查看: 5088|回复: 1
极致简单、极美音质 评First Watt J2后级功放
发表于 2012-5-14 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
极致简单、极美音质
        评First Watt J2后级功放
文/学明
●形式:立体声后级扩大机
●输入端子:XLR平衡、RCA非平衡各1组
●输出功率:25W(8欧姆)、13W(4欧姆)
●频宽:-1.5dB(4Hz、100kHz)
●失真:<0.05%(1W、1kHz)
●噪讯:100uV(未加权,20-20kHz)
●输入阻抗:100Ω
●平衡输入CMRR:-60dB@1kHz
●增益:20dB
●输入灵敏度:280mV(1瓦)、1.4V(额定功率)
●阻尼系数:20
●消耗功率:200W
美国First Watt 非常低调,从Nelson Pass 在1998 年创立以来产品型号一直不多,而且每款产品外观都是极为普通的方正灰黑盒子,因此在很多以外观、份量和名气等方面考量选机的朋友眼中看来,First Watt 难以在他们心中显出档次。但这并不影响其他懂行、听声为主导的朋友对First Watt 的青睐,First Watt 强调的不是奢华、不是强悍,而是对音质纯净度、感染力表现影响至关重要的“第一瓦”。
在看到本文主角J2 后级功放的时候,我想起了一位前辈家中使用的组合里那套经典的Pass labs Aleph 1.2 后级,这位前辈想必很多圈中人都认识,他人称“江老师”,年轻时在家人引导下学习小提琴,但很快他发现小提琴只能演奏单旋律线,没有伴奏和协奏的话缺乏表现力。而古典吉他则不一样,通过6 根弦就能演奏出丰富的声部效果,音乐表情的丰富程度甚至能够媲美交响乐团,因此他转而自修古典吉他演奏,并且在广东省首届吉他大赛上首位上台就获得了第一名的佳绩。后来江老师开班授徒,弟子参赛同样获得杰出成绩,他也被评为全国最佳导师。江老师的演奏风格和做人处事的态度如出一辙,总是严谨、工整、细腻、不留瑕疵。即使现在他研发手工琴,也本着打造最好精品的态度,重质而不求量。当然,江老师之所以在音响圈内出名,缘由他除了在音乐方面的深厚修为外,也曾对音响有着无限热情。我曾拜访过江老师家几次,当然除了公务还有私心,皆因他家的音响并非器材组合那么简单,而要连同聆听空间声学处理一同探讨,你就会发现他家的声音表现竟然和江老师为人处世一样,严谨、工整,极具监听素质。江老师声言他的音响组合中没有顶级的铭器,但TEAC Unit P-30 转盘、Burmester 920 解码器、Burmester877 前级、两台英国BSS FDS-334T 电子分音、QUAD 606后级和一对Pass Labs Aleph 1.2 后级,推动一对十多年前以Focal 喇叭单元自制的分体式音箱(后来中音换为德国Visaton 威沙通扁咀号角,并加上号角超高音),在同样是自行设计打造的聆听空间内,这套“八国联军”组合所呈现的精准度和平衡度,以及面面俱到的表现力,绝对能令时下众多昂贵数倍的Hi-End 系统自愧不如。
Aleph 系列单声道后级是Nelson Pass 在1992 年建立Pass Labs 时的打江山名作,其中第一款产品Aleph 0 纯A类输出75W,整个机顶4 个面都是大面积的散热片,因此散热效果出色,长时间工作的热稳定性极佳。在江老师这套组合里,Pass LabsAleph 1.2 单声道后级担当驱动中高音和超高音号角的角色。经典的Aleph 1.2 尽管推力不是很大,但音质极佳,音色纯净、细腻、绵密,有如丝绸的光泽,有高贵得令人羡慕的华丽质感,直到现在还有许多人对它念念不忘。难怪总编曾经说过:如果有可能,他更愿意拥有这款Pass Labs l992 年推出的经典之作。
创造性设计至今仍不落伍
那么现在的First Watt J2 和Pass Labs Aleph 1.2 之间有什么关系呢?首先他们都是Nelson Pass 所创造的,外观都不追求富丽堂皇,甚至同一牌子的不同型号产品之间外观区别甚微。相比较Pass Labs 而言,First Watt 并不是以降低成本为目的的产物,而是Nelson Pass 对于“极简”放大电路的探索。那何为“极简”呢?答案是Nelson Pass 一直坚持的单端纯A 类放大线路,无大环路负反馈的设计,因此早期First Watt 的F1、F2 两款功放,输出功率甚至低到5 瓦和10 瓦。这种“极简”的设计体现在线路上,会减少放大级和大大减少元件的使用量,虽然增益不能做大,但却能避免交越失真,同时大幅抑制奇次谐波,使音质更纯净、开扬。Nelson Pass 认为复杂的线路设计虽然的确能达到更佳的规格指标,有些器材采用了多达5-7 级的增益电路,但同时却又要使用负反馈来降低高增益所带来的失真,这使得声音难以鲜活自然。
而简单的线路设计具有较小的音色失真和细节损失,像Pass labs的Aleph 后级和现在的First Watt J2 都只使用2 级增益电路设计。但另一方面,简单的线路设计又如何去保证最佳的线性反应呢? Nelson Pass 就采用了常见放大工作方式中最线性的单端甲类全平衡式放大。单端甲类放大就是使用一个放大元件来完成整个音乐波形的放大,因此完全没有没有交越失真,具有最佳的线性反应和最自然的音乐性。为了让单端甲类放大发挥最佳的工作效果,早年的Aleph 系列使用了MOSFET 场效应功率管,MOSFET 具有很高的输入阻抗和跨导,还能够输出较大的电流,最适合用在单级的单端甲类放大器中。相比现在功率越来越大的做法,Nelson Pass 这个设计方向可说与主流商业市场完全背道而驰。
极简设计、讲究用料搭配
除了面板上的型号,J2 外观和过去所有的First Watt 产品基本一样,但每款First Watt 产品的面板上都印着Nelson Pass 名字这个“金漆招牌”,能够这么诚恳背上自己的声誉,可见大师对于First Watt 的重视程度绝不亚于他之前创立的几个Hi-End 品牌。J2 的“极简”还包括背板的配备,幸而J2 提供XLR 平衡和RCA 非平衡端子,当使用RCA 输入时,平衡输入端子需要使用原厂附带的跳线。全铝制造的机箱并没有简化,厚实的用料构建出非常扎实的机箱,两侧的散热片设计也和Pass Labs 如出一辙,可以预见散热效能也应不俗。
其实了解过Nelson Pass 的设计意图后,大概也能想象到J2 的内部结构并不会复杂,不过当真正拆开机器后,相信外行的人看了会觉得难以接受这就是Hi-End 设计,但懂行的人会感叹Nelson Pass 真是个高手。整体布局而言,J2 和较早前推出的M2 非常接近,机箱中央是一个不太大也不算小,但非常著名的Piltron 环形变压器,很多顶级音响品牌,包括Pass Labs、Mark Levinson 等等在内都使用这个牌子的变压器供电。除了变压器外,机箱还卧着一块电源板,上面是并不复杂的整流、滤波、稳压电路,设计原则是低内阻和高响应速度,滤波电容每声道4 支25V15000μF 的松下电解电容,这种电容体型细长,对于输出25W 的J2 而言已经是绰绰有余了。整流部分采用了双桥整流,正负电源独立整流,变压器输出电压交流18V,供电电压±22V,完全是针对小输出功率而量身打造。不过由于整机功耗达到了200W,算下来功率管的静态电流将近2.5A,这样设计的纯A 类工作状态目的就是要获得最佳的音质表现。J2 采用的CRC 滤波电路结构和常见的功放有点区别,R 是电源板中央每声道4 个并联的1Ω 电阻,这样做的好处就是能够很好的消除电源中的高频杂波,使声音背景更宁静。
独特的晶体管输出
J2 的两级放大都设计在左右声道完全独立的线路板上, 输入级采用一对Toshiba 的2SK170 与2SJ109 JFET 晶体作差动放大,之后就是每声道两颗SemiSouthSJEP120R125 N 通道JFET 功率晶体。从输出级都采用同样的N 通道晶体就可以知道,这是Nelson Pass 所称的单端架构,两个晶体并非Push Pull 推挽放大讯号,其中只有一个晶体负责放大,另一个则是恒流源,类似的架构也出现在Pass Labs 的后级中。因为低失真与绝佳线性,JFET一直被认为是最理想的放大元件,不过由于放大倍率不足,JFET 通常只用在前端的放大,能用在输出级的JFET 功率晶体非常少见。不过拜半导体科技进步所赐,位于美国密苏里州的SemiSouth 推出了输出功率够大的JFET 功率晶体,成就了全新的J2 诞生。这种主要是用在电动车和太阳能科技的晶体管并不便宜,SJEP120R125 一枚就要价60 美金。
为何Nelson Pass 要采用这种独特的功率晶体呢?为的就是它的低失真特性。与传统的MOSFET 功率晶体相比,JFET 功率晶体失真低了约20dB,而且JFET 功率晶体所产生的失真主要是二次谐波失真,声音特性非常类似真空管,不过却没有真空管高得吓人的失真数值,同时频宽特性也比真空管优异许多。
但研究J2 规格数据的时候大家能发现一个特别之处,那就是在喇叭阻抗降到4Ω 时,它功率并不是增加,而是减少到13W,原因是J2 采用了与单端管机一样的电路架构,但又没有阻抗匹配的输出变压器,而且阻尼因数只有20,也说明了J2 对喇叭的控制能力并不强,这是无可否认的技术事实,而Nelson Pass 也从不讳言这点,说明书中更明白建议用家要采用高效率喇叭。
纯净、细腻的音质
试听J2 的过程我们比较小心地挑选搭配的音箱,结果发现试音室中的香港Volent 泰来Paragon VL-2 Signature签名版书架箱、美国Hologram Audio 豪乐馆丰韵1 号书架箱都能搭配得不错。J2 给我的第一印象,是具有极高的透明度和音质纯净度,她能够非常忠实地反映出前端器材特色,比如搭配的Pass Labs INT-30A 合并机作前级输出,CD 机是Marantz SA-15S2LE,J2 能够不偏不倚带上那点和暖的色彩,使得声音听来不会过于直白平淡。而近一个星期的聆听过程,J2 那种细节刻画自然细腻、不着痕迹的纤细感,使音乐表现描绘更见巧妙。听美妙的女声或者弦乐,都表现出柔滑平顺的质感,音乐听来栩栩如生,一点也不会有晶体管机常有的硬朗感。聆听黄蒙拉演奏的《帕格尼尼24 首随想曲》,由于这首曲目是极为考验演奏技巧的曲目,固然演奏难度很高,同时音响还原时,对器材的音质和分析力力也是一大挑战。黄蒙拉将手中的名琴运弓如飞,自如地演绎诠释。J2 竟然能够从容应对,丝毫没有半点迟疑或生硬,此刻琴声灵动飘逸,无拘无束。而且那丝绸一般柔滑圆润细腻的质感,即使在高把位仍然保持的顺滑感和优雅姿态,更是令人暗自为J2 的纯净、从容喝彩。
除了纯净、自然的音质和优秀的细节表现外,J2 呈现的音场也毫无意外地还原出出众的立体感,听小编制的室内乐时,J2 让音场中的结像能力一流,所有乐器都具有可触及的实体感。音场中乐器与乐器之间的前后层次感排列和相互间的距离感可以说是小功率功放的翘楚,整个音场深度极佳,使得音乐表现形态有了更多呼吸的空间,也因为定位准确、实体感佳,音场的宽深辽阔规模感不但大而且内容丰富。
总结
或许由于没有厚重音质的压力和过于刺激的感官刺激,因此轻歌曼舞之下,聆听J2 的时间似乎过得特别快。当然,J2 的小输出并不能像Pass Labs X1000.5 这类巨无霸那样,提供无坚不摧的驱动力,你也不要指望J2 搭配低灵敏度的音箱能够放大音量听《贝九》、《荒山之夜》,Nelson Pass 说过:世界上没有完美的功放,但对不同的喇叭、音乐类型或聆听者来说,却有最适合的功放。当搭配合适的时候,J2 给你的纯净、亲和、宽松感绝对能令你投入忘我的音乐海洋里。
《《W.A.Mozart&Leopold Mozart》莫扎特父子兵》 天乐TM-UQCD1074
这是著名发烧唱片厂牌Top music 出版的莫扎特父子创作合集,听头十足。其中收录了W.A.Mozart的Flute Concerto In G Major.KV.313《G 大调长笛协奏曲》,莫扎特的G 大调长笛协奏曲和他的大多数作品一样,是为特定的使用目的而写的,这次干脆就是为了挣钱,为了筹措从萨尔茨堡到巴黎的一次昂贵的长途职业旅行所急需的款项。但大师的笔下却依然能描绘出一幅美丽的“画卷”,使得这首他并不感冒的“长笛协奏曲”能够供后人欣赏了两百多年。这张专辑中还收录了Leopold Mozart 的两首管乐交响曲,音乐优美动人,可听性极佳。专辑以天乐著名的UQCD 后期母带制作,并以Alloy Gold 合金技术在Sony 压制CD,音质绝对是示范级水平。
Nelson Pass 宣称简单的电路构成才是音响放大器的理想,因
此这种左右声道全对称单端纯A 设计是他的拿手好戏
感谢新音响提供文章
发表于 2014-4-4 10:19 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
GMT+8, 2026-11-22 11:56 , Processed in 0.116736 second(s), 32 queries , Gzip On.
