查看: 3927|回复: 2
视频基础知识—HDCP
发表于 2010-1-20 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺尽量说的通俗些:兼顾所有层次的网友,俺一直担心成为纯技术讨论,这样有些违背大众的意愿。其实在俺贴贴子之前,许多地方都有积极广泛的讨论了。所以俺也不准备多说纯技术的内容。
HDCP (高速宽带内容保护),是Intel用来保护基于Internet(英特网)的数字多媒体视频版权的一种技术。在电视、电影以及交互型(互动)网络形式大规模涌现之前,期望能将这个内容保护功能配置在所有数字显示器以及数字视频显示终端上。
今后高清晰的片源越来越多,又都是数字的,极容易被复制、储存,又几乎不失真。因此没有HDCP版权保护这个技术,电影制作/发行商等当然不干了,他们要求强制推行这个技术,否则 *&…%¥#·!你在被人家生气/抵制后,还能得到更多的电影的片源(发行)吗?!
视频源的设备生产厂商、以及视频显示终端的设备生产厂商,都要申请,经批准后配置这个DVI发送端芯片以及接收端芯片。实际就是数字加扰/解扰技术,使输出的高清晰的数字视频信号不能随意去接驳视频终端,也不能随意/非法复制、翻录。只有经过批准的,获得许可的显示终端设备(投影仪、监视器、数字电视机等),才可以正确接收,实际就是这些获得许可的显示终端设备接收端的芯片里,包含了 HDCP 的解扰算法/技术。
目前这些显示终端设备(投影仪、电视机等)只能即时播放,但不能存储/记录,目前一切都在标准化进行中。以前早些时候,有些未含及DVI-D+HDCP版权保护(硬件)技术的视频源设备,或者显示终端设备。只是DVI-D传输,这样在与DVI-D+HDCP的设备接驳时,会发生问题,不能正确显示图像。不过目前家用的视频设备在国内还没那么普及呢,所以这样的(麻烦的)几率不多。
目前的正规的视频源设备(例如 DVD影碟机)以及显示终端设备(数字电视、投影仪)在增加DVI-D接口时,机器所配置的硬件芯片里就已经有这个 HDCP保护了,作为用户来说不用担心什么。反正你看可以,想复制, 存储... 就得动动歪念了:)(其实道高一尺, 魔高一丈,卫星接收也有加扰,解扰技术。不也被高手破解了嘛。起码俺这里收看几个锅没问题:)
对于DVI-D,搞硬件的玩家最简单的弄个DVI-D接收/发送芯片配接上也能玩玩……
大家购置的DVD影碟机的DVI-D端已经嵌入了HDCP (加扰)技术,而各位购置的显示终端设备的DVI-D接收端芯片也基本上嵌入了HDCP解扰算法/技术,所以各位不必担心什么了。
HDCP 技术都是在 DVI-D 的发送端、接收端芯片硬件集成了。只要你购买的是正规的视频源以及视频显示终端设备,直接DVI-D联接即可。(当然你在购买前一定要核实一下DVI+HDCP 的规范说明,免得担心)
这就是一个实际的图例,俺的Powerpoint文件中的,限于商业机密,有些芯片都被抹去,其实懂技术的都知道某些接口芯片是什么,没什么难的。
但是其它有些芯片是俺们的机密/专利,俺们海外的设计框图之一,这图只是说明敏感性,而不是技术讲解,鉴谅。Powerpoint 文件也不能公开。
最后总结:
输入端DVI—D+HDCP,接驳输出端DVI—D+HDCP=正常接收/显示数字视频信号。
二者之间若是有一个达不到(含及)HDCP 硬件技术,就麻烦了。
现在刚刚推出的,正规的DVD影碟机以及数字电视显示终端(电视机、投影仪等)DVI—D发送/接收端芯片基本上都嵌入了HDCP加扰/解扰硬件技术,因此不必过虑(当然要核对说明书中的规范哟)
发表于 2010-5-4 13:14 | 显示全部楼层
想请教一下,hdcp解决被 复制、储存的问题,哪还能分配,能矩阵切换吗,也用过hdmi的矩阵,他们是盗版躲过了hdcp的问题还是说可以做分配的
发表于 2010-6-12 15:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习一下
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.112431 second(s), 29 queries , Gzip On.
