查看: 4586|回复: 3
平板电视/投影机最简调试方法,适合90%用户,4步搞定!(不要蓝色滤光片)
发表于 2010-4-28 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机/投影机就是一家电,用好相当容易。不是玄学,也不是神学,简单之至。
下面,我们4步搞定电视机/投影机的基本调试。
第一步:调试黑位(亮度)
用如下的测试图,调整你的电视机/投影机的亮度,图像会变亮或者变暗。
调整到你刚刚能分清标识为0的长方块,标识为5的长方块和除了标识为0或5的长方块以外的部分(标识为3)。
意义:0表示0%的亮度图像,3表示3%的亮度图像,5表示5%的亮度图像。
你能分清0和3的图像,就表示你的“黑位”过关了。
别担心“黑位”了,搞定“黑位”就这么简单。
测试图取自HIVICAST:
调试好“黑位”后还不放心吗?
看看下面这个测试片段,你会发现你看到一清二楚!
第二步:调试白的部分(对比度)
用如下的测试图,调整你的电视机/投影机的对比度,图像会变亮或者变暗。
调整到你刚刚能分清标识为100的长方块,标识为95的长方块和除了标识为100或95的长方块以外的部分(标识为97)。
意义:100表示100%的亮度图像,97表示97%的亮度图像,95表示95%的亮度图像。
你能分清100和97的图像,就表示你的“亮”就过关了。
别担心“图像是否会白成一片”了,你都能分清100和97的图像,哪能白成一片呢?呵呵。
你居然还是不敢自己就搞定了“白成一片”的问题?
看看下面的测试图,如果你分清了,那你已经是半个“专家”了。嘿嘿。
第三步:色彩(色调/色饱和度)
很多同学认为这一步很难搞。
因为不管是“专家”还是“教授”都说要蓝色滤光片。
靠!盗版碟或者网上下载的,哪里去搞蓝色滤光片呢?
不需要蓝色滤光片,一样可以搞定。
1、播放下面的测试图。
2、拍照(手机,相机,摄像头,啥都可以。因为我们只看色块颜色是否和背景重合,所以偏不偏色/白平衡有没有问题等等,啥都不管。)
最简单的办法:用摄像头直接对准屏幕。然后关闭显示这部的红色和绿色,只留下蓝色。
实时观看,实时调整你的显示设备的色调/色饱和度。
3、如果是拍照的话:用看图软件, 关掉R和G,只剩下B(蓝色)。晕!这不就是蓝色滤光片?
用上面的测试图确认你的色度(色调)是否调到准确状态。
原图
显示上面的图,拍照:
我用的看图软件是FSViewer,把R和G都设为0
看写着“Saturation", "Hue"的4个方块是否和背景颜色重合。
没重合就调整“Saturation", "Hue"到尽可能重合。
(温馨提示:“尽可能重合”就够了,N多电视机/投影机真的无法调整到完全重合)。
第四步:Gamma
其实,绝大多数电视机/投影机的Gamma都是软件做死了的。
别相信某些“大师”东调西调。
可能一、你啥都别动。一般来说电视机/投影机都是按照标准Gamma来调整的。绝大多数用家不需要调整。
可能二、某些电视机/投影机里面设置了几种Gamma系数给你选。选一个你喜欢的就是了。
可能三、某些高档机器开放Gamma曲线给你调。拜托!没有专业的精密的色彩测试设备,就一个破“蜘蛛”,别调了。调乱了。
附录:测试图下载
直接下载地址:
http://www.ivga.cn/ColorCalibration.txt
下载方法:鼠标右键“另存为。。。”.
1、下载后把.txt后缀改成.rar,然后解压
2、下载后请用工具刻录成DVD光盘或电脑直接播放。
发表于 2010-5-6 10:20 | 显示全部楼层
下载地址!好像不能链接啊?
发表于 2010-5-6 10:26 | 显示全部楼层
明白了!不过好像不能解不出来啊
发表于 2010-6-12 14:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习一下
GMT+8, 2026-11-22 12:49 , Processed in 0.101308 second(s), 31 queries , Gzip On.
