查看: 4198|回复: 6
普通会议室灯光设计与照度设计
发表于 2010-3-19 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
会议室的灯光设计
灯光照度是会议室的基本必要条件。会议室不采用自然光,光源应采用色温为3200K“三基色灯”(R、G、B)冷光源,对三基色柔光灯具应能用调光台进行调光控制。会议灯光的设计作用是为了会场的摄像、照相、和图象的采集和传输。如果采用普通照明,则在图象采集后会发现图象发白,不自然,不清楚等现象。
另外,采用3200K“三基色灯”(R、G、B)冷光源还有一个好处,就是与会者在长时间参会时不会因为灯光的照射而感刺眼,灼热等不舒服的感觉。
灯光照度的设计
摄影区的照度:主席区的平均照度不低于800lx;一般区的增均照度不低于500lx。监视器或大屏幕背投影机周围的照度:50LUX~80LUX之间,否则将影响观看效果。
会议室的灯光的产品说明:
      L-COLOR
嵌入式格栅灯盘
L-COLOR
嵌入式格栅灯盘
灯管可采用OSRAM和PHILIPS的36灯管
灯管可采用OSRAM和PHILIPS的36灯管[fenye]
带挡光板的三基色柔光
带挡光板的三基色柔光
影视三基色柔光灯使用说明
、使用前请检查是否有因运送而导致的损坏或紧固的螺丝松脱。
、影视三基色柔光灯,使用220V/36W三基色灯管作光源。
、安装灯管先把玻璃管一头插进防护卡口,把灯头插进灯座,请勿用手直接触摸灯光玻璃部分。
、灯管受到损坏应更换。
、调节挡光板可以达到最佳光效果。
6、请把灯具安装在低于摄氏45℃的通风环境中,同时要确保环境干燥。
      7、使用时请确认维修盖必须锁紧。
      8、灯具必须要有良好的接地以符合安全规定。
      9、灯亮时,请勿抖动灯具。
      三基色冷光源的主要特点:
      寿命长:灯管使用寿命长达1万小时。
      温度低:灯管表面温度低,被照射物体几乎无升温现象,是真正意义上的"冷"光,
      功率小:每台灯的功率在72W-330W之间,比热光源灯具节电30%以上.一个小型演播室的耗电量不超过2KW,
      色温准:灯管的色温为3200K(也可选配高色温灯管),
      光线柔:光线均匀、柔和,播音员普遍认为较之旧式灯具,眼睛感觉舒适,放松,绝无刺眼现象发生可调光:通过调光台,可对其进行亮度的调节,但色温仍保持不变。在国外,中、小型的演播室都已全部为冷光源配置;在国内,中央电视台(如东方时空演播室、新闻演播室、各栏木演播室)等,及各省、市、县级演播室从1997年开始都已陆续改造成冷光源配置,为演播厅、多功能厅、虚拟演播室、剧场、录音棚提供专业的声学装修,以最先进的声学技术,最优质的售后服务,为国内声学,振动学,降噪音环保工程继续努力。
发表于 2010-3-21 16:23 | 显示全部楼层
抢个沙发坐一哈,谢谢了,这对我刚入门灯光,太好了
发表于 2010-12-11 22:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-13 15:08 | 显示全部楼层
没抢到沙发至少占个板凳呵呵!论坛里面关于灯光施工的帖子太少了,希望楼主在发些类似的帖子!嘿嘿!
我想飞的更高,但是我没有翅膀!
发表于 2011-9-20 14:15 | 显示全部楼层
会议室灯光在选用三基色柔光灯的时候色温:3200K 4000K 5600K 是都可以使用的。
演播室灯光,会议室灯光,三基色冷光灯,三基色柔光灯,三基色灯,演播室设计.
发表于 2012-4-30 18:02 | 显示全部楼层
很多场合投影机或正投屏幕位于主席区,它们的照度要求和摄像所需的照度要求很难协调,往往是会议灯光一打开,屏幕影像对比度的效果就下降好多,应该怎么设计来避免这种情况呢?
发表于 2012-7-20 10:16 | 显示全部楼层
经验啊,谢谢了。
GMT+8, 2026-10-21 10:58 , Processed in 0.173443 second(s), 30 queries , Gzip On.
