷石这个问题较多的。不建议删掉。毕竟没原唱还可以OK嘛。如果删掉老客人找不到这首个更麻烦。
1 在后台更改下 注明无原唱 这样就不会有客人没事老问了
2 尽快找到好的版本加进歌库更换
3 记得视易的歌库加密了 那没办法 如果没加密的歌提出来弄个原唱合进去就解决的。。不过麻烦.............
 楼主| 发表于 2009-11-5 20:20 | 显示全部楼层
呵呵  学习了  谢谢你们  ~~~~~~~~~!!!!!!!!
发表于 2010-10-7 23:31 | 显示全部楼层
直接去哪找一首一样的歌去,再在曲库管理工具上找到那首歌的编号及所在地,直接把好的歌曲编号一样覆盖上去就可以了。。不过这样的话要重启服务器
发表于 2010-11-17 22:05 | 显示全部楼层
叫曲库改改就可以了
GMT+8, 2026-11-26 20:45 , Processed in 0.122387 second(s), 31 queries , Gzip On.
