查看: 4290|回复: 2
视频系统术语---视频分辩率
发表于 2010-1-20 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频分辨率1
CIF
CIF是常用的标准化图像格式(Common Intermediate Format)。在H.323协议簇中,规定了视频采集设备的标准采集分辨率。CIF = 352×288像素。
CIF格式具有如下特性:
(1) 电视图像的空间分辨率为家用录像系统(Video Home System,VHS)的分辨率,即352×288。
(2) 使用非隔行扫描。
(3) 使用NTSC帧速率,30幅/秒。
(4) 使用1/2的PAL水平分辨率,即288线。
(5) 对亮度和两个色差信号(Y、Cb和Cr)分量分别进行编码,它们的取值范围同ITU-R BT.601。即黑色=16,白色=235,色差的最大值等于240,最小值等于16。
    下面为5种CIF 图像格式的参数说明。
sub-QCIF 128×96
QCIF                           176×144
CIF                          352×288
4CIF                            704×576
9CIF                            1056×864
16CIF                          1408×1152
目前在视频会议行业中使用CIF、4CIF,而在监控行业中使用CIF、HALF D1、D1等几种分辨率。
DCIF
在视频监控中,经过研究发现一种更为有效的监控视频编码分辨率(DCIF),其像素为528×384。DCIF分辨率的是视频图像来历是将奇、偶两个HALF D1,经反隔行变换,组成一个D1(720*576),D1作边界处理,变成4CIF(704×576),4CIF经水平3/4缩小、垂直2/3缩小,转换成528×384。528×384的像素数正好是CIF像素数的两倍,为了与常说的2CIF(704*288)区分,我们称之为DOUBLE CIF,简称DCIF。显然,DCIF在水平和垂直两个方向上,比Half D1更加均衡。
Dx系列/720p/1080p
Dx系列是数字电视系统显示格式的标准,共分为如下五种规格。我们经常说的高清视频、超高清视频的720p和1080p也是数字电视系统的显示格式。
D1:480i格式(525i):720×480(水平480线,隔行扫描),和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz,相当于我们所说的4CIF(720×576)。
D2:480p格式(525p):720×480(水平480线,逐行扫描),较D1隔行扫描要清晰不少,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz。
D3:1080i格式(1125i):1920×1080(水平1080线,隔行扫描),高清采用最多的一种分辨率,分辨率为1920×1080i/60HZ,行频为33.75kHz。
D4:720p格式(750p):1280×720(水平720线,逐行扫描),虽然分辨率较D3要低,但是因为逐行扫描,市面上更多人感觉相对于1080i(实际逐次540线)视觉效果更加清晰。在最大分辨率达到1920×1080的情况下,D3要比D4感觉更加清晰,尤其是文字表现力上,分辨率为1280×720p/60HZ,行频为45kHz。
D5:1080p格式(1125p):1920×1080(水平1080线,逐行扫描),目前民用高清视频的最高标准,分辨率为1920×1080p/60HZ,行频为67.5KHZ。
其中D1 和D2标准是我们一般模拟电视的最高标准,并不能称的上高清晰,D3的1080i标准是高清晰电视的基本标准,它可以兼容720p格式,而D5的1080p只是专业上的标准,并不是民用级别的,上面所给出的60HZ只是理想状态下的场频,而它的行频为67.5KHZ,目前还没有如此高行频的电视问世,实际在专业领域里1080p的场频只有24HZ,25HZ和30HZ。
    需要指出的一点是,DVI接口是日本独有的特殊接口,国内电视几乎没有带这种接口的,最多的是色差接口,而色差接口最多支持到D4,理论上肯定没有HDMI(纯数字信号,支持到1080p)的最高清晰度高,但在1920×1080以下分辨率的电视机上,一般也没有很大差别。
发表于 2014-4-20 12:02 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
发表于 2014-4-22 02:55 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.118321 second(s), 31 queries , Gzip On.
