查看: 12982|回复: 6
[转帖]英国声艺调音台 e8
发表于 2005-5-16 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国声艺调音台 e8 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2005-5-14 <br><br>
你希望拥有一台操作直观方便,音色优美,稳定可靠的调音台吗?英国声艺 E 系列便是你的最佳选择,它适用于固定安装,现场演出,录音制作和播出。 <br>
● 音响系统的脆弱和枢纽环节<br>
调音台是一个音响系统的心脏部分,它不单只是最脆弱的一个环节,而且是整个系统的枢纽位置。<br>
一个音响系统,从话筒至音箱,整个信号路程,设备都有某种程度上的备份,但调音台仅仅只有一台,其可靠性足以影响整个系统的大局。 <br>
一个良好的音响系统,所有产品必须要同档次达到某一个水平。因为,整个系统的表现将会受制于最差的一个环节。假如,系统内产品素质参差不齐,高档次部分完全是一个浪费。系统指标是不会超越最差劲的一件器材。这个道理,每一位设计师都明白,但在实践时却往往被忽略。<br>
若在工程完成安装后才发觉某些周边器材性能表现欠佳,影响了系统指标,需要更换某些器材也相对容易。若需要更换的是调音台,那就糟糕了。<br>
● 最难做得好的器材<br>
恰恰,调音台是所有音响器材中最难做得好的产品。话筒信号是一个非常微弱的信号,而且还需要通过那么长的话筒线方可到达调音台的输入端。调音台的输入放大器要有强大的放大能力,但却不容许把杂音和干扰放大,其困难度可想而知。<br>
要生产一台性能可靠,音质优美,抗干扰能力强,而且具低噪音的调音台,非泛泛之辈所能胜任的。<br>
● 调音台是英国的传统工业<br>
所有高档调音台的厂家都是英国公司,历史悠久,积累的经验和人才是其它国家无法比拟的。Soundcraft 是英国老牌大厂之一,其经验当然值得信赖。丰富的经验加上现代化的大规模生产工艺。便是 E 系列的背后支柱。<br>
l 多点监视的过载警号,包括输入电平,EQ 前、EQ 后、推子后<br>
l 富有音乐感的 EQ 英国风格<br>
l 静噪的前置放大器,具强大的抗干扰能力<br>
l 供电容话筒使用的 48V 幻像供电<br>
l 高档调音台才具有的信号插入点,外接信号处理器<br>
① 8个单声道与2个立体声输入<br>
② 整块电路板采用双面焊接,牢固可靠<br>
③ 100mm 高精度衰减器推子<br>
④ 每一路都带INSERT插入,方便系统扩大外围连接<br>
⑤ 直觉的SOLO系统,可独立每路监控电平<br>
⑥ 给电容话筒提供真正的专业+48V幻像电源<br>
⑦ 中频扫描的精密3段EQ<br>
⑧ 容易转换到机架安装(选购件)<br>
应用<br>
l 中小型多功能厅、会议厅<br>
l 学校、机关和礼堂<br>
l 酒店、迪斯科舞厅<br>
l 公共广播、固定安装<br>
l 城乡级广播电台<br>
小型调音台并不应该等同与质素欠佳的调音台,可是,充次市面上的大多数小型音台都是质素欠奉的低劣产品。E 系列是针对小型调音市场而开发的优质产品。<br>
优质并不等同于昂贵。我们具有先进的生产工艺,庞大的世界市场,利用大规模生产的优势,E 系列的性能价格比绝不次于任何对手。<br>
E 系列调音台是依照小型调音台需要而设计,体积小巧,操作直观方便,但需要的功能一件都不会缺少,以下是一些使用范例。<br>
E8尺寸图:<br>
E8调音台技术指标<br>
噪音<br>
话筒输入等效噪声<br>
(最大增益,22Hz — 22kHz,不加权) -128dBu<br>
AUX(辅助)和MIX(混合)<br>
(8通道,推子拉下,22Hz – 22kHz,不加权 -85dBu<br>
串音<br>
通道处于哑音状态 &gt;96dB<br>
推子拉下(以0标志为参考) &gt;96dB<br>
辅助送出电位器关闭 &gt;86dB<br>
频率响应<br>
话筒/线路输入到输出 +/-0.5dB 20Hz-20kHz<br>
总谐波失真<br>
话筒灵敏度为-30dBu,所有输出在+20dBu &lt;0.007%@1kHz<br>
输入输出阻抗<br>
话筒输入 2.4kΩ<br>
单声道线路输入 11kΩ<br>
立体声线路输入 100kΩ<br>
所有其他音频输出 75kΩ<br>
输入输出电平<br>
话筒输入最大电平 +17dBu<br>
单声道线路输入最大电平 +30dBu<br>
立体声线路输入最大电平 +30dBu<br>
耳机输出(200Ω) 300mW<br>
所有其他音频输出 +20dBu<br>
均衡器<br>
高频 12kHz,+/-15dB<br>
中频 140Hz-3kHz,+/-15dB<br>
低频 80Hz,+/-15dB<br>
重量<br>
E8 6.75kg(14.88 lbs)<br><br><br>
发表于 2005-5-28 12:55 | 显示全部楼层
re:谢谢,我喜欢声艺台子
谢谢,我喜欢声艺台子<br>
发表于 2005-5-30 13:41 | 显示全部楼层
re:喜欢这个,帖张图片上来看看
喜欢这个,帖张图片上来看看
我是才女,追求更好
发表于 2005-6-3 21:04 | 显示全部楼层
re:我喜欢声艺!
我喜欢声艺!
大家好我是做音响工程的希望大家多多指教
发表于 2005-6-4 13:56 | 显示全部楼层
re:这个[img]../images/f...
这个<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/06/04/135732.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
24
7万
发表于 2005-12-31 21:06 | 显示全部楼层
re:声艺调音台是很有名的啊上面的知识多谢了
声艺调音台是很有名的啊上面的知识多谢了
我是ft-o6
发表于 2006-4-7 05:21 | 显示全部楼层
re:我非常喜欢声艺的台子,手感很好。
我非常喜欢声艺的台子,手感很好。
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.113787 second(s), 31 queries , Gzip On.
