查看: 4119|回复: 7
单元有问题还是分频器的问题?
发表于 2010-3-26 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
EVI  el15的箱子,两个单元,高音一个单元,中低音一个单元,中音有但是没有低音,也能感觉到中低音单元有明显的震动,但是就是没有低音,请问各位老师是哪的毛病?谢谢!(调台上EQ的LOW也打开了)
发表于 2010-3-28 02:12 | 显示全部楼层
喇叭听起来不失真的话应该可以排除,直接把信号接到功放上,慢慢打开功放音量再听一下,先把操作上的问题排除了再说
评分
查看全部评分
学习中~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-3-29 15:03 | 显示全部楼层
谢谢!!我再试试
发表于 2010-4-14 15:40 | 显示全部楼层
路过,,学习。
发表于 2010-4-14 22:29 | 显示全部楼层
应该是分频器的问题,还有就是处理器的设置。。。。
俞金
发表于 2010-4-29 12:06 | 显示全部楼层
直接功放试试    还是不正常的话    可能喇叭音圈不行了
泉海视音
发表于 2010-5-15 15:20 | 显示全部楼层
跳开分频,直接调音台输出到功放,功放到音箱,注意开时的音量,如果正常就是分频器或是其他前级的设置问题,如果还一样,就是箱子的事了
发表于 2010-6-14 15:32 | 显示全部楼层
分享了,支持一下
GMT+8, 2026-11-23 02:08 , Processed in 0.113528 second(s), 32 queries , Gzip On.
