查看: 8789|回复: 18
如何兼顾单声道和立体声扩声?
发表于 2009-12-4 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在业内很多中小型会议项目中,基本上都是在主席台一侧(或屏幕一侧)分左右壁挂或支架安装两只音箱。可是会议系统基本上无一例外都是单声道扩声,很少用来播放立体声音乐欣赏。这种会议室的配置方式说它是为了实现立体声也不合适(因为某些稍微大点的房间中,它的左声道或右声道都无法独立覆盖全场,只能满足中、后区域一部分人的立体声听音),说它是为了会议扩声也不合适(因为两只音箱存在大量有害语言清晰度的声干涉)。到底单声道扩声和立体声扩声要怎么兼容才合适?
发表于 2009-12-4 11:47 | 显示全部楼层
多加点音箱吧,除了这个我是想不出办法的! 我也有一个问题,就是像这样的地方用的会议话筒比较多,声反馈是免不了的,用数字处理设备的话也会把立体声给处理了,这样播放音乐什么的效果也不好,哪位前辈有办法给解决一下!把处理器放在调音台前只处理会议话筒的反馈合适吗?
 楼主| 发表于 2009-12-4 14:25 | 显示全部楼层
音箱多不见得立体声定位就好,也不见得单声道干涉就少。
另外,为什么数字处理设备会把立体声给处理掉??
发表于 2009-12-4 14:49 | 显示全部楼层
我一般是加两分频吸顶音箱,会议时开吸顶音箱,下面的全频音箱拉声相;音乐立体声扩声时以全频音箱为主。要很好的完全兼容应该不太现实。
发表于 2009-12-4 15:48 | 显示全部楼层
路过,学习了 !!!!
 楼主| 发表于 2009-12-4 17:05 | 显示全部楼层
ivan 发表于 2009-12-4 14:49
不过会议的时候,全频拉声像也拉不准啊。另外这时候如果不加延迟,声音还是来自于头顶,加了延迟的话,由于哈斯效应主要针对的是1.4k以下的中低频,所以听起来声音也还是来自于头顶的。。。
发表于 2009-12-5 10:37 | 显示全部楼层
加一个中置声道就能很好解决单声道与立体声的要求。
 楼主| 发表于 2009-12-5 11:10 | 显示全部楼层
xycad 发表于 2009-12-5 10:37
是不是这个中置声道必须独立覆盖全场,并在会议的时候独立提供全场扩声(不让左右声道发声,或者只发很小的声音)?
另外,中置的问题最多,摆在台上或台前都不好看,吊挂的声像来自头顶,作为台唇隐藏的话,一般主席台台高不够。
发表于 2009-12-5 21:15 | 显示全部楼层
别忘了你的音源也是立体声的才行。我认为会议最主要是保证声音的均匀度和清晰度。音乐是否立体声不重要。如果你做过够多的会就会知道到底立体声是否重要了。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-6 10:02 | 显示全部楼层
杨炎晓 发表于 2009-12-5 21:15
这么说来,会议为了保障声场均匀度和语言可懂度,尽可能采用单声道扩声才是比较务实的做法?
问题是,既然是单声道扩声,却必须安装左右两个音箱,还得让两个音箱发出的声音大小相同。那听众区内的声干涉首先使得声场均匀度下降(尤其是前场混响半径以内的,直达声占主导地位的区域);其次,音箱数量增加也导致直达声/混响声之比下降,从而影响可懂度(中后场区域)。
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.144111 second(s), 31 queries , Gzip On.
