查看: 4296|回复: 5
什么是分频器
发表于 2010-3-15 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
它可分为两种:(1)功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。
发表于 2010-3-16 09:49 | 显示全部楼层
嘿嘿!学习了!
发表于 2010-3-31 17:02 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-7 00:56 | 显示全部楼层
学习中 !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-12 23:09 | 显示全部楼层
z小册子  颠三倒四
只作专业的!
发表于 2010-4-19 09:23 | 显示全部楼层
谢谢,学习中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.203559 second(s), 37 queries , Gzip On.
