查看: 5279|回复: 1
如何抹去等离子“鬼影”-近距离认识等离子“烧屏”
发表于 2010-1-20 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是等离子烧屏?
  等离子显示屏(PDP)是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。等离子显示原理决定如果屏幕上长时间保持一幅静止图像,就会在屏幕上留下这个静止图像的“鬼影”,我们称之为等离子烧屏。“烧屏”并不是说等离子被烧掉了,而是我们通常所说的“残影”、“残像”。在亮度和对比率较高的情况下,比如在高亮度的图像文本内容下设置了黑色或灰色的图像背景,烧屏的情况就最容易产生,因为在高亮度和高对比率条件下,屏幕像素几乎调到了最高值,而周围区域的像素几乎处理关闭状态。最常见的例子就是你在一个宽屏显示屏上观看4:3的视频图像时,图像两侧都会出现黑边。同时,当你在16:9的显示屏(所有高清电视的标准对比率)上观看2.35:1的电影时,黑边就会出现在图像的顶部和底部。在屏幕底部,或者会播放一些滚动的新闻或股票信息。当长时间看电视后,你就会发现在屏幕上滞留了图像边框,或者滚动的股票信息在换台后还能在其他频道看到。这些拖影现象在你观看全屏的高亮度屏幕图像时,就会更加明显。
2、为什么烧屏问题没有以前那么严重?
  许多等离子显示屏都具备抗烧屏功能,如“屏幕保护程序”、“像素转移”等,防止烧屏现象的出现,而且,用户通常都看不到这些功能。例如,松下等离子称之为“像素摆动”( pixel wobbling),先锋称之为“像素旋转”技术(pixelorbiting),但两种技术的功能都是相同的:按照设定的间隔时间,在屏幕上轻微地转动图像1、2个像素,这种改变肉眼基本上观察不到,许多等离子显示屏还具有相应的措施来防止烧屏的出现。比如采用了防烧焦的萤光像素技术,来解决烧屏问题;采用高纯度水晶层,实现更快速的放电速度、及更高的发光效率,提升了画面在瞬间变换次数,获得了更好显示效果,并且有效解决了烧屏问题;也有的当画面某一区域长期静止不变时,通过微小范围内的像素抖动,改变位置来解决。
3、电视台在提供电视节目时,在防止“烧屏”方面扮演什么角色?
  国外曾经有报道说体育节目爱好者们抱怨,他们的等离子电视不能长时间观看他们喜爱的体育频道的节目。据称由于电视台台标Logo往往固定在屏幕的某一位置,长时间观看一台节目将导致屏幕这些区域的“烧屏”现象,屏幕上永久性地留下台标图像。据报道,一些用户曾打算就此事采取法律行动,不过他们要告的对象并不是等离子电视公司,而是将电视台告上法,他们认为电视台不应让台标固定不动,而应该在附近溜达一下,以免烧屏。因此,电视台非常关注等离子烧屏现象,采取了多种不同的方法来避免烧屏。在多数情况下,电视台都会让图像或信息保持移动,防止图像保持长期静止状态产生烧屏。
4、等离子烧屏技术
  尽管图像残影可能存在于现代的等离子电视机中,但是,这是暂时的。在经过48小时的老化测试之后,所有被测的等离子电视机均在游戏菜单处清楚地显示明显的图像,反之,没有一台LCD或微显示背投电视显示任何图像保留残影问题。然而,利用常规的视频材料(DVD电影机持续播放)播放机子24小时,图像残影就完全从三台等离子显示器消失,没有留下痕迹。跟早期一代等离子不同,那些类型的残影不会消失,并且可能实际上老化在屏幕上,现代的等离子体电视机通过把更为鲁棒的屏幕材料与精细的图像漂移技术结合起来,从而解决了先前的问题。三星公司以它的等离子HDTV向消费者提供类似选项,这些模式可以通过它们的现有2007机型的屏幕菜单来调用,它们包括:像素漂移—可调像素漂移;缓慢地把图像上下和/或左右漂移,从而防止像素的老化。此外,据三星公司在美国的QA实验室的电视机测试经理MikeWood表示,“我的观点供参考,那就是在图像残影和老化之间存在差异。”当被正确使用时,前一术语指的是原始图像消失后在屏幕上长时间停留的图像,但是,并不意味着等离子体或磷光永久地老化。
5、玩游戏会不会引起烧屏?
  等离子在最初使用的100个小时内,最容易产生烧屏现象。在这个时间段,就应该将对比度保持在一个较低值(50%)。有很多人使用等离子屏玩游戏,如果屏幕上长时间显示一个固定的图像人物,人物残影就会久久停留在屏幕上。因此前100小时最好接上述要求使用,并在游戏中保持电视频道的切换。
10万
发表于 2010-3-16 15:29 | 显示全部楼层
过了最初的100个小时,调高对比度烧屏的现象就少多了吗?
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.189950 second(s), 31 queries , Gzip On.
