查看: 3471|回复: 2
KTV包房的串音问题解决方法
发表于 2010-3-26 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV包房特别是安装中央空调风管的,通常会出现相互之间的串音,理想的解决办法,应该是每一间房间要保持独立,隔墙应砌到顶;中间有管道通过的地方应采用填塞方法将其孔隙填满;空调风管的布局应该采取错位分部方法,尽量避免直通;门缝应做紧密些,门应做厚一点;尽量不要采取对开门的方式,相对的包房应错位开门;在走廊上多设计一些扩散体及一些吸声面。
这样一些措施的综合使用,对隔声会起到很好的作用的预防包房串音可从以下几个方面入手:
1.包房隔墙可采用砖墙;隔墙一定要上顶且密封。
2.门窗是隔声处理的薄弱环节,可以提高门窗的制作质量,必要时采用皮革包门和双层玻璃及窗户上悬挂厚重的双层窗帘等办法。门还可以采用双层厚胶合板,内填细沙或多空吸声材料。门与框之间用多层台阶面结合,每层阶梯内用有弹性的压条进行密封。门的下方应该有弹性密封条或橡皮刮条,减少门下缝隙的漏声。
3.通风孔道采用梯形的吸声板结构,让空气自由流动,但噪声不能传入,经过多次吸收而减弱许多。
发表于 2014-3-21 17:48 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
发表于 2014-3-22 16:29 | 显示全部楼层
藤椅也挺舒服的
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.130295 second(s), 31 queries , Gzip On.
