查看: 4426|回复: 7
音台基础知识和应用
发表于 2010-3-26 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友总是问关于调音台的问题。他们想了解如何用调音台连接音频卡,并且如何实现乐手返送,如何连接监听等等。或者搞不懂CUBASE,NUANDO,SAMPLITUDE,SONAR里面的调音台。知识是相通的,无论是软件里的调音台还是数字式调音台,他们设计原型都来自模拟调音台。我想如果大家能花时间了解调音台输入输出的基本知识,这一切都可以自己搞定。我总想写些关于调音台的文章,但一直懒的动笔。正好我一个朋友,他学校里有一台YAMAHA GA32/12和一台AKAI16轨机架硬盘录音机。他不太会用,让我帮他翻一些资料,并且把他们连接起来。这个调音台有编组、辅助、独立的监听母线、甚至还有2路矩阵输出,除了没有DRIECT OUT直接输出,也算是功能比较全了。当然它并不是一个录音用的调音台,他的主要工作是用于现场扩声。我就以这个YAMAHA GA32/12调音台为例,和大家一起学习关于调音台的问题,了解调音台输入输出的基本知识。最后我们把调音台和AKAI录音机连接起来,实现分轨、并轨和缩混录音。
一、 先认识一下。
上面是调音台的面板。看上去很复杂?不用害怕,其实它可以主要分成两个部分:输入通道部分和主控部分。细分的话包括输入部分:单声道输入、立体声输入、效果返回输入、磁带返回和TALKBACK(对讲)。输出部分:立体声主输出(通常的MIX)、编组输出、辅助输出、矩阵输出、控制室监听、磁带输出。
从它的型号GA32/12,我们可以知道它有32路输入通道(28路单声道输入和2对立体声输入),12条母线输出通道(或叫总线)。输入通道大家都知道,但什么叫母线呢?母线的英文是BUS,对于调音台,是指音频信号混音的线路。母线分为立体声母线(也称为MIX或者ST)、辅助母线(AUX)和编组母线(GROUP)。当然还有监听母线,后面会详细介绍。
GA32/12有1对立体声母线,10条编组和辅助母线。这个YAMAHA的GA32/12,其实比一般的调音台还要复杂一些。一般调音台,我们会说它有几个输入通道,有几个编组,有几个辅助。但是这款调音台,它有一个很特殊的技术,YAMAHA自称为GA(Group/Aux)  Diversity function——编组/辅助变化功能(请看下图主控A部分)。它有4个开关,当他们抬起时处于VARIABLE变化状态,调音台M1到M4母线就是辅助母线。当它们被按下去的时候,处于FIX固定状态,调音台M1到M4就变成编组母线。为什么这样设计?设计者想让这款调音台能同时胜任多种用途。当这个调音台被用作扩声的主控调音台时,需要有编组母线。而作为舞台监听调音台时则需要更多的辅助母线。这是后话,我们课下讨论。为了说明编组的作用,我们现在把这些按钮按下去,这样就得到了4条编组母线。
GA Diversity功能是这款调音台最特殊的部分
  这是主控部分,可分解成A到J 10个小的部分
A.     GA Diversity这款调音台最特殊的部分
B.      辅助返回
C.      磁带返回
D.      矩阵输出
E.      表头控制
F.      TALKBACK对讲控制
G.      编组和辅助输出控制
H.      立体声输出(主输出)
I.        控制室监听
J.       表头
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:47 | 显示全部楼层
这些都与输入通道密切联系。我们需要从输入通道开始,详细了解他们的用途。
一、        输入通道(单声道和立体声)
输入通道部分有32路之多。但他们每个输入通道都是一样的。掌握一个就可以了。单声道和立体声输入通道几乎是一样的,我们只看单声道了。
1)       PAD衰减开关,提供26dB的音频信号衰减。
2)       输入增益控制旋钮,俗称 “口子”。我们必须正确设置输入增益,才能获得丰满而不失真的音频信号。按下PFL开关,就可以在表桥上显示衰减前电平。小调音台没有PFL,我们只好把这个通道的衰减器推到0dB,然后逐渐增加“口子”,直到合适的电平。
3)       倒相开关。当两只话筒拾取同一个音源,如果他们相位相反,那么声音不增反弱。我们就用这个开关纠正。
4)       高通滤波器。就是低频切除,这个开关可以对80Hz以下的信号衰减15dB。
5)       峰值指示灯。当输入信号过强时将警告我们,如果它像眼睛一样瞪着你发光,那么输入信号可能已经严重失真。偶尔闪亮几下则问题不大。
6)       参量均衡控制,分为高频、中高频、中低频、低频四部分。中高频段和中低频段可以选择频率。更高级的调音台上还可以选择Q值。
7)       均衡开关。打开或关闭参量均衡,帮助我们对比调整前后的差别。
8)       输入通道发送到M1-M4辅助母线的旋钮。刚才说过,YAMAHA的GA Diversity技术。这四个旋钮在GA  Diversity function处于VARIABLE时起作用。由于我已经把GA  Diversity function设定为FIX模式,M1-M4变成了编组母线,所以它们现在不起作用了。
9)       M1到M4每条母线的开关。由于我已经把M1-M4变成了编组母线,现在他们已经是输入通道信号到编组母线的开关。只要按下它就可以把该输入通道的信号发送给相应的编组母线。当GA  Diversity function处于VARIABLE状态时,它是作为辅助母线的发送开关。
10)    输入通道发送到M5-M10辅助母线的发送旋钮。
11)    PRE——M5-M10辅助母线的衰减前开关,可以控制输入通道的信号是在推子前或者推子后发送到辅助母线。一般我们如果是给舞台或者录音室里的歌星们返送,我们要用衰减前的信号,这样当我们根据音乐需要调整推子时,不会影响到乐手返送音量。推子后发送到辅助母线常用于发送-返回效果器的连接和使用,这样的好处是,效果声和直接声的混合比例是不变的。推子前还是推子后不绝对,要看应用,灵活使用。比如我想制作一个人的脚步声在大厅里越来越远的效果。我就是用推子前辅助信号到混响器。我在衰减脚步声的时候不会影响到效果音量。
12)    声像旋钮。
13)    通道信号发送给立体声母线的开关。这个开关很有用,我们并非需要把所有信号都发送给立体声主输出。但它通常在小的调音台上看不到。
14)    通道开关,其实就是MUTE,把它关闭,这个通道不再向任何母线发送信号。但我们把PFL衰减前监听开关打开的时候,我们还是可以监听到。
15)    PFL(Pre-Fader-Listen)。衰减前监听。可以将信号直接发送到监听母线监听,而不影响其他所有母线,这太重要了。但是普通的小调音台上往往没有:{
16)    衰减器,俗称“推子”。这个直条型的衰减器代替旋钮最终将通道信号发送给立体声母线,如果你正确设置了所有通道的输入电平,那么这些推子将能够反映各个通道的信号比例。
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:48 | 显示全部楼层
输入通道说完了。我强烈建议朋友们看下面的框图。他将帮助我们把上面的文字形象化。其实看调音台的框图是学习调音台的最好方式。
调音台的整体扩图在这里:
http://www.yamahaproaudio.com/pr ... er/ga3224/diag.html
单声道输入通道信号路由的框图。
二、             立体声母线(主控H部分)和磁带输出
输入通道看完了。我们看看立体声母线,它连接主输出接口。当我们正确的设置了输入通道的电平,打开输入通道第13)号ST开关,推起通道推子。最后我们把下图的立体声母线的推子推起来,就能听到主音箱的声音了。
立体声母线所有调音台上都有,否则他就不能成为MIXER了。它的信号往往发送给主扩音音响系统。或者是最终混音的结果给DAT或者磁带录音机。
1)  调音台只有一条立体声母线,但是它有两对立体声输出端口。分别由3)和5)两个衰减器控制。当这个开关弹起时ST1与ST2都是独立控制音量。这个开关按下时,ST2的信号取自ST1的衰减器之后,受ST1推子控制,但仍受旋钮3)控制。
2)  MONO开关,把立体声混合成单声道从输出端口ST2输出。
3)  立体声输出端口2的衰减控制旋钮。它与下面的5)只有形式不同。
4)  AFL (After-Fader Listen) 衰减后监听。和输入通道的PFL相同,都是把信号发送给监听母线,但它是监听经过立体声母线主衰减器5)后的声音。PFL和AFL开关是调音台操作者最重要的工具之一。
5)  立体声母线主推子。直接作用于立体声输出端口ST1
从下图我们可以看到立体声母线输出的情况,注意REC OUT磁带输出。磁带输出可以方便地把立体声母线的信号发送给磁带录音机,把我们缩混得最终成果记录下来。
三、             辅助和编组母线输出控制(主控G部分)
上面已经提过,立体声母线连接调音台的主输出。主输出的信号是给观众听的,也是录音缩混的最终结果。
编组母线的信号取自输入通道推子后的信号,也就是说它和输入通道给立体声母线的信号电平是一样的。编组,顾名思义,我们可以把多个服务于相同音源的输入通道编为一个小组,通常用于鼓组或者合唱声部的拾音。调音台用于多轨录音时,编组输出可以非常方便地把相应通道的信号发送给多轨录音机。
辅助母线的信号可以取自输入通道推子前或者推子后,但是它还可以设置发送电平。推子前辅助通常用作舞台返送,推子后辅助通常用作发送效果。当然推子前辅助也可用于多轨录音,但是应用起来没有编组方便。
我们现在看看编组和辅助的输出控制
下图是主控G部分,其中M1-M4是编组输出控制,M5-M10是辅助输出控制。
1)和2)是辅助或者编组母线的均衡旋钮和开关,现场扩音的时候可以帮助减少反馈。
3)编组声像,当4)按下的时候控制编组发送到立体声母线的声像
4)编组母线的声音可以发送给立体声母线。TO ST。这个就是编组发送给立体声母线的开关。有的时候我们需要先将通道信号发送到编组母线,然后由编组母线再发送给立体声母线,实现编组控制。常用于鼓组的扩音。
5)AFL (After-Fader Listen) 衰减后监听。和输入通道的PFL相同,都是把信号发送给监听母线,但是在衰减后。对于编组和辅助母线,能够直接监听他们太有用了。比如直接监听作为演员返送的辅助母线,我们不必站在舞台上就可以知道返送的各乐器声部的比例。
6)编组或者辅助总线的主推子。小型调音台上,这些都变成了旋钮。
下面是辅助和编组母线输出控制部分框图
以上调音台最主要的几个部分已经看完了:通道输入,立体声输出、编组和辅助输出。下面我们将继续了解辅助返回、控制室监听、演员对讲功能以及表头,有时间的话还看看矩阵输出,磁带返回
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:49 | 显示全部楼层
四、       辅助返回(主控B部分)
说到辅助返回一定先要说发送返回效果。所谓发送返回效果就是我们通过辅助母线把音频信号发送给一个效果器,比如混响器,得到一个效果声,最后返回到立体声母线,与输入通道的声音进行混合。这样做的好处是节省效果器的数量,而且用于混响效果时,有助于产生整体的空间感。
辅助返回是专用于效果信号返回的输入通道。它实际是减化的输入通道,没有均衡等设置。越是高级的调音台,效果返回通道就越像是一个立体声输入通道。有的音响师还是喜欢直接把效果返回接到输入通道上。可以获得最大的控制能力。
在录音的时候我们常需要给演员返送的声音加效果我们就通过下图1)和2)旋钮把效果信号发送到相应的辅助输出。
注意,严重注意。不可产生信号回路。举例说如果你是辅助总线10发送给效果器,那么返回的信号决不能再发送给辅助总线10。否则将产生的信号回路。出现回授。损坏设备。
辅助返回框图
发表于 2010-8-4 15:43 | 显示全部楼层
谢谢,正需要的,分享的好。
发表于 2010-8-11 17:40 | 显示全部楼层
彭老总的大作,支持一下,学习一下!谢谢提供!
回帖是一种美德!
既可以积分,
也可以积攒人气,
还能看到回复才可见的帖子,
可谓一举多得,何乐而不为呢?
发表于 2011-11-17 15:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 07:57 , Processed in 0.130134 second(s), 31 queries , Gzip On.
