查看: 4538|回复: 4
您对声音工具分貝 ( dB ) 知多少(2)
发表于 2010-3-26 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
dBW它在分贝的领域内,所依据的基准是明确的在1 W 的分贝,*注意哦!是清楚确定的,不是随便的哦!对于功率,它是钱堆出来的不计较怎行,dBW 大写的W 即为Watt的意思.其时这段文应该跟dBm摆在一起的.就如dBm 般的,它对于声频方面,如麦克风电平位准及线性电平位准(Line Level)而言,运用dBm 来求取数值刚好.dBm or dBv or dBu 就像比例呎一样将一个较大的量测单位照比例缩小到便于我们使用.
  如果用dBW 来导入就不太恰当.它是太大了.不过它能利用在求出扩大机功率输出的对数性质,即dBW. 很可怜的dBW与dBm一样的被遗忘掉,这样的单位表示差不多只会出现在学术性的书本里.在消费性电子装置上,当dBW 代换到dBm 时是:dBW = dBm
–30 ,这就是+30 dBm = 0 dBW. 一如往常的,写东西的人都会鸡婆的准备一些代换表.偶也是啦.前人留下的咱们就勿须伤脑筋去敲计算机啦.( 说不定还敲错! )下表是有关dBW 与Watts 的相互对照,你会发现以1 W 为参考点,每增加1 倍的功率时那dBW 增加了3 dBW要说清楚的话就是加上喇叭组件,这样就有一个音压的单位”dBW”形成.功率瓦数与喇叭音压效率会以对数来表示就是因为上述的贝尔先生他发现我们人类的耳朵对声音强度的反应是成对数形式.刚好近似对数的单位刻度,那要将这喇叭与扩大器结合所产生的果,接近人耳聆听曲线.就是把喇叭加注1 W 功率时.能产生多大的音压,怎么做?前人延用至今认同的测定方法,就是把1 KHz 的讯号,1 W 的电力,输送给喇叭,在喇叭的「正前方一公尺」处来测量,这个环境必须是在无回响室里.目的不外乎是让喇叭发出的声音打到墙边后,能不再有二次波折回.给收测的麦克风尽可能准确.不管如何,参照对数表,及就人的心理感官,觉得声音大1 倍时,喇叭的音压已增加了近10 dB ,扩大机的功率也大了近10 倍了.而这个因素在S.R的系统里,会将整个声音系统架构上,预保留这10dB的增益,以提供音乐节目瞬间须要的动态电平.这是有学问的哦.
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:02 | 显示全部楼层
dBr是一个在当下量测时,付予电子电路内,一量测的参考电压.制造商会在手册上说明某一环节的电路所求出的值.是以多少量测的参考电压dBr 来测得的.浅说也就是参考电压从单一讯号到全频20~20k.其量测的校准刻度是在0 dBr .又一般 0 dBr = 1.23 Vrms = + 4dBv 除非是使用不同的量测的参考电压.那厂商就有责任告知它们的dBr 是以多电平( Level )量测的.
    dBFS分贝满刻度也就是一般数字设备上的指示单位.这”满刻度”之意就是使用在一模拟讯号转换成数字讯号 or 数字讯号换成模拟讯号时的过程.这转换之间所能记录编码的最大电平量(在数字讯号失真切割之前" digital clipping" ).这个最大的记录编码电平量就写成 0 dBFS .0dBFS 数字讯号满刻度又等于+ 24dBu 的模拟讯号输出.然而一般的数字设备会架构于+ 18dBu输出.
  dBA在说明 dBA 之前让我们先了解A、B、及C加权网络在音压表 ( Sound Level Meter )上都会有加权网络 ( Weighting Network ) 的装置.使用者们会问到:『那是什么?』『应该使用那一种呢?』『有什么不同?』一般通常在音压表上都会有加权网络的选择开关,它可选择A、B、或C,这三种都是频率响应的标准基准网络,单一的讲,这三种不同的曲线是设计去给与在读取声压位准( Sound Pressure Level )时,能很好的对应人类对声频的反应,有最少的差异,我们可从 Fletcher-Munson 的等响曲线 ( Equal Loudness Level Contours ),去了解我们人类耳朵是怎么的听闻声频的,以频率1 KHz为中心点,在较低的声频部份是低感度的,为了要音压表在读取上显示循着我们人类耳朵听闻声频的特性,因此加权网络的用意是去减少音压表的灵敏感度( 这主要在低频部份 ),这是当音压电平低于某一程度,就人类的耳朵感观,它会对低频方面较不灵敏.A加权曲线是基于40 Phon的Fletcher-Munson Equal Loudness Contour,当量测较低位准的声音时,建议使用它较佳.B加权曲线是基于70 Phon的Fletcher-Munson等响曲线,当量测中段位准的声音时建议使用它较适合,在量测时使用A及B加权,又称为加权声音电平位准(Weighted Sound Level).C加权在本质上是近似平坦,它是利用在高响度位准的声音时.
  声压位准在20~55 dB SPL范围内,建议使用A加权曲线网络.
  声压位准在55~85 dB SPL范围内,建议使用B加权曲线网络.
  声压位准在85~140 dB SPL范围内,建议使用C加权曲线网络.
  当在量测噪音时,无论其音压位准是低或高,建议使用A加权曲线网络.分贝A加权指数.也就是一般设备上数据单位会有这种字眼,最常会出现在麦克风数据上.
发表于 2011-2-27 08:53 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2011-3-1 20:16 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
hallo!
发表于 2011-9-14 10:54 | 显示全部楼层
上面的字都看不清楚。。。。。。{:6_137:}{:6_138:}
酷个性
33666小游戏
连连看
加油!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.106346 second(s), 29 queries , Gzip On.
