查看: 6551|回复: 4
(转)音乐的调试
发表于 2010-3-25 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
日志
转到我空间
分享给好友复制网址隐藏签名档大字体
上一篇
下一篇
返回日志列表
[顶] 音乐的调试
DK黎工    发表于2008年06月20日 16:25 阅读(23) 评论(0) 分类: 个人日记
举报
1、HI房的音乐调整:如果甲方需要的是纯音乐不要话筒的HI房,那我们可以选用比较强劲的音箱,HI房的音乐需要的是低频震撼有力,中高音要铿锵有穿透力,有节奏感,能很好的刺激人的神经,随着强劲轻快的音乐可以让人情不自禁参与进去,整个风格比较豪放,甚至是嚣张和另类。具体调整时低频部分可以在均衡器上把50Hz以下频率衰减多一点,63---100Hz频率可以不做调整,125--200Hz可以稍微提升一下,这样可以增加力度,HI房设备的低音分频点可以在120—230Hz之间灵活选择。在中高频部分可以在均衡器上把3.15KHz左右频率提升一点,这样可以增加高音的穿透力和磁性,也可以把10KHz--12KHz处稍微提升一点,这样可以更好的表现出高音的色彩。
2、慢摇包厢的音乐调整:如果甲方需要的是纯音乐不要话筒的慢摇房间,那我们可以选用比较丰满、圆滑的音箱,慢摇的音乐需要的是低频丰满,不紧不硬,中高音圆润不要太吵。听这种音乐感觉很舒服,像按摩一样,可以闭着眼睛慢慢享受,再加上慢摇音乐节拍速度方面要求的不是太快,可以说慢摇音乐比较含蓄一点,但也有点稍微叛逆的味道,用时髦话讲慢摇音乐有点“闷骚”的味道。具体调整时低频部分可以在均衡器上把40Hz--100Hz稍微提升一点,这样就增加了丰满度。也可以把160Hz--250Hz处稍微衰减下,这样可以减少低音的力度和硬度,慢摇房设备的低音分频点可以在90—150Hz之间灵活选择。中高频部分可以在均衡器上把以4KHz为中心的相关频率衰减一下,这样中高音就不会太刺耳。同时把10KHz--12KHz处提升一些,这样可以更好的表现出高音的色彩
3、纯粹卡拉OK的音乐调整:如果甲方需要的是以唱歌为主的音响系统,那么我们可以选用声音丰满圆润,中高频比较明亮的音箱。这样的系统调整时完全以话筒为主,音乐只要一种“附属品”,调整时我们可以首先把话筒效果调到最佳,音乐的前级电平增益不要太高,太高的增益会使得音乐的声音变得生硬没有融合度;再一个标准的卡拉OK追求的是人声的细节,不需要太高的声压,因此我们调整时要做到话筒音量比音乐音量大20%左右,这样可以凸显出话筒的声音,让演唱者更轻松。
4、综合性音乐调整:如果甲方需要的是又要唱歌又要HI或慢摇的音响系统,这样就比较麻烦了,太软的音箱音乐不强劲,太硬的音箱声音不圆润唱歌时不容易入麦,那此时我们只有选择中性的、介于两者之间的音箱了,当然中性可能就是没有特点甚至平庸的音箱了,要做到又唱又HI是很困难的,因为“鱼与熊掌不可兼得”呀!这样的系统在具体调整时还是先把话筒调好,把话筒调整到强劲有力、最大不啸叫时为准,以此基准,音乐音量要比话筒音量低10%左右,同时低频部分可以在均衡器上把50Hz以下的频率衰减下,把100Hz左右频率稍微提升一点,这样既可以保证演唱时音乐低音的丰满度又没有浑浊感,低音分频点可以在100—150Hz之间灵活选择。同时我们可以把以800Hz为中心的相关频率衰减一下,这样音乐声音就会显得圆润一些,如此可以突出话筒人声的频率,还增加了音乐和话筒的融合度;我们还可以把2K—5kHz之间的频率适当衰减一点点,因为这个频率段正是人声泛音的高频区域,要提高人声的高音很难,但我们可以衰减音乐的高音,否则音乐和话筒在高频部分抢区域,就会使整个声音显得没有层次感、没有融合度;如果觉得音乐太嘈杂,那么我们可以衰减一下8K—20kHz的频率,这样可以更好的凸显出话筒的人声,因为人声的泛音要达到这么高的频率比较难,但音乐可以轻松达到。经过以上地调整,估计还是可以达到甲方要求的“又唱又HI”的标准的。
音响技术超级论坛以上所说的话筒调整也好,音乐调整也好,多段均衡器是必不可少的前提,今后像ETC的FC系列设备一样带有多段数字均衡器的KTV设备会越来越多,这会成为一种潮流,传统的模拟或半数字处理的KTV设备将逐渐被多功能全数字处理的KTV设备所替代!
发表于 2010-3-29 10:27 | 显示全部楼层
为什么图片都看不到呢?
我思故我在,精彩人生由我创造!
发表于 2010-3-30 00:02 | 显示全部楼层
现在比较流行的前置放大器都带有独立的均衡,音乐有7段可选频,电平,Q值,人声也和音乐一样,双混响,超低3段均衡.简单好用
学习中~~~~~~
发表于 2010-3-30 19:17 | 显示全部楼层
个人认为数字的前级更好使,智能、省事、效果好。。最大的问题还是那——啸叫!
俞金
发表于 2014-3-1 14:26 | 显示全部楼层
学习中  论坛是好东东
GMT+8, 2026-11-22 14:11 , Processed in 0.174073 second(s), 31 queries , Gzip On.
