查看: 3662|回复: 4
正确使用均衡器所能做到的:
发表于 2010-3-26 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是声学回授?
当来自任何扬声器的,放大过的声音通过话筒再次进入音箱系统并被一再的放大后就会发生声学回授。
什么情况会强化声学回授?
* 将扬声器放置的距离话筒太近。
* 有太多处于打开状态的话筒。
* 随意的提高音量控制。
* 房间表面坚硬而且易于反射,例如玻璃、大理石、木质。
如果在音响系统的声音足够响亮之前就发生了回授该怎么办?
* 要求讲话者说话声音更大些。
* 减小讲话者到话筒间的距离。每当这一距离减半时,音响系统的输出就会增加6dB。
* 减少呈打开状态的话筒数量。每当这一数字减半时,音响系统的输出就会增加3dB。
* 将扬声器移到距离话筒更远的地方。每当这个距离加倍时,音响系统的输出就会增加6dB。
* 将扬声器移到距离听众更近的地方。每当这一距离减半时,音响系统的输出就会增加6dB。
* 使用均衡器/回授削减去减少发生回授的频段。音响系统输出通常会增加3到9dB。
注意:在话筒和扬声器距离太近的音响系统中不要单靠均衡器/回授削减去提供足够的额外输出。这样的结果往往无法令人满意。 [/td][/tr]
发表于 2010-10-6 17:44 | 显示全部楼层
不太明白啊。
发表于 2010-10-23 11:12 | 显示全部楼层
真的不太明白啊。
发表于 2011-2-27 08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2011-3-1 20:21 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
hallo!
GMT+8, 2026-11-2 11:17 , Processed in 0.112049 second(s), 31 queries , Gzip On.
