查看: 3188|回复: 1
在糟糕音响设备的俱乐部做到最好!
发表于 2010-3-26 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个工作多年的工程师,从小型俱乐部到电视到舞台和剧院我都调音 ,这里我选择了多年来一些宝贵的见解。
如果你找到自己的立场,一切就没有结束。以下是些以备不时之需的策略。
服务于一个粗暴乐队的音响师,不得不在一个小俱乐部里面演出,那里的音响系统及相关设备足够差。
开始参观之前,做些琐事以供自己行动方便,相信我,从长远看你的生活会更容易。
1 )买几根话筒线,给自己做个多芯电缆并且两端贴有标签(即底鼓,军鼓,踩鑔,低通,Overhead L,Overhead R) 。
如果你在一个通道数量有限的场地,至少要确认你的话筒线能用,而且要推测俱乐部的话筒线能否工作。
为节省时间,你不必运行单个电缆的每个通道,一切都已就绪准备运行,驻场调音师将非常喜欢你因为他的工作量少了,布线也少了。
加上演出结束时他能早一点回家而不用关注这些话筒线!
2)将DI盒上到机架上,可以保持你的舞台干净,并且使用到话筒电缆也有标记。我目前的巡回演出上,我唯一需要的现场提供给一个DI盒,2只用于吉它音箱到Shure SM57话筒和3只电容话筒用于鼓组到Hi Hat和Overhead。
(我不理解这里)用三只话筒拾取架子鼓,一般需要8只话筒,作者使用了一种简单到鼓组拾音方法。2只话筒放在Overhead(鼓手头部上方,吊鑔的位置),拾取整个鼓组到声音;1只话筒放到踩鑔部位,补充军鼓和踩鑔声音。
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:27 | 显示全部楼层
3)如果可能的话带着自己的鼓和人声话筒!有了这些,至少你知道几个晚上下来你的鼓声和歌声听起来依然很好。细节坚持成就伟业。
与其它人共用场地提供的话筒并不好,如果你必须使用场地提供的话筒,我强烈建议在你的上台之前携带小瓶利斯特林清理这些话筒。
4)带着鼓话筒夹,带着自己的鼓话筒,你可以减少一半的安装和拆卸时间,而不必把话筒支起(很多俱乐部没有大量话筒架) 。
5)如有可能,带着你自己的设备机柜。很多俱乐部没有足够的压缩器或门限,因此通过带自己的,你可以先行一步。携带自己到混响器和延时器也将帮助每场演出达到一致效果。
6 )如果你知道某个俱乐部,特别是有臭名昭著的糟糕音响,比平时提前到达,花一小时左右时间调整系统,筛选出坏了的电缆,控制台上的坏通道,同时在乐队亮相之前预布舞台线。这点额外的时间可能意味着之间的差别,一个是有着糟糕音响的演出,一个是人们称赞你演出多么成功,音响效果多么好。
7)提前给每一个俱乐部工程师你当前的舞台布局和输入通道表。如果有可能的话,电话联系某人并询问音响系统,询问控制台上的坏通道,和所有的监听音箱要能正常运行,你要亲自了解期望什么,就避免了很多令人头疼的问题。
8)永远不要抱怨你调节的糟糕系统。10个中有9个俱乐部工程师之前已听到这一切,他通常不管修复或购买设备升级系统。
9)如果你发现系统问题,有时间的话就无论如何投身解决这些问题。对此俱乐部工程师会喜欢你,以后当你经过这里,他会记得你...你的一天会顺利得多!
GMT+8, 2026-11-2 08:06 , Processed in 0.119746 second(s), 37 queries , Gzip On.
