查看: 5618|回复: 9
Mic 声音过小解决办法。
发表于 2010-6-4 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台上,吊麦、地麦,声音太小,增益已经加到最大还是小。如何解决。请大师指点。
发表于 2010-6-5 08:52 | 显示全部楼层
只是说声音小....能不能在具体点~~~比如 你的摆放摆放位置等等......
活在裆下....
发表于 2010-6-5 10:11 | 显示全部楼层
只是说增益开到最大,你的整体配置和统调是否有问题呢,比如功放音箱功率过小,周边电平不匹配等等。。。。
发表于 2010-6-5 12:07 | 显示全部楼层
看看,一般吊麦或者其他合唱,拾音的话筒都是电容式话筒,首选要确定话筒的换能方式,确定是否打开幻象电源;第二如果确实都没有问题,还是增益很低,可以考虑增加一个话筒前级放大器,也就是话放,然后再接入扩声系统,一般问题就应该可以解决!如果方法还是无法解决,可能就是话筒内部线反相了,等等,自己尝试一下!
发表于 2010-6-7 19:04 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2010-6-7 22:09 | 显示全部楼层
首先检查接线,(建议加话放),其次检查周边设备增益及设置,再检查音箱接线
发表于 2010-6-10 13:03 | 显示全部楼层
学习了。。。。顶起!
俞金
发表于 2010-6-28 22:19 | 显示全部楼层
问题很复杂 学习了
发表于 2010-6-29 12:35 | 显示全部楼层
增加储备功率!就是增加音箱和功放的数量!
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.105907 second(s), 30 queries , Gzip On.
