查看: 34872|回复: 7
剧场舞台机械设计说明
发表于 2005-5-24 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台机械设计说明<br>
根据剧场建筑结构形式,结合剧场的使用功能要求,采用国际传<br>
统的大舞台结构配置方案,即由主舞台、左、右侧舞台、后舞台组成歌剧院的舞台主体。剧场建筑台口宽18米,高11米,舞台20进深20米,观众厅设1500座。<br>
1.台下机械系统<br>
主舞台设置五块升降台和四组推拉车台、微动升降台,以及前后<br>
移动的车载转台,台口前设置升降乐池。<br>
主升降台和车台是现代化机械舞台的主体,用以变换舞台形式、可以迁换布景、参与演出。主升降台长 16米,宽 3.2 米,有 五条。还有4条,长16米,宽3.2 米的车台,以及配套的微动升降台。5条升降台可单独升降,也可编组升降。升降台采用双层结构。行程5米,2条采用车台单层结构设计,进行装载运送道具、演员、布景等;<br>
升降台既可参与演出又可用于搭设场景,整个舞台能在平面、阶梯、高低错落之间变化,形成不同高度的舞台平面,满足不同的舞台形成要求。<br>
升降乐池设施于舞台前部,面积约 90平方米,乐池不用的时候可以上升到观众席平面,增加座椅席位。最高工作标高为与舞台台面标高。升降乐池利用不同的高度变化,形成各种使用形式。上升到舞台台面高度,形成舞台的前伸扩展部分;停在观众席前排地面高度,用于增加观众席前驱座位;下降一定高度可以形成不同深度的乐池。乐池前端设置升降护栏,两者联锁动作,起安全保护作用。<br>
2。台上设备<br>
舞台台设备包括各种布景吊杆、灯光吊杆、电动对开二道幕、声<br>
反射装置、电影银幕架、活动假台口、防火幕、灯光渡桥、灯光吊笼等舞台机械专用吊挂设备。其配置形式和功能简述如下:<br>
防火幕设置在舞台建筑台口内侧以及主席台与后舞台之间各一道,当剧场万一发生火灾时可自动或手动紧急下降,把舞台和观众厅以及后舞台分隔,并有效地密封以防止烟气进入观众厅,确保观众安全撤离。<br>
防火幕后区配有能对开的起落大幕。<br>
活动假台口也设置在舞台建筑套口内侧,由可升降的上片和可移动的两侧组成,可以任意组合、改变台口的大小,以适应不同规模、不同剧种的演出需要,整个假台口可装多层灯具,并上人操作,为舞台前景区提供各种丰富的灯光效果。<br>
在主舞台的上方区域,共配置8 道灯光吊杆,1台灯光渡桥,舞台两侧设置 8台灯光吊笼。各景区根据需要配置46台电动吊杆,间距 300毫米左右,桁架结构,用于提升布景、吊挂边檐幕和二道幕,也可吊挂灯具和参加演出活动。吊杆可采用变频调速,可用计算机编程控制,多台吊机以相同或不同速度或不同行程,同步或不同步运行。吊机均应设有超程、超载、松绳等保护装置,确保运行可靠、安全。后舞台设电动吊杆25道。<br>
为配合大型交响乐的演出,在舞台上空配有声反射装置。顶罩、侧板和后反声板可方便地组合搭接。 <br>
1. 舞台机械单体设备功能描述<br>
(1) 升降乐池<br>
A:技术参数:<br>数量:<br>尺寸:<br>行程:最大行程约 2.3米,行程内任意停位。<br>速度:0.05 M/S,停时平稳<br>
载荷:移动载荷<br>静载荷<br>
(2) 主升降台<br>
技术参数;<br>
数量: 5<br>
尺寸: 主升降台16M×3.2M <br>
行程: 5 中间任意停位。<br>
速度: 0.10M/S (需要设置软起和软停)<br>
载荷: 总静载荷:400㎏/M2<br>总移动载荷:150㎏/M2<br>
B。结构特点:<br>
C.由升降台、钢结构框架、板导向装置、平衡重、<br>
驱动装置、电气设置,控制系统组成。<br>
平衡重安装在升降台的两侧,与导向支撑立柱装置相连。升<br>
降台设有导向装置,保证升降台升降时不倾斜,并能承受车台运行时的水平载荷。在升降台有锁紧装置。周边设置边缘安全保护装置。<br>
升降台的预备动和导向部件均设在 米层台仓楼板的<br>
下方,以确保舞台台口仓内通道宽敞,演职人员出入安全,并提供尽可能大的储景空间。<br>
D。驱动及特点:<br>
主台的驱动装置设置在仓底部机坑内,可由一台主电动机<br>
—减速机—长传动轴—机坑两侧的齿轮转向装置,链条、链轮形式驱动。<br>
(3) 防火幕<br>
防火幕作为安全防火专用,设置在观众厅和舞台之间的台口处。<br>
当剧场发生火灾事故或每场演出结束后时,该防火幕落下,把舞台与观众厅分隔成两个防火区域。<br>
在紧急情况下,打开防火幕释放装置,幕体在50S内,靠重力<br>
下降关闭台口。当距舞台面2.5M时自动开启阻尼装置,幕体减速下降。减速落幕时间不小于10S。<br>
电动卷扬装置设置在舞台栅顶上,可实现电动、手动操作。<br>
防火幕的耐火极限符合国际通行标准及国内有关防火规范。<br>
A. 技术参数;<br>数量: 2 台<br>建筑台口尺寸:18M×11M<br>幕体尺寸:18.6M×11.5M<br>行程::12M<br>耐火极限:1小时<br>
B. 结构特点:<br>
防火幕由幕体、导轨、平衡重、驱动装置、阻尼装置等组成。<br>
驱动装置由电动机、减速器、制动器、卷筒、机械式手动释放、<br>
装置等组成。<br>
释放下降阻尼装置的阻尼力及阻尼位置可调。<br>
在防火幕的两侧设有运行导轨、信号装置,并设置警示和蜂鸣器。幕体四周与建筑墙体有密封。<br>
C. 驱动及特点:<br>
卷扬装置设置在栅顶,既可电动控制上升、下降,也可手<br>
动上升、下降。双速阻尼缸及驱动装置的设计使剧场发生事故时(即使完全断电时)防火幕也能靠自重阻尼落幕。<br>
(4) 大幕机<br>
大幕机设置于舞台台口处,是剧场演出必不可少的专用设备。<br>
只要求具有对开和提升的功能。<br>
A. 技术参数:<br>
可调速,调速比1:10<br>
B. 结构特点:<br>
大幕机由钢结构架、传动装置电缆收线装置和控制系统等构成。<br>
对开部分由大幕导轨、电动机、减速器、均匀收缩装置等组成。<br>
C. 驱动及特点:<br>
采用交流变频调速。行程开关和超程开关。<br>
对开幕卷扬设置在大幕桁架上。<br>对开幕中间重叠 1.5 米,两侧延伸至可以使幕体缩到舞台建筑台口以外。对开幕开启、关闭时。两侧可以同步运动。<br>对开大幕的电动机、传动机构,在最大速度的80%运转时,在第一排座位的中间处,噪声小于50分贝。对开幕定位精度不大于0.1 米。<br>
(5) 活动假台口<br>
假台口设置于舞台台口内侧,防火幕的大幕之后,由上片和两<br>
侧片组成。<br>
通过上片面板的上下位置变化和两侧片位置的平移,可以调整<br>
演出台口高度和宽度的大下,使其根据演出需要在11米和9米高度之间、18米和14米宽度之间变化。<br>
活动假台口既能电动驱动又配有手动装置。<br>
假台口上片和侧片面板内侧可安装固定舞台灯具,为舞台前表<br>
演区提供灯光照明。<br>
A.技术参数: 假台口侧片 假台口上片<br>数量: 2台 1台<br>尺寸: 13×3×0.8 25×3×0.8<br>
行程: 10 米 <br>
行程内任意停位 <br>速度: 0.1M 定速 <br>荷载: 1500㎏ (平均分布) <br>
B.结构特点:<br>
假台口上片、侧片分别由带导轨的钢制框架、驱动系统和控制系统构成。具体由下述部分组成:<br>
上片为钢制框架,两端设有常闭式防护门,并通过“码头”与侧天桥相连。侧片为多层钢制框架。操作地面敷设绝缘防滑橡胶板和踢脚板。<br>
上片的卷扬机系统由电动机、减速器、制动器、卷筒等组成。侧片的驱动系统单独设置。<br>
配有导轨、滑轮组件、钢丝绳及配件。<br>
上片设平衡重、配平衡重架、导轨和防护网。<br>
假台口面向观众的侧面,其表面为防火石棉水泥板。<br>
D.驱动及特点:<br>
上片驱动系统安装在栅顶钢结构上,包括双卷筒,电动机、<br>
齿轮和全套附件。侧片平移可采用吊挂形式。<br>
假台口上片和侧片启动和停止时,平稳无颤动。<br>
(6) 电动吊杆<br>
电动吊杆设置于主舞台上部,是舞台上使用最多的悬吊设备。用<br>
于提升各种软景幕布、二道幕、边沿幕和会标等。可直接参与演出,多层次快速变换布景,同时根据演出需要可可以吊挂灯具。可按设定速度、位置、场景运行,多台电动吊杆同步运行。<br>
A. 技术参数:<br>
数量:46M<br>
长度:27M<br>
行程:25M<br>
载荷: 600㎏ (含杆重)<br>
速度: 0.3—1M/S <br>
定位精度:5㎜<br>
B. 机构组成:<br>
吊杆有桁架式吊杆、卷扬系统、配重控制系统和保护装置等组成。<br>
配有滑轮组成,钢丝绳和配件等,并设有超程开关。<br>
电动机、减速器、制动器等主要机电传动元件采用国际或国内品牌产品。<br>
C. 驱动及特点:<br>
电动吊杆装备齐全,安全、可靠度高,能参加频繁的演出活动。<br>
电动吊杆采用变频专用电动机或其他电动机,有优良的低速性<br>
能。<br>
减速器采用高精度硬齿面减速器或模块化设计,易于系统集成,效率高。<br>
整机在80%额定载荷和80%的最大速度下运行造成的噪声在距离 米处测量≯60分贝(A)。<br>
整机外形尺寸下,对吊杆布置较密集的区域,可减少钢丝绳长度,减少转向滑轮数量,降低噪声。<br>
(7) 灯光吊杆<br>
设置于主舞台上部、专用于吊挂灯具。上升、下降定速运行。在主操作台上控制提升、下降。<br>
A. 技术参数:<br>
数量:8M<br>
长度:20M<br>
行程:20M<br>
载荷:1000㎏<br>
速度:0.3M/S<br>
B. 结构特点:<br>
灯光吊架由桁架、线、收线筐、端子箱、插座等组成。<br>
卷扬系统由电动机、减速器、制动器、卷筒、还有滑轮组件,钢<br>
丝绳和配件等组成。<br>
保护装置由超程开关、松绳检测、超载报警等组成。<br>
C. 驱动及特点:<br>
采用电动卷扬系统,软起软停,运行无颤动。<br>
(8) 灯光吊笼<br>
(9) 灯光吊笼设置于主舞台两侧天桥边,可上升、下降定速运行,是舞台专用灯光照明设备。<br>
技术参数:<br>
数量:8M<br>
尺寸:8×1.5×1<br>
载荷: 1T<br>
升降速度:0.6M/S<br>
升降行程:11M<br>
(10) 灯光渡桥<br>
灯光渡桥设置于主舞台后部上空,专用于吊挂舞台灯具及营造特殊艺术效果的电动升降装置。<br>
A. 技术参数:<br>
数量:1M<br>
尺寸:20×3×0.8<br>
行程:15㎜<br>
速度:0.1M/S<br>
载荷:1500㎏<br>
B. 结构特点:<br>
灯光渡桥由主体钢结构框架,卷扬系统和配重组成。<br>
灯光渡桥的两侧便于安装灯具,设电缆收线装置和上下灯光<br>
渡桥的爬梯。桥面敷设绝缘防滑橡胶板和踢脚板。<br>
舞台机械控制系统:<br>
控制系统主框架可分为作层和控制层,操作层包括主操作台、<br>
流动操作台等,控制层包括PLC、运动控制变频器、MCC等。系统中的主控计算机按照双通道结构工作,即驱动器、运动控制器、传感器等信号同时由两台计算机处理,当一台计算机故障时,切换到另一台计算机上继续工作,并可满足全功能操作的要求。控制系统具有系统默认运行方式、场景物理参数的设定和监控、运行确认、运行指示及报警、设备预选择、运行参数设定和监控、预设停车位置、编组、场景/序列、手动介入等功能,并有在线帮助、故障诊断、操作和运行信息记忆、文件管理等功能。<br>
主控制:在主操作台上完成预选择、运行参数设定、编组等操作,并实时监视设备的当前速度、位置、状态等信号。主操作套上社有四组手动介入操作杆,满足演出过程中的人工干预的要求。<br>
智能控制:使用触摸屏,可以实现智能型手动控制。<br>
就地控制:在设备旁可进行手动控制。<br>
紧急停机:主操作台、流动操作台上设置紧急停机按钮,并在基坑、舞台面、天桥、栅顶、电气室等设置紧急停机按钮;按下紧急停机按钮,可以硬脂所有设备的不正常运行。设备旁设置紧急停车按钮,按下紧急停车按钮,可以停止该设备的不正常的不正常运行。<img src="leadbbsfile/UBBicon/em05.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-5-29 10:10 | 显示全部楼层
re:搂住辛苦了
搂住辛苦了
发表于 2005-12-19 21:56 | 显示全部楼层
re:谢谢楼主了哦学到了不少知识
谢谢楼主了哦<br>
学到了不少知识
发表于 2005-12-19 22:46 | 显示全部楼层
re:今天刚画了个剧院,但舞台台口宽高都跟你的...
今天刚画了个剧院,但舞台台口宽高都跟你的不一样,好有舞台的深度,好象我的做的太小了!谢谢楼主的共享.人生要学会有选择的放弃,但一切都是为了再学习!
我不是张卫健
发表于 2006-4-3 18:46 | 显示全部楼层
re:辛苦辛苦!
辛苦辛苦!
发表于 2008-4-24 17:30 | 显示全部楼层
努力学习增强自己的专业素质
发表于 2008-12-30 13:54 | 显示全部楼层
在这个论坛里,我终于找到了向你们这样的朋友,谢谢!
发表于 2011-8-14 15:10 | 显示全部楼层
辛苦了 学习了
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.093747 second(s), 29 queries , Gzip On.
