查看: 3532|回复: 1
立体声合成器
发表于 2010-3-26 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
立体声合成器是一种可以在单声道非立体声音源中产生逼真的“假立体声”效果的信号处理设备。在处理过程中,它不会破坏音频频谱平衡,不会使瞬态清晰度模糊,也不会在非立体声的原有信号中加进可听口音或引起失真。只需作一些简单的控制调整,立体声合成器便可利用非立体音源产生出立体声效果。
立体声合成器的工作原理是把非立体声音源信号分成不同的频段,并将其分别馈入立体声的左、右声道进行放音。如将非立体声音源信号分为五个频段处理,其中三个频段在立体声的一个声道上,另一声道则放其余的两个频段。由于滤波器是公共的,因此两个输出声道的总和就等于原来单声道的输入信号。此外,左、右两声道输出的功率之和也等于非立体声输入信号的功率,从而保证了该立体声具有与原来信号源相同的频率平衡感觉。
中音各频段的中心和带宽,可用两个不同的电路来调整。其一控制中音频段的低端,另一个则控制中音频段的高端,这些控制器的作用与频段的声像移位电位器相同,在对非立体声音源的信号作立体声处理时,用以调节左、右声道平衡。
分离度控制器可调整立体声道的“差信号”电平,能达到由零开始处处等于“和信号”的电平。这种控制器对于调整可以听得出来的分离度很有用,也可以控制立体声唱片的垂直分量或调制立体声广播中的辅助声道,从而控制立体声和非立体声的响度。各控制器在其控制范围内可自由调整,不必担心会对立体声/非立体声的兼容性造成影响。
立体声合成器主要用于专业领域。如在录音室中,可以用于把老的非立体声素材(唱片、磁带等)或单声道话筒拾取的信号立体声化,而在多轨录音时,可节约音轨。某些家用音响设备上亦设有一种模拟立体声功能,可将单声道音源信号(如老式唱片、电视伴音等)转换成一种假立体声信号,增强听音效果
发表于 2014-4-7 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
XYCAD确实不错,很多问题都很经典
GMT+8, 2026-10-28 09:40 , Processed in 0.127086 second(s), 31 queries , Gzip On.
