楼主: 53614408
包房音响的合理比试(PK)和有效鉴定方法
发表于 2010-4-9 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如今的娱乐城投资者都懂得货比三家的好处。有些投资者为了挑选“价美物廉”或最好的音响设备,在场所装修差不多时便广发“英雄帖”,让所有愿意参加的音响公司或厂家前往PK。  M0 g! ^% Y3 Y& @" v
  为了挑选出适合自己场所的好音响,投资方可谓是各出奇谋。在没有黑幕的情况下,通常是让许多家音响公司把音响设备搬到场子里,在一个房间或每家各据一个房间,待各家调好音后,投资方组织的所谓“评审团”来逐一试听试唱,鉴定优劣。这种形式的PK可称之为“软PK”,和早年国内的武术比赛一样——每个“武林高手”各耍一个套路,评委们看哪个姿式优美,动作可观性强便给出高分,因此可能让一些“花拳绣腿”之徒凭借动作技巧、样貌和身材获得“全国冠军”。! |! Q& H, a# b1 R) I% P! w  b
   事实上,音响的这种软PK并不科学也不是十分合理。因为房间的大小、格局、装饰材料等都使音响的特性和发挥受到影响,在没有合理声场建声的情况下,大多数的影响是负面的。有时,即使是把音箱摆在同一个房间内的不同位置,听音感觉都不一样。
  k+ o& j$ x/ A8 G/ P1 n  也许有人认为:不是有调音的器材可以把房间缺陷调好吗?是的,如果音箱音色标准,用均衡器或带参量均衡的处理器之类,再加上工程人员的技术过关的话,那当然是再差的声场环境也有可能把音响的声音调好。但是很多时候,投资方为了节省资金是不可能每间房购买一台处理器的,试想:光靠一台功能简单的卡拉OK合并机,又怎能克服房间的各种声场缺陷,把音响调出最佳音质效果呢?. c$ N7 u2 b7 T; e4 {
  所以当有的音响设备选到了适合其特性的房间,它就会声音很好。但是有的音响无奈地“分”到不适合其特性的房间,那么它的声音就会差很多。" d! l3 t& C( [: I
  另外,人的耳朵也会审美疲劳,嗓子也会累。当连续听了、唱了四、五间房之后,即使是有经验的行家,也会因为疲劳或情绪等因素而影响了判断力。如果是分几批、几天来做更多的PK,那么最终或许更难挑选到最好的音响。因为实际上,人根本就无法记起头几天听过的音响和现在所听到的音响有什么细微的差别。; \  P3 q* |7 j' l  x# z- K9 v
  有些工程商说:“PK的不是音响而是关系”。此话不无道理!因为PK了几天几轮之后,一些“专家”和投资方的负责人甚至是疲劳到一听音响就心烦。有些投资方负责人一开始希望更多的音响厂家参与,但PK到了中途阶段,却连音响公司的电话都不愿接了——其实他并不是不想找更多的音响来对比,只是他确实在审美疲劳之后迷失了方向,甚至感觉哪家音响差不多都一样,谁也好不过谁,最终不但没选到更好的音响,反而违背初衷让关系好或推广攻关能力强的音响公司接下工程单子,即使他们的音响可能并不太好!
% G  }6 q4 c4 T- J  事实上,如果用“软PK”的方式,除了关系能够左右投资方的选取思路,技术上也可以投机取巧。$ V& `1 u  o- v- s" I5 w
那么,怎么样才能挑选到最适合自己的好音响呢?/ E( i# \3 ^* d' Q- L: w, o1 R) v
  其实,正确有效的方法很简单:先从对音质、音色影响最大的终端发声设备——音箱入手,因为音响系统音质、音色的好坏优劣,音箱约占了70%的比重,而且音响系统能否长时间稳定地工作也和音箱的功率及设计是否合理有关。( [: t$ j$ Q5 I, d$ ]
  以笔者近二十年来从事乐手、DJ到专业音响工程师的职业生涯中总结了一些经验和一个简单的方法,具体操作如下:
9 g: V- W5 N: n# O9 ]  一、备一台挑选器材专用的机子(也可称作PK机,可以用遥控直接即时切换对比一只或一组音箱及功放),或备一组功能相似的PK线(PK线的做法详见后文),在同一个场地里把音箱摆在几乎同一个位置、用同一个音源、同一台前级、同一首或几首不同类别的曲子、同一台功放(最好是功率足的专业功放)、同一个声道即时切换对比来PK音箱的功率、音色音质和灵敏度。PK用的前级高中低音都打到十二点钟的位置(即不加调试),采用直出的方式进行对比。因为如果不调都好听好唱,那么再细调就更好听更好唱了。记住:音源(CD机或VOD点歌电脑)两个声道输出端子应套插一只两进一出的莲花头,只用一条线连接功放,因为现代的录音常把不同声音分别录入左右声道,所以左右两声道的声音是不一样的,所谓“左边响锣右边响镲” !如果用左右两根信号线同时接入功放,用功放的的两个声道来切换PK两只音箱,那就不公平也不合理。+ g9 H& D5 @; [7 T
  音箱的优劣可以从以下几个方面来衡量:
  m! U1 ]& U9 j5 i5 w2 W0 p. h  1、音箱音质好(清晰、柔和、干净、层次分明)、音色标准(明亮、自然、平衡)且还原度高的为好,反之则劣。试音箱的音质音色最好是用自己熟悉的曲目,通常用欧美的原版流行歌便可,因为这一类歌曲的音乐元素包含了人声、爵士鼓、电钢琴、贝司、吉他等,涵盖了从40Hz至20KHz频段内的所有声音。人声只能测试高中低音,去不到超高音也低不6 Q3 c/ D% e. {9 O# C) `0 O
到超低音的频段,如果想测试超高音和超低音的表现,还是用电子跳舞音乐或纯粹的现场版爵士鼓配合贝司的曲子。
# @6 f, r" Y6 h# a; A7 t3 F6 w% ^  另外,自己的嗓子是最佳的试音工具,只需要从︱5-6-︱7-1-︱2-3-︱4-5-︱按顺序适度亨唱(当然,您得首先确保自己亨唱不走音),这些音符从低到高音的频段都有了,唱了一遍就等于检测对比了两只音箱的音色平衡度和音准。可以A音箱整段试唱完毕再切换到B音箱整段试唱,也可以A音箱唱一个音后切换到B音箱唱同一个音,如此来回即时切换对比就可立判输赢。4 r5 o6 e6 D0 p# ?6 b/ D
  通常设计合理、频响曲线平衡的音箱唱起来人声轻松自然、平衡顺滑,而设计不合理、频响曲线不平衡的音箱唱起来则有的音唱得自然,有的音唱起来因过分突出而感觉怪异,而有的音唱起来却非常费力。& x8 y$ e" @' q
  在实践中,过分突出的音是音箱频响曲线有高峰隆起的缘故,这种隆起的高峰最容易使话筒啸叫(飞咪),而唱得费力的音是因为该频段的频响曲线有深谷(即缺声)。“高峰和深谷”都是音响的大忌,直接破坏了音乐的平衡度和自然美感。9 @/ g  I  r9 S% b
  测试了解音箱的声响特性除了可用人声、乐器、综合类的歌曲之外,用亲自哼唱的方式测试音箱也非常合理,因为人对自己声音的音准及特性最了解。不要以为只有歌星级别的人才能鉴别音响,因为这些音箱将来是用来满足普通人唱歌娱乐需求的!普通人不一定能唱得很好,但什么叫“唱得好”和什么是“好唱”还是懂的。
8 ?: ]( u2 v$ U" w" ]  2、音箱灵敏度高的比灵敏度低的要好。因为灵敏度高的音箱容易推响,而灵敏度低的音箱则需要更大的功放功率才能推响,耗电耗功率且增加了不稳定因素。
0 G! S  G1 u' c! O! U" A9 I( u音箱灵敏度高低用同一台功放、同一个声道、同一个音源来即时切换便知:灵敏度高的声音大,灵敏度低的声音一定小。8 A) v$ i- c: n9 g
  3、 音箱功率大的比功率小的要好。因为音箱功率大所能承受的功率也大,更稳定,即使开到很大声也不失真,不容易烧坏,而音箱的功率小则稍开大声一些便失真,容易烧坏。测试功率可用节奏强劲的跳舞音乐来检测,方法如下:$ W* ?3 w9 ]$ P
  A:先把PK机或PK线切换到其中一只音箱,待曲子响后慢慢用手从左到右旋转功放音量钮,听音箱的失真表现,当感觉到明显失真声的时候,记住功放音量旋钮的位置及现场声音的响度,迅速把音量旋钮归零。
1 I4 K2 O4 P/ L% [. a  B:把PK机或PK线切换至另一只音箱,重复上述的操作,看哪一只音箱能承受更大功率,哪只音箱在不失真的状态下声音更响及更震撼,功率大的音箱声音会更大声震撼,功率小的则声音小及震撼不足。通常,当功放自测到信号失真时它会亮起红灯。( k/ u  p6 E0 I! ?+ h2 o( W" r
  C:如果可能的话,可拆开音箱检查对比喇叭单元——磁钢和音圈大的单元功率绝对大,磁钢小音圈也小的单元功率一定小。6 m% F3 F. ?2 b+ X0 U8 D
  4、音箱灵敏度高和功率大的,成本高稳定性可靠,使用价值也高,灵敏度低功率小的音箱成本低,稳定性略差,使用价值也低一些。& m4 C! d8 X- g5 G3 S
  5、包房音箱音质清晰、柔和、音色真实自然而明亮的,唱歌轻松又不啸叫(俗称:飞咪)的就好,反之则差。作为包房音箱,话筒人声的表现非常重要,唱得轻松的总比唱得辛苦的要好,因为普罗大众虽不一定懂音乐或艺术,但是音箱好不好唱,人声唱歌轻松与否,那是绝大多数人都知道的。
: w1 [: ], `4 T$ v  6、频响宽的一定比频响窄的好。比如说:A音箱的频响从43~18KHz,而B音箱是50~16KHz,那么听感一定是A音箱更低沉、更细腻,仿佛可听见更多音乐元素,相比之下(即时切换方可知)B音箱可能感觉“听少了一些音乐元素”,并且可能会少了一些令人兴奋的“灵气”。8 I, q9 q3 a+ {; u
% w' a, V$ \7 ^; D" ^0 d  二、挑出综合(人声曲子、乐器曲子、跳舞音乐曲子及话筒的人声)表现最好的音箱后,用这只音箱来PK功放。方法及衡量优劣条件大致如下:
  u" k7 N+ R. ?$ M+ T  1、用同一个音源、同一只公认最好的音箱,同一首曲子,通过PK机或PK线即时切换来PK对比两台功放,留意切换瞬间的音质、音色和音乐动态的变化,最终挑选出现场表现最好的功放。8 W# Z# o; i9 s8 t
  2、功放的功率如果大,音箱的声音会结实有力,动态十足,节奏干净利落,而小功率的功放声音会感觉虚一些,声音也会略小。& H, O( G( a# |
  3、功放的功率大成本就高,功率小成本就低。另外用功率足够大的功放推音箱除了声音好听之外,还会使音响系统更加稳定,反而是功率等同于音箱或小于音箱的状态下,音响易失真不好听,并且更容易烧坏喇叭(民用HiFi的胆机例外)。
+ F2 q3 j- \4 W  4、好功放的最重要指标之一是音质干净、自然,并层次分明、听感柔和,而差的功放音质不干净、声音粗犷。在音源和音箱、碟片(曲子)相对好的情况下,功放的性能优劣更容易PK鉴别" p; D1 H/ O& Y: K& @# x) a: O5 k1 t
8 {& Y# s% Z. r  ?* l' v8 h
  三、挑出综合表现最好的音箱和功放后,用最好的音箱和最好的功放来PK对比话筒,对比话筒一定要亲身试唱,因为人对自己的声音最了解。
* x4 b( y# b( p$ Y
4 c/ G$ m7 Q* Y  用同一台功放、同一只音箱、同一台前级,同时插两支不同的话筒,左右手随时轮唱来对比,话筒的好坏优劣可以从以下几个方面来衡量:
$ ]7 t7 Z. K5 G( C) n$ W  1、话筒人声清晰、明亮、自然并唱得轻松的为好,反之则差。) Q. R# V, d6 L
  2、话筒灵敏度高且曲线平衡的为好。因为这样话,唱起歌来不费力,并且人声真实、顺滑、自然。
( S* m, f: b+ c+ I  v* ]4 P  3、无线话筒比有线话筒成本高,并且声音和稳定性更不容易做好。) n6 ]; Z" p7 C) v
  4、同是无线话筒,U段的比V段的成本高亦相对更稳定。抗摔防震的比不抗摔的会更有使用价值。9 X5 y; x1 r2 n# e( q& J
  8 p6 r; [; o# w8 g$ T9 x6 Q5 z4 `: M! q" U
  四、挑出音箱、功放、话筒后,最后才到前级。前级在音响系统里起着画龙点睛、鸡肉点盐的作用,就像鸡肉再好吃,但如果不放点盐,也不见得“味美”一样,并且玩好包房音响系统的大部技术都与前级有关。音箱与前级的关系好比“先天”和“后天”条件一样,相依互存,互相影响。前级的好坏优劣可以从以下几个方面衡量:3 @/ X; i$ `) b2 w% O' j
  1、前级功能越多理论上就越好。前级是包房音响的调音处理中心,对调整音色起着举足轻重的作用。
" s3 v8 u) }' H( Z  2、均衡的段位越多越好。因为绝大多数的包房都不一定按声场建声的技术要求来装修,因此声场的缺陷在所难免,要弥补这类声场缺陷就必须有足够的均衡点来调整。5 w0 z# L; [& ?+ t( l/ A6 \
  3、DSP前级带参量均衡并可选频点的,比固定频点并无参量均衡的要好。因为可调频点及参量均衡可以让工程师根据房间的声场特性进行更精密的调音,使音响的音色发挥正常、音质更美
( ^( p0 |5 P. A* [7 |8 X  4、无论是DSP或是模拟前级,都以声音干净、自然的为好,反之则差。; {  J2 K1 C1 Z
  5、模拟前级是双混响比单混响好。DSP的混响目前几乎无太大的差别,但对调试者的技术和艺术感觉要求较高。
6 B4 V8 ~' Y6 N  笔者把这种音响挑选方式叫“硬PK”,就像上了擂台一样,输赢胜败全凭真本事,不像软PK那样可以凭技术水平和推广应变能力等投机取巧。只有这种硬PK的方式是最省时并直接有效的,因为音响音质好与不好,音色平衡与否,通过即时切换几个来回就可以分辨出来,特别是唱歌轻不轻松,好不好唱,更是可以通过即时切换就可以立判输赢。0 Z. C) j8 P4 @
  有些厂家或工程商会说“音响要整套试音才能发挥最佳效果”,这种说法在几年前还是有一些道理的,但是在当主流厂家都以曲线平滑、声音平衡作为标准的今天,好音箱和好功放的标准其实是一致的,各个品牌之间的音箱和功放都可以互用。能把音箱做好的厂家通常是对声音认知理解水平相当高的,因此可以说,音箱最好的厂家,其功放也不会差到哪去。当然,在音响的音质都好的情况下,音色是没有绝对最好的,因为人们对声音的喜好是非常主观的,就好像男人看美女一样:燕瘦环肥,各有所美,萝卜青菜各有所爱!5 q! T" q4 r$ K+ w
  在竞争越来越激烈的今天,娱乐城的音响效果太重要了。成熟的投资方不会刻意为了降低成本而选用差一些的音响,因为对于整个娱乐城来说,音响部分的投资并不是“大头”,但场所开业后能否一炮打响、一举成功,并长兴久旺,音响的音质效果和稳定性却足以影响成败。而在PK频繁的音响战国时代,人际关系固然非常重要,然而如果手头有一套音质效果出众,功率、灵敏度、频响、声压等硬指标都可力克群雄的音响设备,那么无论是软PK还是硬PK,结果都会事半而功倍!
发表于 2010-4-9 20:41 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-10 17:21 | 显示全部楼层
真能写,支持!
唱音悠科技!和谐社会的参与!资源整合,共创美好的明天!
http://www.shumaav.com
发表于 2010-4-10 22:38 | 显示全部楼层
说的很细 从很专业的角度分析的很透  学习了
     不过有时甲方说话算数的人不一定是懂音响的 有喜欢高音强点的有喜欢低音强点的 有喜欢混响一般的有喜欢巨大的。在内行人听来非常不错的一套音响在这样的人(纯外行,在自以为是+很懂的样子)眼里不一定行得通站的住脚的。这种情况又不能抬杠,得罪了甲方就完蛋了。所以有时玲珑八面比技术重要.在说ktv本身就是针对大众。估计ktv里唱的五音不全的有的是 。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-7 21:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢.辛苦了.
发表于 2010-6-10 11:03 | 显示全部楼层
感谢楼主!学习了!
发表于 2015-8-15 22:35 | 显示全部楼层
从很专业的角度分析的很透
发表于 2015-8-16 10:23 | 显示全部楼层
讲的有道理
发表于 2015-8-20 02:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,说到心里话了
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.138134 second(s), 34 queries , Gzip On.
