查看: 4118|回复: 4
音响设备操作上易犯的错误及安全使用要点
发表于 2010-4-28 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、接电源插座时火线(L)与零线(N)搞反。
      二、未确认电源正常就匆忙接电或开机。
      三、电器开关还开着就接上电源。
      相关解释:
      不少用电器都是在火线的位置上有保险丝,接反会造成保险丝断后用电器依然带电的情况。最好能用双保险丝和双刀开关,可同时切断火线与零线。排式插座是直接连着用电设备的,在接上稳压器等保护装置确定无异常才可在关闭的状态下将各个设备接上。需要注意排插与电源的接触良好。开机前至少要确认功率放大器开关是否关着且音量位置最小。一些有话筒输入的功放更要将其话筒音量关小。
      要点:接线按标准规范;先看一遍设备状态,不要急着开机。
      四、电源线暴露在容易被人踩到踢到的地方。
      五、接线缠绕杂乱、信号线与电源线过于亲密。
      六、忘记确认接线是否正确牢靠。
      相关解释:
      电源线在接时就要考虑到会被拉扯到,应该先做使它不易被拉坏的工作,如留下一些长度而不要勉强延长、避免受力大的角度上受拉扯、尽量让线保持顺畅、避开狭缝和利角;线缠成一团会不成样子,但将线缠成一团使用也不好。导线通电时就像天线,整齐卷起的和平行的电线在互相贴紧时会比相互垂直的导线干扰大。尤其是信号线和电源线纠缠不清的情况最为糟糕;接线不正确和不稳固是专业应用中之大忌,可靠的线材可令工作发生意外的机会大幅降低。
      要点:不可忽视连接的作用。
      七、没有确认各个设备是否已将音量关到最小位置。
      八、开机顺序错误。如先开功率放大器。
      九、调试时音量一下子开得太大。
      相关解释:
      音量开太大会有大的电流冲击,瞬间就可能干掉器材。尽管专业器材都有相当周全的保护,但是也不要冒险。器材有时会在保护电路动作前就已经先损坏。以上三种疏忽和错误都有可能将音响设备特别是音箱烧坏。
      要点:层层谨慎操作。
      十、使用中企图移动、更改器材。
      十一、工作时大意忘了监视器材的状态。
      十二、器材工作异常时不冷静地手忙脚乱应付。
      相关解释:
      在器材正在工作时尽量不要去挪动它,非动不可时也尽量在暂停的时候进行;监视器材的状态指观察是否有任何异常,主要注意音量有没有过载。有异常时要冷静思考快速准确地采取措施。
如何安全使用音响器材
      如何安全使用音响器材呢?本文在此提供一些有益的建议,供您参考:
      一、注意机器的使用条件:
      一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:
      1.环境温度:-10℃--+40℃
      2.相对湿度:50%--80%
      3.电源电压:198V?242V
      4.电源频率:50Hz?60Hz
      具体来说,就是要求:
      1.避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
      2.避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
      3.在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
      二、注意机器的使用环境:
      1.避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
      2.在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
      3.对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
      三、机器使用中的注意点:
      1.在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
      2.严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
      3.机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
      四、注意机器的保养:
      1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
      2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
      3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
      五、安全使用机器:
      1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
      2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
      3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
      4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
      5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
      6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
      7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
      8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。
      六、注意电源线的保护:
      1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
      2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
      3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
      总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。
********转自网络************
发表于 2010-5-18 06:41 | 显示全部楼层
确实需要引起注意!!1
发表于 2010-6-1 17:30 | 显示全部楼层
说得很对,呵呵
学习学习学习嘻嘻嘻
发表于 2010-6-2 10:59 | 显示全部楼层
hao hao  hao   hao
发表于 2010-6-13 17:06 | 显示全部楼层
我收下慢慢看来。说的好
在这里好好学习音响知识
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.096739 second(s), 29 queries , Gzip On.
