查看: 3262|回复: 1
投影机相关说明
发表于 2010-3-25 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是ISO?
  • ISO(the International Organization for Standardization)的中文名称是国际标准化组织。
  • ISO是为实现国际标准化而成立的组织.ISO成员是通过技术活动的交流来发展国际标准的国际团体。
什么是ANSI?
英文名称: American National Standards Institute.中文名称:美国国家标准协会。
ANSI成立于1918年,原名是美国工程标准委员会(American Engineering Standards Committee;AESC),1928年改名为美国标准协会(American Standards Association; ASA),1966年改名为美国标准学会(America Standards Institute;USASI),1969年正式改为现名美国国家标准学会(American National Standards Institute, ANSI)。
美国国家标准学会是非赢利性质的民间标准化组织,是美国国家标准化活动的中心,许多美国标准化学协会的标准制修订都同它进行联合,ANSI批准标准成为美国国家标准,但它本身不制定标准,标准是由相应的标准化团体和技术团体及行业协会和自愿将标准送交给ANSI批准的组织来制定,同时ANSI起到了联邦政府和民间的标准系统之间的协调作用,指导全国标准化活动,ANSI 遵循自愿公.公开性.透明性.协商一致性的原则,采用3种方式制定.审批ANSI标准。
ANSI是国际标准化委员会(ISO)和国际电工委员会(IEC)5个常任理事成员之一,4个理事局成员之一,参加79%的ISO/TC的活动,参加89%的IEC/TC活动。ANSI 是泛美技术标准委员会(COPANT)和太平洋地区标准会议(PASC)的成员.
ANSI流明及ANSI流明的测量方法
投影机的主要性能指标,为亮度的计量单位,美国国家标准局对显示设备的流明数设有标准,以此一标准量测出的亮度通常以ANSI Lumens表示。
测量屏幕上投影图像亮度的方法:把一平方米的图像平均分成九份,测量每份中心点的光亮值,再求出九点的平均值。
ISO21118和ANSI流明的区别是?
ANSI流明是单台投影机的亮度测量方法.ISO21118是投影机各项技术指标的测量标准及出货标准。
什么是ISO/IEC21118:2005(E)?
ISO/IEC21118:2005(E)文件里规定了关于投影机的各种标准。包括投影机的亮度检测标准,技术用语的标准,噪音测量等……而且还规定出货时的各种技术指标的标准,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
分辨率
   分辨率(Resolution) - 影象清晰度或浓度的度量标准。举例来说,分辨率代表垂直及水平显示的每英寸点(dpi)的数量。BitWare 可以用普通或标准(100 乘 200 dpi)及精细分辨率(200 乘 200 dpi)发送及接收传真文档。
  分辨率是一个表示平面图像精细程度的概念,通常它是以横向和纵向点的数量来衡量的,表示成水平点数×垂直点数的形式。在一个固定的平面内,分辨率越高,意味着可使用的点数越多,图像越细致。
显示分辨率
  显示分辨率是平板电视在显示图像时的分辨率,分辨率是用点来衡量的,显示器上这个“点”就是指像素(pixel)。显示分辨率的数值是指整个显示器所有可视面积上水平像素和垂直像素的数量。例如1366×768的分辨率,是指在整个屏幕上水平显示800个像素,垂直显示600个像素。显示分辨率的水平像素和垂直像素的总数总是成一定比例的,最常见的为16:9。传统CRT电视所支持的分辨率较有弹性,而液晶电视的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不像CRT电视那么多。液晶电视的最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶电视才能显现最佳影像。
  液晶电视呈现分辨率较低的显示模式时,有两种方式进行显示。第一种为居中显示:例如在XGA 1024×768的屏幕上显示SVGA 800×600的画面时,只有屏幕居中的800×600个像素被呈现出来,其它没有被呈现出来的像素则维持黑暗。目前该方法较少采用。另一种称为扩展显示:在显示低于最佳分辨率的画面时,各像素点通过差动算法扩充到相邻像素点显示,从而使整个画面被充满。这样也使画面失去原来的清晰度和真实的色彩。
  目前平板电视的分辨率主要有1366×768和1920×1080等几种,随着新品的不断涌现,分辨率也在提高中。
发表于 2010-6-22 16:18 | 显示全部楼层
这个了解下也可以
在这里好好学习音响知识
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.107115 second(s), 29 queries , Gzip On.
