查看: 3019|回复: 2
设计广播音响系统时应考虑几点
发表于 2010-3-19 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
来 源: 神州音响网
在设计广播音响系统时需要对器件作如下几个方面的精心的考虑与选择:
(1)系统设备配套的考虑:系统的主要设备、接线分配箱和分区切换器、楼层分线箱、音量调节器、扬声器、连接导线。
(2)扬声器的布置:扬声器的布置方式:集中式布置、分散式布置;扬声器的设置距离:有两种估算方法,一种是当使用3W扬声器时,间隔距离为(3-3.5)倍楼层高度或保证扬声器的电功率密度为0.025-0.05W/m2第二种方法是按从任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m,走廊末端最后一个扬声器箱距离不大于8m的标准来布置。
(3)扬声器的功率选择:大楼的走廊、大厅、餐厅等公共场所使用的扬声器,如果无特别要求的话,通常的额定功率应不小于3W;而在娱乐场所和车库、通风机房等环境噪声较大的场所,应按播音的声压级高于背景噪声15dB的要求来选择扬声器的功率,或适当减小各扬声器的安装距离以达到所需的播音效果。室内声压级取决于扬声器辐射的直接声及房间反射而产生的扩散声。在供声面的大部分区域影响声压级一般为85dB。
(4)紧急广播分区切换器的设计:紧急广播分区切换器是由切换开关和相应的电路组成。当按下相应饿开关时,切换器立即向相应的楼层分线箱发出控制信号,使功率放大器的输出不必再经过音响调节器而直接加到扬声器,使之全功率发声以满足广播的需要。在设计紧急广播分区切换器时有几个因素必须考虑:切换器的切换开关必须与广播分区号相对应;切换器向相应楼层分线箱送出的控制信息不必经音量调节器;电梯轿厢中所使用的扬声器直接与功率放大器连接,不必经过楼层的分线箱。
发表于 2010-3-20 10:43 | 显示全部楼层
楼主能不能发一份系统配置表或设备清单之类的学习一下啊,如果有平面图就更好了
只有努力的人才有更多的机会
发表于 2014-5-20 21:31 | 显示全部楼层
这个必须要顶滴,说挺好
GMT+8, 2026-11-22 12:05 , Processed in 0.117311 second(s), 31 queries , Gzip On.
