查看: 4082|回复: 2
电子管小常识(1)
发表于 2010-3-26 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、热电子发射
   在电工学里,有关电流的定向是这样的:电子的定向运动形成了电流,那么,这电子又从何而来呢?我们知道,在电子理论当中,有一个“热电子的发射”的现象,说的是,在金属原子中,牌原子核最外层的电子由于原子核对其的吸引导力较小,有的是可以在原子间移动的,这就是我们说的自由电子。尽管其可以移动,受原子核的吸引力也较小,但仍不足以离开金属表面,但我们又同时发现,当温度增高时,这些自由电子的运动速度增大,动能会增加,当其动能大于所需逸出力时,电子会克服原子核的引力而飞离金属表面,这就是“热电子发射”现象。
二、电子管的阴极
  1、阴极的种类
  电子管中发射电子物体称为阴极,早期的电子管的阴极种类不多,现在由于科技的进步,阴极的种类变得越来越多了,但像碳化阴极、氧化物阴极、钨阴极等仍占主流地位。
  钨阴极:顾名思义,这是用钨丝做的阴极,它需要在2300摄氏度左右才会发射较多电子,很显然要达到这样温度能量的消耗会很大的,但钨是很稳定的元素,所以它的稳定性好,且寿命也长,所以多用于大功率发射管中。
  碳化阴极:它是在钨丝上敷以碳和氧化钍制成的阴极,它约在1700摄氏度左右发射电子,与钨阴极相比,它的能耗低,但稳定性不如钨阴极且不能工作在高屏压,因此多用于中等功率发射管。
  氧化物阴极:它是将锶、钙、钡等氧化物涂在镍丝上而制成的阴极,在大约800摄氏度左右可发射较多电子,这种阴极较前2种的发射电流会大很多,但同时又有工作不稳定、不能工作于高屏压、易受正离子冲击而损害的缺点,所以多用于收讯管或作小功率电子管,发烧友用的电子管也多为氧化物阴极电子管。
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:22 | 显示全部楼层
2、直热式阴极与间热式阴极
  电子管的阴极除了所用材料不同,加热的方式也有不同方式,左边的图已经很形象地描绘出这两种方式的不同。
  直热式阴极:阴极就是加热用的灯丝,很显然,要稳定工作,它只适合采用直流供电,以前很多机器就是采用干电池供电(甲、乙电),因为如果采用交流电供电,会出现较大的交流声。
  间热式阴极:阴极与灯丝是分开的,它是利用加热灯丝,利用灯丝的高温去烘烤阴极从而完成电子发射任务。通常,阴极做成圆筒状,灯丝置于筒中,这样加热的效率高,加热也均匀。
三、二极管
  二极管当然是只有二个电极的电子管,即一个阴极一个屏极(阳极)。装在一个高度真空的玻璃或金属管内而成,此时的阴极用于发射电子,阳极用于收集电子。
二极管有一个很特别的特性,即当阳极电压较低时,阴极尽管在不停地发射电子,但是此时除很少的电子会到达阳极外,更多的电子是聚集在阴极周围,当阳极电压足够高时,这些电子会全部飞向阳极(屏极),屏流也最大,但阳极加上负电压时(低于阴极电压),电子不会流向屏极(同性相斥),当然也就没有屏流了,这就是二极管的单向导电性。也正由于此,它可用作交流电的整流和交流信号的检波。
发表于 2014-6-16 09:07 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.103730 second(s), 29 queries , Gzip On.
