查看: 6338|回复: 1
卡侬及音响设备接头
发表于 2005-5-25 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响系统中,“卡依插头”这一名词经常遇到,但卡侬插头都有哪些规定呢? 国际电工标准IEC268-11和IEC268-12中分别介绍了两类不同排列方式的“卡依”插件。其中又分为2针、3针、4针、5针等,两个标准规定的3针卡侬插接件针脚排列相似,都普遍应用在上,但接点的编号次序却有区别。<br>
   为了避免卡侬插头接线出现错误,国际电工标准IEC268-15和我国国标GB/T14197—93《声系统设备互连的优选配接值》中,介绍话筒的供电系统时,分别画出了两种类型卡侬插头的接线图。很多音响技术文章卡依插头的接线时介绍不多,也不准确。这样,必然会导致初学人员焊错插头而使整个音响系统出现故障的问题。根据这种情况,按照有关资料的介绍,下面介绍一下专业音响系统中常见的几种连接器,供初学者参考。 1.圆形连接器   卡侬式三插针连接器属于宜插弹键锁定式。这种连接器常用于话筒和调音台的连接中。  其产品分为:插针式连接器(型号YSlJ3F)和插孔式连接器(型号为YSlK3P);固定端插针式连接器(型号为YSlJ3F);固定端插孔式连接器(型号为YSlK3F)。插针式连接器的接点编号应从配合面看去,如果是插孔式连接器则应从接线端看。把这种连接器用于平衡式连接传输时:接点①接屏蔽层,接点②接信号热端,接点③接信号冷端;如果把它用于非平衡传输时:接点②接信号端,接点①和②合并接屏蔽与信号回线。   YC系列的卡侬属于直插式。这种连接器在专业音响系统中用得也很多,其中三插针的(自由端型号YCJ3P、固定端型号YCK3F)也常用在话筒与音响设备的连接中;五插针的(自由端型号YCJ5P、固定端型号YCK5F)在一些文章中被称为DIN插件,它常用在音响设备的立体声信号双向馈送,录放组合端的连接、头戴耳机的连接端,以及话筒、电唱盘、调谐器等音响设备输出信号的传递。编号顺序应该从插针式连接器配合面看,如果是插孔式连接器则应从接线端看。在音响系统中应用YC型的卡侬各接点的分配见下表。YC系列和YSl系列两种类型连接器的尺寸和定位标志的位置不同。2.同心式连接器   同心式连接器也是常见的接插件。按接线数目分,同心式连接器有二芯、三芯两类产品。按插头直径区分,同心式连接器有6.25mm、3.5mm、2.5mm三种规格。在专业音响设备中常用插头直径为6.25mm的这一种。其中二芯的型号为CS635—2、三芯的型号为CS635—3,相应插口的型号分别为CK635—2和CK635—3,即常说的“大二芯插头”和“大三芯插头”。常被用在音响设备之间的信号馈送,功率放大器至音箱间的信号馈送,调音台的线路输入端口以及一些话筒输入端口等。其接点分配见下表。 常说的莲花插头为TX型连接器,它也属于同心式连接器,由于它的插头环部开了几条间隙,使园环分成了几块弧形片,几块弧形片包围着插头芯,象一朵花的样子,因此它又被称为莲花插头。TX型连接器常被用在调谐器、录音机、录像机、VCD机等音源设备的信号输出端。 上面简要介绍的常用连接器,在实际工作中怎样选用是由使用的音响设备的端口类型决定的。而音响系统中往往又由多台音响设备组成,多台音响设备之间连接应选用的连接器也可能同时出现多种类型。在这种情况,应该根据需要采用专门的转换器来满足系统配接的要求。 二芯、三芯同心式连接器接点分配 应 用 接点号<br>
1(端) 2(套) 3(环)<br>
扬声器 信号 屏蔽与回线 -<br>
  单声道系统 信号 屏蔽与回线  <br>
立体声系统 左通道信号 屏蔽与回线 右通道信号<br>
头戴耳机 单声道系统 信号 屏蔽与回线 -<br>
常见YC型卡侬插头接点分配(音响系统设备连接) 接点数 应 用 接点号<br>
1 2 3 4 5<br>
三针 话筒 单声道(平衡) 信号 屏蔽 回线 - -<br>
单声道(不平衡) 信号 屏蔽回线 - - -<br>
五针 话筒 立体声(平衡) 左通道信号 屏蔽 左通道回线 右通道信号 右通道回线<br>
立体声(不平衡) 左通道 屏蔽与回线 - 右通道信号 -<br>
五针 耳机话筒组 单声道 话筒信号 屏蔽与话筒回线 耳机信号 耳机回线 接至3<br>
立体声 左侧耳机信号 耳机回线 右侧耳机信号<br>
五针 头带耳机 单声道 - - 耳机信号 耳机回线 接至3<br>
立体声 左侧耳机信号 右侧耳机信号<br>
五针 电唱机和调谐器 单声道 - 屏蔽与回线 信号 - 接至3<br>
立体声 - 左通道信号 接至1 右通道信号<br>
五针 放大器录/放 单声道 输出 屏蔽与回线 输入 接至1 接至3<br>
立体声 左通道输出 左通道输入 右通道输出 右通道输入<br>
五针 磁带录音机录/放 单声道 输入/录音 屏蔽与回线 输出放音 接至1 接至3<br>
立体声 左通道输入(录音) 左通道输出(放音) 右通道输入(录音) 右通道输出(放音)<br>
五针 放大器到录音机 带屏蔽的直接连接 接点1至接点1 屏蔽与回线 接点3至接点3 接点4至接点4 接点5至接点5<br>
录音机到录音机 带屏蔽的立体像连接 接点1至接点3 屏蔽与回线 接点3至接点1 接点4至接点5 接点5至接点4。
发表于 2014-3-23 13:24 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
GMT+8, 2026-11-2 11:15 , Processed in 0.102861 second(s), 31 queries , Gzip On.
