查看: 4433|回复: 1
室内音响工程建声条件的设定
发表于 2010-3-25 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就目前的绝大多数电子音响工程设计与施工而言,多是在已完成建筑施工的室内进行的。因此,在设计音响系统时,首先要了解建声条件——即所面对的建筑物的声学特性,然后依据预期要达到的音响指标,综合考虑房间的形状、装修、室内器物设置以至空调噪声的影响等诸多因素,选定合适的吸声材料与装设方式,同基建部门协同工作,从而获得尽可能接近设计指标的声学环境。   一、总体规划:
  1、音响及灯光控制室问题:一些施工人员对此认识不够,或忘掉、或只给一个很小的空间让音响灯光设备挤在一起并公用一条供电线路。这会给音响的施工带来很大的麻烦并直接影响音响系统的放声质量。
  2、电气线路方面的问题:不仅要求音响系统的灯光系统要分别供电,还应要求提供合乎标准的地线。该地线应用铜管深埋,据实际使用经验,其接地电阻不应大于一欧,应该使用电阻仪进行测量。否则将可能产生难以排除的噪声并可能使操操作人员遭到电击。
  3、歌舞厅的隔声问题:在某些城市的某些路段,城市管理当局对噪声有严格的规定,而歌舞厅的营业时间又往往延续到深夜,如隔声问题解决不了,甚至可能被禁止营业。
  4、预流管道及穿孔问题:音响设备的安装会遇到如走线、紧固、挂物等工作,现代建筑多为水泥墙面,如不预先在内部装修前作好某些准备工作,则大的音箱等设备就不易吊挂。这类工作事先要尽可能准备充分,有备无患。此外,电器保险、消防及烟火探头,灭火设施、紧急疏散通道等问题也是直接影响能否被有关当局批准营业的关键问题之一。
  5、辅助设施与控制室的安排:歌舞厅的形状结构无一定规范,各种因素造成了在面积大小、平面形状、内部空间结构等方面的巨大差异。所以不能沿用某种固定模式来安排其辅助设施与控制室,而要因地制宜,灵活安排,这样才能收到好的效果。由于房间建筑内部的平面几何形状各不相同,对舞台、舞池、吧台、控制室的安排也有不同的要求,这些要求应在房屋改建和装修根据实际情况向有关施工设计人员提出并在施工中随时监督。所有这些要求,都要遵循几个原则:尽量避免产生驻波,室内有效的容积其空间的长、宽、高尺寸比例必须合适;尽量避免产生振颤和回音,要尽可能不采用平行的墙壁;扬声器的安装位置应尽可能左右对称,以得到好的立体声效果。
  6、舞池灯光设施对声音的影响:一般认为舞池灯光对音响系统无影响。其实灯光系统对音响系统的干扰现象比较典型,通常是使用可控硅调光器时产生较明显的吱吱声,这需要在进行电气施工的时候就采取措施。最好灯光系统和音响系统由两个配电盘供电,即从用户变压器出来后就分为两路,各自有自己的零线,自成系统,这样可避免可控硅干扰。
  二、混响时间的设定
  1、混响的作用:不同的厅堂有着其固有的混响时间,一般说来,混响时间过短,则声音枯燥发干,混响时间过长声音又混淆不清,丢失大量细节。因此,不同用途的厅堂都有其相应的最佳混响时间。如果混响时间合适,则能美化声音。
  2、混响时间的设定:混响时间短,则语言清晰度高,当混响时间在一秒左右,其清晰度已经达到最高,再短效果页不是很明显了。根据经验,歌舞厅的混响时间应与剧院的混响时间基本相等,即1.2-1.5秒。
发表于 2014-4-7 09:26 | 显示全部楼层
貌似很难得样子啊?希望各位大佬给予解答
GMT+8, 2026-11-19 15:14 , Processed in 0.173653 second(s), 31 queries , Gzip On.
