查看: 3426|回复: 2
音响或广播中为何会烧喇叭
发表于 2010-3-26 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响或广播系统中的喇叭常有烧掉或破声的情形,一般人会认为是开太大声了喇叭会受不了,因而把喇叭弄坏。其实不然,有许多种情况都可能,分别举例如下面的情况及理由,相信可以有助于您维护喇叭长寿数十岁。
经常使用麦克风演讲或唱歌的,会因为麦克风靠喇叭太近、对着喇叭和开大音量产生高频正回授的啸声,这一下您的喇叭高音单体可能就不灵了。这是因为中高音一经分音器之后大部的信号都从高音发出,这种高能量的信号全数通过圈极细的高音单体就把喇叭烧了,所以当您用麦克风时,千万记得音量由小至大慢慢加,别一口气开大,免得喇叭只发出像牛声般的低频。
1、开太大声固然会振坏喇叭,另一种情况就是扩大机功率不足硬开大声,所输出的都是不正常的切割信号,这种情况也会把喇叭损坏。建议喜好大音量的使用者要选购大功率的扩大机,30W的小功率后级极可能烧掉低阻抗大喇叭的。
2、扩大机如果有直流输出,那一定会烧掉低音喇叭,甚至极少数的高音喇叭也会烧掉。原因乃低音(或其他音路)喇叭分音路径上没有电容器隔离直流,直流一输出就像把直流电通入喇叭中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此选购扩大机时,千万注意要先用电表测量前级和后级的输出端是否有直流输出,如果前级有直流输出也有可能经由后级再放大输出把直流传入喇叭。
3、如果您是自己装的,一定知道高频振荡这回事。假如您现在也在自己装,那更要请注意高频振荡,最好用示波器检查一下前级和后级是否有振荡或直流输出,万一您没有发现有此状况,那也许烧掉您高级的喇叭够让您买好几部20MHz的示波器了。
有输出变压器的真空管后级(或广播用的)不会有直流输出的(如果有就吓人了),但是真空管机又流行起来了,要特别注意真空管机比较容易有高频振荡或干扰,上述的情况是喇叭最常发生的原因,提供你作为日常保养的参考。
发表于 2014-3-19 09:53 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
发表于 2014-3-19 11:22 | 显示全部楼层
学学看看 会进步很快
GMT+8, 2026-11-22 13:55 , Processed in 0.204407 second(s), 31 queries , Gzip On.
