查看: 3776|回复: 4
谈 立体声.
发表于 2010-5-15 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了 醉依西风 发表的"内地的录音室都是电工" 这篇文章后, 确实我感觉是 一语中的,包括现在在内的很多音响师都是这样, 总体来说就是技能不够.. (当然,我技术也不够.. 学习是无止尽的)
      我想就 立体声 , 跟大家一起探讨一下..
   扩声设备中的立体声?
   我不像很多有知识的人一样 能说会道.. 我们就从简单的说吧..  一张CD 立体声的音源, (这点希望不要有人来跟我抬杠 说什么录音的时候就不是立体声等等问题, 咱先撇开录音这块),从 播放机 L+R 莲花头到 输入部分 1. 2 路,   真正了解调音台的朋友就会把 1.2路通道的声像电位器 分别调整到左右两边,   这一步,是必须的..  因为,我们必须把左声道与右声道的信号给他们分开..此时的1.2路才是单声道 (如果这一步做错了,  那后面就更不用提了.. )1.2 分别压在L R母线上,然后母线分别到功放L R通道 再由功放连接音响, 这一套设备连接下来, 至少我们的扩声系统里, 保证了立体声信号的走向是没有变的.
(立体声基础知识.以下省略N多字~)......
关于什么是立体声 以及立体声的基础知识 我就不说了, 大家都应该明白。
说这么多, 我只想表达的一点就是,  我们做扩声的, 至少至少要保证 一个立体声音源从我们的扩声设备再到观众的耳朵, 都是立体声..那么 这套设备的连接与调试 就算合格了,其他的另说..
就以上关于扩声设备中的立体声完全个人见解,不对之处 希望 高手赐教..
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:34 | 显示全部楼层
  没一个人回帖..
发表于 2010-5-17 19:34 | 显示全部楼层
基本??。。
19
发表于 2010-5-18 21:26 | 显示全部楼层
我觉得这个问题是这样。立体声的还原 与 听众和喇叭的位置关系有紧密的联系。 如果扩声先天条件比较好,左右声道覆盖的比较完整、均匀,立体声扩声应该是比较理想的。  但是有时候先天条件不好,可能坐在左侧的人听不清右声道扩声的声音,这时单生道扩声可能好些(当然,如果音源的立体声节目在制作时对单声道的兼容性不好的话,合成单声道,声音会劣化)。 这个可能还是要看实际情况而论。
 楼主| 发表于 2010-6-12 11:19 | 显示全部楼层
  版主回帖就是不一样,  顶一个!
GMT+8, 2026-11-22 13:43 , Processed in 0.133818 second(s), 31 queries , Gzip On.
