查看: 6087|回复: 1
[转帖]摇头灯具在维修中的技巧小贴士
发表于 2005-5-16 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇头灯具在维修中的技巧小贴士 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2005-5-14 <br><br>
<br>贴士一:<br>
<br>请准备一个小纸盒之类的东西来盛容易丢失的螺丝,最好盛在有间隔的小盘中,并且按照安装的顺序来排列,虽然它们的螺纹及钉头大小大致相同,但是长度就有分别-这样就容易分辨得多了。<br>
<br>贴士二:<br><br>拔下电源后,就可以拆下灯具的灯壳了。第一步先用肉眼看看问题出在哪里,这可以看出灯具在经过清洁后,不容易看出来的问题:例如,由于漏电而引起的tracking marks在肮脏的线路板上就很容易看出来,但清洁后反而很难看出来(虽然这些最有可能是由灰尘所引起的问题!<br>
<br>贴士三:<br><br>在维修线路板之前,一定要先戴好防静电手带,可以将人体本身的静电引导到地上。如果不这样做,就会有损毁组件的危险:想想看,只是在尼龙地毯上行走,就可以产生高达12000伏特的静电!所以一定不要忽视静电的危害。<br>
<br>贴士四:<br>
<br>检测完并确定所存在的问题后,就可以开始清洁工作了。首先要用吸尘器尽量吸掉灰尘,最好能用那种带猪毛的小刷子,清洁起来特别彻底。尤其要注意风扇周围的地方,那些地方积聚的灰尘最多。通常电路上会蒙上一层厚厚的灰尘,因为高压电路对灰尘有特别大的吸附力,就像磁石吸附铁器一样。电路板也需要额外清洁,大多数电子元器件供应商都提供专用的浮质清洁剂。要尤其注意酒精的使用,因为它能溶解电路板上的保护层,并且会损坏一部分元器件。在移开电路板上的小器件或连接头做清洁时,要留意它们原来所在的位置以免弄错方向。<br>
<br>贴士五:<br>
<br>在清洁摇头灯的光学组件进要分外仔细,因为玻璃图案片与二向色滤镜都很容易刮花-这些刮花的地方通过图案投射时会显得特别明显,如果没用专门的清洁剂,就很容易损坏镜片的表面。要使用工业用酒精来清洁反光镜、透镜、图案片及滤镜,并且用蒸馏水来漂洗(马田Pro系列灯具还要求使用添加了特殊保护镜片成份的水来清洗,例如柯达照片清洗剂,防止镜片出现条纹以及小斑点),还要用防静电的抹布或用吹风机来弄干镜片。移开灯光时要特别留神,不要用手直接去碰灯泡,因为通过长年的使用,灯泡的表面会变薄,更易打碎。 <br><br>贴士六:<br><br>检查那些有些松动的零件或已经用得很旧的驱动装置。机械部件不可能永远都保持最佳状态,皮带用久了,也会变得没有弹性,从而引起部件移位元的情况。换上灯泡,然后装好灯壳,检查一下小盒子里面还有没有剩下螺丝。再看一看还有没有问题,就可以进行PTA测试了。<br>
<br>最后,按照检测程式测试灯具,通常是使用内置的特定DMX位址码来进行。检查还有没有异常情况出现,图案片的排列、光闸或颜色片等是否一切如常。灯泡预热后,就是检查灯泡的最好时机:将光束投射到一个平整的平面上,并且调整灯泡照射最强的中心点,通常是使用灯具后面的三颗调节螺丝,慢慢将灯泡的位置调试好,直到所投射的光束均匀为止。 <br><br>
发表于 2014-5-21 11:41 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.113117 second(s), 30 queries , Gzip On.
