查看: 4321|回复: 3
一些不解..谢谢!!
发表于 2011-9-2 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:一般压限器的连接位置是在调音台之后,如果系统的背景噪声如交流声较大时,才考虑将压限器放在功放或电子分频器之前。(这句话不是很明白)
问题二:降低的分贝数=10log(功放功率÷音箱功率)。比如启动电平调到+3dB的时候,功放不亮红灯了,而功放是800W,音箱是400W,就按上面的公式计算出,在这个+3分贝的基础上再减3分贝,等于把限幅电平设置到0分贝 (这个公式怎么详细的计算)
发表于 2011-9-6 09:52 | 显示全部楼层
这两句话不知道楼主是在哪里看到的,我个人认为这两句话都有些问题。
问题一:常见的压限器设备中往往包含了四种不同的功能:压缩、限幅、噪声门、旁链(sidechain)。压限器最常见的用途是用作限幅功能,保护系统,此时位于功放之前;除此之外,用作压缩或噪声门功能时,往往是针对话筒(人声或乐器),此时一般位于调音台输入通道。
问题二:这个公式也不够科学。它的思路是先调整限幅阈值到功放的最大输入电平(不亮红灯),然后再往下降出头顶空间(功放功率和音箱功率的分贝比值)。这里面还有很多细节前提。
音响系统是一个系统,抛开前后关系,单独谈某个环节,必然有失偏颇。比如交流声很明显的时候,说明系统连接有问题,最好不要用噪声门去“掩饰”噪声问题。再比如这个公式算出来的压限阈值,也不一定就能适应所有情况。所以还是要整体地看待音响系统,系统地学习。
发表于 2014-4-15 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
发表于 2014-4-22 03:07 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 06:15 , Processed in 0.110116 second(s), 28 queries , Gzip On.
