查看: 5949|回复: 8
音响系统消除噪声的几种方法
发表于 2010-3-26 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。
        一般噪声可能来自三个方面:
        一是设备本身固有噪声;
        二是外界杂波干扰噪声;
        三是电源的干扰噪声。
        下面分别介绍一下具体的处理方法。
        设备本身固有噪声的排除
        音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。
        1、 开启音响系统
        开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声付出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声。如果噪声消失,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。
        2、 可以依次关掉其他各话筒的传声增益GAIN旋钮
        如果关闭某路话筒通道的GAIN旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要检测其他单元。
        3、 关掉DVD机电源,观察是否噪声消失
        如果噪声消失,则噪声源是由此产生的;如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。
        4、 关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失
        如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的;如果依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。
        5、 可以依次对周边器材进行关机辨听
        继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。
        6、 具体检查
        在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电检测,有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力,就要更换新的单元。
 楼主| 发表于 2010-3-26 17:17 | 显示全部楼层
外界电源干扰噪声
        外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射和接收都可以自由调整选择的品牌,如SENNHEISER和MIPRO等品牌的UHF频段的无线话筒。
        音响系统如果接地不良,则会使噪声送入下一级的设备,有时还会感应进来电台广播的声音。所以接地对于消除噪声有重大影响。对此也有一定的技术要求:
        (1) 音响系统的接地点不要和电源的地线接在同一个点上,以免电网电源的噪声干扰串进音响系统。
        (2) 接地线最好采用多股纺织线,焊接点的面积要足够大,要求焊接良好,避免假焊、虚焊、脱焊。焊接时不要使用焊油,应使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后应使用酒精清洗焊接点和附近电路,防止腐蚀元器件和电路板。接地线的电阻应该小于4Ω。
        (3) 音响设备不应该在输入端和输出端同时接地,构成接地线回路,容易产生感应自激。
        (4) 接地要求在输入端单点接地,因为此点信号电平较小,噪声电平也最小,在此点接地,将噪声对地短路而消除。如果在输出点接地,此时信号电平较大,噪声电平也较大,所以对消除噪
声不容易彻底消除。
        排除电源干扰噪声
        1、 灯光可控硅的噪声干扰
        在剧场和歌舞厅,遭受电源噪声干扰最大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅的导通角,改变交流电的正弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。
        为了消除可控硅的干扰噪声,最有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用。这样就可以避开灯光可控硅的干扰。
2、 电网电源的杂波干扰
        在公网电源电网中,常常会由于附近工地的电钻、冲击钻、电焊机、升降机等设备并联在公用电网 ,以及附近小区中居民的家用电器,如洗衣机、电冰箱、油烟机等对公用电网产生一定的污染。如果采用双踪示波器测试一下,就可以明显地看到,正弦波上常常带有不少高频波的毛刺。为了消除这些外界电源的杂波噪声干扰,可采取以下几种方法:
        (1) 在一些偏远地区和中小城镇,电网电压常常偏低。使用调压器配合电压表一起使用,可以将偏低或者过高的电压进行调整,即通过调压器将使用电压调整在220V范围之内。由于调压器的电磁回路,可以将电源中的噪波在一定程度上予以消除。
        (2) 稳压电源——自动稳压电源是通过电子电路中的比较电路,将电网中偏低或者偏高的电压识别,然后通过伺服电路来控制调压器自动启动,将电源电压调整在220V范围以内。电子电路和调压器对电源噪声有一定的消除作用。
        (3) 隔离变压器——隔离变压器是通过大功率电源变压器、电网电压为初级、使用电压为次级线圈。初级线圈通过电磁铁感应传输给次级,这样初级的电压和次级用户电源不直接相通,将电源中的噪波过滤得比较干净,使用电得到了净化。
        (4) 磁饱和稳压器——磁饱和稳压器是大型大功率稳压电源变压器,它适用于剧场、专业歌舞厅等大型音响系统供电使用。由于体积大、笨重,所以不适合巡回演出使用。它对电网电源有稳定作用,对电网电源也有净化作用。
        (5) 小型净化电源——净化电网电源也有采用电子电路制作的。它可以做得小巧玲珑,可以安装在较大型的电源插销盒内,为无线话筒接收机和调音台提供电源,也可以给效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器提供电源,对电源有良好的净化作用,从而可以提高音响系统的音色质量水平。
发表于 2010-4-7 17:53 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
谢谢楼主分享。
我思故我在,精彩人生由我创造!
发表于 2010-4-19 13:08 | 显示全部楼层
这个有必要学习一下,有时候在工程中就会遇到类似的问题,感谢楼主分享!
发表于 2010-5-17 11:50 | 显示全部楼层
又学到了新东西!~哈哈     http://www.songtiankeji.com
发表于 2010-7-24 08:54 | 显示全部楼层
楼主分析的够透彻,顶下!
发表于 2011-2-27 08:30 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2011-4-28 11:52 | 显示全部楼层
学习学习学习分享
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.134687 second(s), 31 queries , Gzip On.
