查看: 4457|回复: 2
音响放大器的分类可以分为哪几种类别
发表于 2011-5-4 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频功率放大器的类型很多,根据使用器件的不同.可分为
纯电子管、晶体管、集成电路、场效应管功率放大器。而晶体管
功率放大器又分为有香袭人精油好吗输出变压器的功率放大器和无输出变压器
(OTL〕的功率放大器两大类.后者又分为并联推挽、单端推挽、
OCL, DC, BTI.等几类。音颇功率放大器按其放大器件的不同来
分,有电子管、晶体管、纵向场效应管和集成电路等.按工作状
态来分,有甲类、甲乙类、乙类和丁类(开关型功率放大器)等。
    一般认为电子管功率放大器(俗称胆机)的音色优于晶体管
功率放大器的音色,但因其体积大、耗电大等原因,已被日益完
善的晶体管功率放大器所精油取代.晶体管音频(CL功率放大器的颁
响宽,其低频可延伸至直流,是目前输出功率最大的功率放大器,
应用最为广泛.其中以场效应管制作的音颁功率放大器是晶体管
音响设备中音色最美的一种,而集成电路功率放少59则以其制作
简单、性能稳定、功能齐全、价格低廉而成为数童o多的一族.
(二)晶体管功率放大器特点
    有人做过这徉一个实验:有两台音领功率放大器,一台是全
晶体管的,另一台是全电子管的.经侧试它们的输出功率、频率
响应和谐玫瑰精油的使用方法波失真的指标均相同,但在进行主观听音评价时,前者
却没有后者好。电子管扩音机发出的声音,低音浑厚,中音宏亮
圆滑,高音纤细透明;而晶体管扩音机发出的声音,低音和中音
有些干涩发硬,高音有背景噪声和混浊感。在满功率渝出时还有
明显的非线性失真.经过很长时间的探索,人们才发现产生这种
“晶体管声”的主要原因,也就是晶体管功率放大器的特点(包括
场效应管和部分集成化电路).
    I.晶体管功放电路的开环增益往往设计得很大,失真度和温
度特性较差,因此就引入了精油高达50-60dB的负反馈,以牺牲增益
的方法来换取电声指标和稳定性.但这会引起瞬态互调失真
(TID)的产生。瞬态互调失真是由深度负反该引起的高相移位而
产生的,在高频和强信号时极易产生.大多数乐器中的高次谐波
都很丰富,如民族乐器二胡的25次谐波分量就很强,而瞬态互调
失真会破坏音乐中的这些谐波,井产生削顶失真,使人们感到高
音没有层次、发硬,音址开大时这种现象更加严重。
    2.晶体管的动态范围窄,过载能力差,其功率放大器中末级
功率管都在管子花王纸尿裤价格极限参数下工作,且有相当一部分功率放大品体
管工作在接近过载的状态下,而功率放大晶体管过载后.非线性
失真会迅速增加,造成音质低劣。
    3.在音频功率放大器中。末级和前级电压放大晶体管的特征
颇率fr若不满足高保真度的要求,还需加入较深的级间负反馈和
相位滞后补偿,使音频功精油率放大器的瞬态响应变琢.瞬态互调失
真变大。
    4.音频功率放大器中的电路多采用对称形式,例如采用正、
负对称的双电源、互补功率管、平衡激励等,并要求元器件参数
也要严格对称,这样可抵消香袭人精油共模干扰和某些谐波。但目前的三极
管参数差异太大,而且大多数参数是在挣态下测试的,各个管子
的Ut, hr,. Iob等参数随温度变化的趋势并不一致,因此在实际工
作中一旦温度变化,电路的对称性就会被破坏,使电声指标下降。
22
发表于 2011-7-12 10:18 | 显示全部楼层
[url=http://www.kbb123.com]kbb123精品购物[/url]
发表于 2011-7-17 20:27 | 显示全部楼层
上海最大的二手工程机械交易市场-专业销售二手装载机,二手挖掘机,二手吊车,二手叉车,二手压路机
GMT+8, 2026-11-22 12:14 , Processed in 0.256654 second(s), 37 queries , Gzip On.
