查看: 2798|回复: 1
调音台操作术语英汉对照
发表于 2010-3-25 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
GAIN:输入信号增益控制 HIGH:高音电平控制
MID-HIGH:中高音电平控制 LOW:低音电平控制
PAN:相位控制 MON.SEND:分路监听信号控制
EFX.SEND:分路效果信号控制 LIMIT(LED):信号限幅指示灯
LEFT.:左路信号电平控制 RIGHT:右路信号电平控制
MONITOR:监听系统 MON.OUT:监听输出
MASTER:总路电平控制 EFX.MASTER:效果输出电平控制
EFX.PAN:效果相位控制 EFX.RET:效果返回电平控制
EFX.MON:效果送监听系统电平控制 DISPLAY:电平指示器
ECHO:混响 HIGH I IN:高阻输入
LOW I IN:低阻输入 OUT/IN:输出/输入转换插孔
AUX.IN:辅助输入 MASTER OUT:总路输出
EFX.OUT:效果输出 EFX.RETURN:效果返回输入
LAMP:专用照明灯电源 POWER:总电源开关
BALANCE OUTPUT:平衡输出 FUSE:保险丝
PEL:预监听(试听)按键 EFF:效果电平控制
MAIN:主要的 LEVEL:声道平衡控制
HEAD PHONE:耳机插孔 PHANTOM POWER:幻像电源开关
SIGNAL PROCESSOR:信号处理器 EQUALIZER:均衡器
SUM:总输出编组开关 LOW CUT:低频切除开关
HIGH CUT:高频切除开关 PHONO INPUT:唱机输入
STEREO OUT:立体声输出 ACTIVITY:动态指示器
CUE:选听开关 MONO OUT:单声道输出
PROGRAM BALANCE:主输出声像控制 MONITOR BALANCE:监听输出声像控制
EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键 FT SW:脚踏开关
REV.CONTOUR:混响轮廓调节 PAD:定值衰减,衰减器
发表于 2011-2-27 08:55 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
GMT+8, 2026-11-2 11:57 , Processed in 0.097961 second(s), 31 queries , Gzip On.
