查看: 4966|回复: 2
等离子相关知识
发表于 2010-3-25 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子显示器和等离子电视的区别:
等离子显示器与等离子电视一样,均采用了等离子显示屏作为显示面板,唯一的区别的等离子电视主要用于家庭使用,而等离子显示器主要是工程使用。
具体的区别有以上几点:
 1、电视功能
 等离子显示器主要是做显示器使用,其本身没有电视播放功能,如果您想收看到高清的电视节目必须要配备SDI端子板和机顶盒才可以实现。
 2、面板的区别
 显示器多用于企业单位会议及展示,由于其使用的特殊性,显示器更适合长时间的工作。
 3、音箱的设置
   等离子电视使用场所比较固定,在设计时候多考虑到的是美观和实用性,所以电视的音箱和面板一体的。显示器则需要外挂音箱。
数字家电专业术语解释集锦专题
数字家庭:数字家庭是指各种家电通过不同的互连方式进行通信及数据交换,实现家用电器之间的“互联互通”,使人们足不出户就可以更加方便快捷地获取信息,从而极大提高人类居住的舒适性和娱乐性。
HDMI:英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。
DVI: (Digital Visual Interface,数字视频接口)比HDMI较早出现,缺点是无法传输数字音频信号。
HTPC:英文全称是Home Theater Personal Computer的英文缩写,就是'家庭影院个人电脑'的意思。简单地说,它就是一部特别注重多媒体功能的个人电脑。确切说,就是以计算机担当信号源和控制的家庭影院,也就是一部预装了各种多媒体解码播放软件,可用来对应播放各种影音媒体,并具有各种接口,可与多种显示设备如电视机、投影机、等离子显示器、音频解码器、音频放大器等音频数字设备连接使用的个人电脑。
HDCP:(High-Bandwidth Digital Content Protection)高清数字内容保护协议
数字电视:(Digital TV)并非是一种电视机!它是包含了从摄制、发送、传输到接收的全过程,是给电视用户提供的一种“服务”,简单的说,数字电视DTV就是拍摄、编辑、制作、传输、接收等全过程都使用数字技术(也就是信号全用0和1表示)的电视系统。
数字电视包括数字
HDTV、数字SDTV和数字LDTV三种。三者区别主要在于图像质量和信道传输所占带宽的不同。从视觉效果来看,数字 HDTV(1000线以上)为高清晰度电视(High Definition Television)的简称,图象质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平;SDTV(500-600线)即标准清晰度电视,主要是对应现有电视的分辨率量级,其图象质量为演播室水平;LDTV(200-300线)即普通清晰度电视,主要是对应现有VCD的分辨率量级。因为电视全数字化是今后的趋势,所以目前提HDTV以及SDTV、LDTV如无特别说明,均指全数字体制。
IPTV:网络电视,又称'宽带电视',它是基于IP协议的一种新型的电视广播服务。通俗的讲,就是用户(观众)通过互联网(有线或无线),可以接受到视频、音频等信息,也就是所谓收看到电视节目了。
HDTV:(High Definision TV) ,它不等于“数字电视”(Digital TV),HDTV应是一种格式。现在数字电视一共有18种格式,并按清晰度分为标准清晰度电视(SDTV)、增强清晰度电视(EDTV)和高清晰度电视(HDTV)三种。换句话说,HDTV是数字电视(DTV)标准中最高级的一种。
机顶盒:(Set Top Box)广义上说,凡是与电视机连接的网络终端设备都可称为机顶盒。我们一般说的数字电视机顶盒的主要功能就是将接收下来的数字电视信号转换为模拟电视信号,使用户不用更换电视机就能收看数字电视节目,图像质量接近500线水平。换句话说,这种机顶盒就是一种证明你家的电视看不了真正数字信号,只能看由数字信号转成的模拟信号的东西。
发表于 2014-3-24 09:03 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
发表于 2014-4-22 02:59 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 12:15 , Processed in 0.115928 second(s), 29 queries , Gzip On.
