查看: 6990|回复: 2
HTPC全概念解析[认知+特点+组装+应用]
发表于 2010-1-22 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么长时间研究HTPC了,也对HTPC有了一个初步的概念,这个帖子是2年HTPC从刚开始兴起到现在的大红大紫的历史总结,也是帮助大家认识HTPC的一个入门和升级帖,而且作为高清普及推动,希望这个帖子对大家有些帮助
全贴分为
1. HTPC初步认知---帮助大家对HTPC有个理解
2. HTPC的特点---大家可以根据这些特点判断HTPC和普通PC的区别,并且根据自己的实际需要看看自己是否需要组装HTPC,和组装包含哪几类特点的HTPC
3. 如何组装HTPC---包括给大家介绍如何组装HTPC和组装一台全能HTPC需要的最低配置是什么?
4. HTPC的应用和玩法---介绍简单的HTPC应用和HTPC的玩法,这个题目比较大,呵呵,需要大家不断互动和补充。
好了,大家可以根据自己的需要查看,感谢HTPC和HDTV给我们的生活带来的乐趣。
PS:本贴来自互联网信息和各大论坛信息整理,这里感谢他们的无私奉献,我就不一一列举出处了。
1. HTPC初步认知
HTPC其英文全称为Home Theater PersonalComputer,即“家庭影院个人电脑”。HTPC是家庭影院的中心和灵魂,它能轻松实现很多以前的家庭影院实现不了的功能,必将取代传统的家庭影院,目前HTPC在发达国家已经比较普及了,而在我们中国,目前还处于一个探索阶段,离普及还有一端路要走。  从本质上看,HTPC实际上就是一台电脑主机,但他又与普通的电脑主机有所不同,作为家庭数码影音的中心,HTPC通常是摆在客厅里,而放在客厅上的东西,如同电视,DVD机,音响,功放一样,它必须要有精致的外观,谁也不愿意在典雅的客厅上看到一个丑陋的机箱。另外体积不能太大,不论是美感上,还是从节省空间上来看,这都非常重要,一个如铁牛一般的机箱是很煞风景的。噪音必须要小,毕竟谁都不愿意在欣赏影音的同时还享用噪声。
目前HTPC主要是由品牌准系统和个人用户DIY组成,但以后DIYHTPC会压过品牌准系统成为一种主流。HTPC是一种个性化和高水平生活的产物,使用起来是非常享受的,因此更多用户会选择自己DIY来组建HTPC,毕竟品牌准系统虽好,但外观还是免不了千篇一律,而自己DIY就不同了,空间要比直接购买品牌准系统大得多。
2。HTPC的特点:
1:体积相对小巧轻薄,而且更像家电
2:作过程要简便
3:具备强大的视频音频处理功能
4:HTPC可成为整个家庭影音系统中的信号来源
5:HTPC提供了对HDTV的支持,清晰度高出DVD清晰标准的5倍以上。
6:可以通过软件来调整输出的分辨率,以更好的配合大尺寸的平板电视进行收看。三种分辨率分别是(1280×720逐行), 1080i(1920×1080隔行),1080P(1920×1080i逐行)
7:可以录放一体。无论是刻录DVD还是通过硬盘存储节目,都是一个非常经济划算的方案。
8:具备相应的数字接口。
相关网站:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTPC
3.如何组装一台HTPC和HTPC组建需要的最低配置
HTPC的组建,说简单点,就是普通高端静音PC的装法+HTPC机箱+影音无限周边配件
装普通PC,大家首先考虑3大件:CPU+主板+内存,HTPC也是一样,(不过因为主板也算是扩展功能需要大于性能需要,我们就讨论CPU+显卡+内存,主板稍后再扩展配件里面讨论吧。)只要这三个配件够强,播放HDTV就不成问题,其他的,都是扩展功能了,比如,光纤,同轴,HDMI,机箱外观,扩展功能我们稍候讨论,先说说3大件,要流畅播放任何码流的VC-1或者H.264编码的1080PHDTV,我的经验(根据组装400台以上HTPC和1000台以上PC的经验)
1.内存:XP 至少1G,VISTA 至少2G,一般微软的系统,官方建议的内存大小*2 就是实际最佳应用大小。而且,在VISTA下,装上基本软件,动不动内存占用率就上600MB以上了,所以,内存大都建议2G。
2显卡:很多人在讨论显卡无非在乎以下几点,在此,我按照主次顺序一一讨论
(1)硬解or软解:这两种显卡回放方式各有两大阵营支持,我个人偏向软解,因为1省事,2效果比硬解只好不差,软解缺点无非就是资源占用高,不过众所周知,HDTV这个大家伙在播放的时候十分占用硬盘,因为码流非常高,而且大家还都知道,现在电脑,硬盘瓶颈最大,别的资源占用下来了,硬盘还是狂读,多任务操作又能打开几个呢?况且VISTA的后台任务也占资源,什么,您说,您要边看电影,边BT电驴,边杀毒?呵呵,我劝您,还是免了吧,硬解的设置也比较复杂,如果您不是很了解解码这个东西,还是乖乖的软解吧,套用台湾的EXIGE老兄一句话:“哪天遇到超想看的影片硬解却开不了而CPU也跑不动,那就亏大了.”
如果您非要硬解,我也可以提供一点EXIGE提供的硬解小帖:
nVidia 8500/8600: VC-1只有部分硬解(会耗到CPU), 不像H.264可以全硬解.同时只有部分型号的卡有支持HDCP.
ATI 2400/2600: VC-1跟H.264都支援全硬解. 另外也都支持HDCP.
虽然账面数据漂亮! 但由于是新产品, 实际使用上又是另一回事了.....
另外2400内存总线是64bit.等于说只适合文书不适合游戏.有游戏需求的建议2600以上.
所以,显卡的用途,画质和游戏性能大于高清回放性能
(2)然后讨论画质:画质来说,(幻日之流的金眼睛们评论的神器就不讨论了),我们就说我们日常消费显卡,ATIHD2xxx,3xxx的中端显卡,我是首推的,其实NV的中端显卡经过调试,不比ATI的查,不过对于初始画质,ATI的中端系列确实是最佳选择,其次,8800GT等等高端NV显卡的画质也是不错的,如果您也兼顾大型游戏,也是不错选择。
(3)娱乐性:在这个应用领域里面,我建议,只要支持HDCP保护,NV的卡首选,当然,性能和价格成正比,小弟我不是游戏发烧友,在此不多做讨论,如果有其他的XD发烧,可以帮我补充,我帮助补发。
(4)HDMI接口:现在的显卡,除了板载8200,接口全都是1.1版本,所以,关于48色深,TRUE-HD等等技术,通通不支持。在此请大家注意
3 CPU的选择:
如果大家用POWERDVD,您的英文足够好,(因为PD无法在硬解+字幕)
那么4400+ 或者6550以上就够了,不过,实际情况不是这样子的,我们现在用的软件,无非KMP和终极或者完美(其实就是模仿终极)所以,最终建议
CPU:AMD 5000+以上,鉴于5000+的超频能力,建议如果有条件,直接OC3.0G, 效果会更好,原始频率也可以,不过据有些人反映行星地球的时候会有小顿现象。
INTEL:E6550以上,还是建议有条件,直接OC2.6G以上
再高的CPU只会影响到其他应用,对于画质,流畅度影响就不会了
主板:1,在此的选择我给大家指引几个方向,(1)稳定,CPU供电足够好,毕竟很耗CPU
(2)主板硬盘口够多,要装下HTDV这些个巨无霸,硬盘一定要多。
(3)扩展口,PCI口够多,光纤,同轴,等等扩展口要留意,用不到不心疼,一旦用的到却没有,干召集,费时费精力。
(4)对于有些朋友提到组RAID,建议不要组,因为HTPC是媒体中心,以后不但要装HDTV,还要装一些家里的照片,DV等等,一旦丢失。。。不光你心疼,你的家人。。。不说了,反正21世纪,信息最重要。
硬盘:1考虑静音
2 考虑功耗和热量在这里,首推WD绿色环保系列,这个硬盘功耗在5-9W,噪音热量控制都很好,听说ST也要出5900转的低功耗了,将来也可以作为一个很好的选择。
对于安装:另外硬盘非常需要安置在通风良好处!所以装置在机箱内的硬盘一定要有风扇散热!不然长时间下来轻则出现坏道 ; 重则挂掉~~~(所以买好机壳也是个值得的投资!)
噪音问题:我给大家一句话,好的风道处理大于好的散热设备。所以,当散热设备超过200元,你就该考虑是不是风道没有处理好,或者机箱结构不够好了,因为,昂贵的散热设备对于HTPC完全没有必要。
无线键盘鼠标:首要就是2.4G和蓝牙,千万不要用RF射频类型键盘鼠标套装,用了就是给自己添堵。市场接受不到信号。
遥控器,300元以下带键盘鼠标和编程功能的遥控器可以考虑,如果没有这些功能,基本属于废品。
5. HTPC的应用:
可以在获得高品质的DVD,HDTV,存储并播放,
在大屏幕上玩游戏,
还可以做为一个音乐/视频/图像自动点唱机等等
通过增加电视卡可以录制电视节目
发表于 2010-1-22 21:47 | 显示全部楼层
看了多谢了,我的理解是,一个PC机,要有好我音视解码,我专业的输出接口。漂亮的外形。
发表于 2014-6-24 23:45 | 显示全部楼层
俺是菜鸟顶起顶起顶起
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.151996 second(s), 30 queries , Gzip On.
