查看: 21731|回复: 43
好东西--声学测量知识
 火.. [复制链接]
10万
发表于 2010-5-20 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现了一个声学测量电子教材,系统,全面,形象,生动,对了解和深入学习声学测量都能有帮助,感兴趣快去看看吧!仅发送首页,进入网站自己整理,有收获要顶一下哟。
声学测量.rar (227.11 KB, 下载次数: 2015)
10万
 楼主| 发表于 2010-5-21 08:32 | 显示全部楼层
1 【 第三章 声波的接收 】
  2  3.4 测量传声器的校准
3.4.1 声压灵敏度的校准
3.4.2 自由场灵敏度的校准
3.4.3 活塞发生器的校准
3.4.4 其他校准方法
  2 3.4 测量传声器的校准 [ 返回本节目录 ]
    要保证传声器测量结果的准确,首先必须对传声器的灵敏度加以严格校准。校准传声器灵敏度的常用方法有:耦合腔互易法、自由场互易法、活塞发生器法和标准声源法。耦合腔互易法用来校正传声器的声压灵敏度,自由场互易法则用来校准传声器的声场灵敏度。由于进行了大量研究工作,耦合腔互易法达到了较高的准确度,国际标准组织已建议采用为传声器绝对校准的标准方法。此外尚有用于现场校准的标准声源法,但其校准准确度较低。
  2 3.4 测量传声器的校准      [ 下一节: 2 3.4.1 声压灵敏度的校准 ]
10万
 楼主| 发表于 2010-5-21 08:33 | 显示全部楼层
【 第三章 声波的接收 】
  2  3.2 传声器概述
3.2.1 传声器的分类及工作原理
3.2.2 传声器的主要性能
  2 3.2.2 传声器的主要性能 [ 返回本节目录 ]
    衡量传声器性能的指标主要有以下几项。
1、频率响应
    传声器的频率响应是传声器输出电平与频率之间的关系,通常用给定频率范围内的不均匀度或是在一定的不均匀度内的有效频率范围来表述。最直观的是用频率响应曲线来表述。传声器的频率响应是传声器一项最重要的性能指标。一般来说,频率响应越好的传声器,性能就越好。
2、灵敏度
    传声器的灵敏度是指传声器膜片上感受到1Pa声压时,在其额定负载阻抗上产生的输出电压值。也有不少是用灵敏度级(单位为dB)来表示的,通常用 1V/Pa为基准值(即0dB)来计算。实际的传声器灵敏度都在mV数量级.或是在-80~30dB之间。一般传声器的灵敏度与传声器输出阻抗的高低成正比。因此,电容传声器和驻极体传声器的灵敏度一般都要比动圈式传声器的灵敏度高一些。
3、输出阻抗
    传声器的输出阻抗是它的输出负载阻抗的额定值。传声器的输出阻抗有高阻和低阻两类。高阻传声器的输出阻抗一般为几千欧姆至十几千欧姆,低阻传声器的输出阻抗一般为100~600欧姆。有的传声器有高阻抗和低阻抗两种输出阻抗可供选择(一般用一个开关转换)。低阻传声器适合较远距离传送,这是因为电缆较长时,传声器电缆的分布电容较大,使用高阻传声器时,高频信号的衰减大,影响高频频响。同样长度的电缆,配接低阻传声器时高频信号的衰减减少,对高频的影响小一些。
4、固有噪声
     固有噪声是指在没有声波作用于传声器(通常在消声室中测试)时,由于传声器内部电路的热噪声或周围空气压力起伏的影响,在传声器的输出端测出的噪声电压。一般传声器的性能表中都未标注这一指标,只有一些专业用高级传声器才会给出此项指标。
5、最大输入声压级
    一般传声器在输入声压过高时,会产生严重的失真。传声器的最大输入声压级是指传声器不产生严重失真(例如失真超过2%)的最大输入声压级。此项指标是衡最较高档的传声器动态范围的一项重要指标。
6、指向特性
    传声器的指向特性是表示声波不是正对传声器振膜的垂直轴线方向传入,而是从周围各方向入射时,传声器的灵敏度和频响特性。它可用指向灵敏度图和指向频响特性图来表述。 通常用定性的分类法来对传声器的指向特性进行划分。一般分为4类:第1类是无指向性传声器;第2类是双指向性传声器;第3类是心形指向传声器;第4类是钳形指向传声器。
    一般音响工程中用的传声器多为心形指向传声器,俗称“单向传声器”。专业录音室、录音棚、大型演出等场合,则是根据需要选择全向(无指向性)、双向、心形或钳形指向特性的传声器。有的传声器则可选择单向或双向特性(通常带一个方向选择开关)。通常的单向传声器在使用中应正对声源的方向,才能具有较宽的频响和较高的灵敏度。
    在声学研究中常采用在规定工作条件下已知其灵敏度响应的高精度传声器,称为测量传声器。
  2 3.2.2 传声器的主要性能      [ 下一节: 2 3.3 测量传声器 ]
10万
 楼主| 发表于 2010-5-21 08:34 | 显示全部楼层
【 第七章 声学材料与声学结构的测量 】
  2  7.2 隔声测量
7.2.1 隔声量
7.2.2 混响室法
7.2.3 现场测量方法
  2 7.2 隔声测量 [ 返回本节目录 ]
    众所周知,隔声是噪声控制的主要方法之一。例如,减低室内噪声的根本办法是使用构件把噪声源和建筑物隔开,使噪声源辐射的噪声不能传入室内,因此,该构件隔声能力的大小就是一个关键问题。噪声传入室内的途径很多。除沿着开向房间的洞孔,隙缝等通道传入室内之外,还有下列二种主要的途径:① 当声波通过空气传到结构上(如墙壁)迫使结构引起相应的振动而向室内辐射声音。② 当物体在结构上产生撞击,因而引起室内表面(楼板)的振动而向室内辐射声音。前者称为空气传声,后者称为固体传声,因而测试方法也不一样。
发表于 2010-5-21 08:36 | 显示全部楼层
好好学习一下 楼主辛苦
发表于 2010-5-21 08:58 | 显示全部楼层
谢谢    下来看看   学习学习
发表于 2010-5-21 09:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
发表于 2010-5-21 20:25 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
发表于 2010-5-22 11:30 | 显示全部楼层
谢谢哥,好人。。辛苦了
俞金
发表于 2010-5-22 19:58 | 显示全部楼层
谢谢贡献知识。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.128652 second(s), 34 queries , Gzip On.
