查看: 6688|回复: 1
[转帖]如何安全使用音响器材呢?
发表于 2005-5-16 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何安全使用音响器材呢?本文在此提供一些有益的建议,供您参考:<br>
一.注意机器的使用条件: <br>一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如: <br>
1. 环境温度:-10℃--+40℃ <br>
2. 相对湿度:50%--80% <br>
3. 电源电压:198V―242V <br>
4. 电源频率:50Hz―60Hz <br>
具体来说,就是要求: <br>
1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。 <br>
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。 <br>
3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。 <br>
二.注意机器的使用环境: <br>
1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。 <br>
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。 <br>
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。 <br>
三.机器使用中的注意点: <br>
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时, <br>
应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最 <br>
小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。 <br>
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。 <br>
3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己 <br>
不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。 <br>
四. 注意机器的保养: <br>
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时 <br>
要先拔掉电源。 <br>
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。 <br>
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。 <br>
五.安全使用机器: <br>
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。 <br>
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。 <br>
3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。 <br>
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。 <br>
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。 <br>
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。 <br>
7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能 <br>
用来连接音响设备。 <br>
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中, <br>
一定要确保输出端引线的安全、可靠。 <br>
六.注意电源线的保护: <br>
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。 <br>
2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。 <br>
3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。 <br>
总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。<br>
发表于 2014-5-24 13:23 | 显示全部楼层
在这里能看到很多东西,也能学到很多东西
GMT+8, 2026-11-2 06:08 , Processed in 0.123279 second(s), 30 queries , Gzip On.
