查看: 6973|回复: 7
dbx driverack PA的反馈抑制器如何调整?
发表于 2010-5-11 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
反馈抑制其实是针对厅堂扩声系统产生啸叫采取的一种手段。
   大家知道,扩声系统产生啸叫,就是整个音响系统的闭合环路产生正反馈,也即产生了自激震荡。学过电子学的人可能记得,要发生自激震荡必须满足两个条件,一个是幅度,一个是相位。理论上虽说如此简单,但实际上要捕捉是哪个频率,满足了幅度与相位条件,并且在极短的时间内破坏其中的一个条件,靠人工是不可能完成的任务。因此,人们便发明了反馈抑制器,采用电子电路搜索并对其信号幅度进行抑制(也叫陷波),这就对啸叫进行了抑制。
   当然产生啸叫的频点不只一个,反馈抑制器得采用多个这样的陷波电路,同时,产生啸叫并不是固定的一个或几个频点,信号的幅度也大小不定,因此,反馈抑制器一般设有两类陷波器,即固定式(用“F”表示)和动态式(用“L”表示)。陷波作用的大小,我们用Q值表示。Q值越大,表示陷波曲线越尖锐,反之越平坦。对应的频点上就是Q值越大,对邻近频点的影响越小,反之越大,在音质的影响上,一般Q值越大,对音质的影响越小,但抑制反馈的效果较小,反之也然。
   还有释放时间的长短。对多频点啸叫或话筒移动时产生的啸叫,对陷波器的个数就是越多越好,但这是不可能的,因此要及时释放,如果还有啸叫,也会自动捕捉到,因此不要太长。
   下面具体讲一下dbx driverack PA 中反馈抑制器的操作,(以简单的向导作为步骤)。
   首先按下面板上的向导按钮(WIZARD),显示屏上将出现“System setup”、“Auto EQ WIZARD”和“AFS WIZARD”三个选项,然后按面板上的“NEXT PG”键进入“AFS WIZARD”。按屏幕显示:
   第1步:调低调音台的增益电平,完成后按“NEXT PG”键
   第2步:用“DATA”数据轮选择固定陷波器的数量,一般选6个,完成后按“NEXT PG”键。
   第3步:用“DATA”数据轮选择陷波器的类型,有演讲“Speech”、音乐低要求“Music Low”、音乐中要求“Music Medium”和音乐高要求“Music High”的选择,这几个选项,Q值由大至小,反馈抑制效果依次递减,选择后按“NEXT PG”键。
   第4步:慢慢提升调音台的增益电平。
   第5步:固定陷波点将自动捕捉好记录产生的反馈,屏幕上以反色的“F”“F”显示。
   至于动态陷波点将在话筒现场走动实用时,自动跟踪随时可能产生的啸叫点。
   最后,退出、保存即可。
发表于 2010-5-11 21:58 | 显示全部楼层
沙发 坐啦 好知识 谢谢楼主
发表于 2010-5-11 22:04 | 显示全部楼层
版主这么晚也不休息,还要上传资料。辛苦你啦,谢谢。
发表于 2010-5-12 00:56 | 显示全部楼层
顶一个,一直没用过这功能
学习中~~~~~~
发表于 2010-5-13 09:51 | 显示全部楼层
杨总讲的很详细,辛苦了
音响工程、KTV、会议扩声、MIDI制作、录音及后期处理、吉他培训
发表于 2010-5-14 00:48 | 显示全部楼层
没有用过,学习学习,
发表于 2010-5-20 08:40 | 显示全部楼层
这功能我用过了,效果不太明显
俞金
发表于 2010-5-29 09:33 | 显示全部楼层
不错,讲的很清楚,学习了
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.159564 second(s), 31 queries , Gzip On.
