查看: 13712|回复: 26
现场回来之后,总结如下(原创)
发表于 2010-6-10 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一客户打电话过来,说他去年年底做的一个培训室工程,到目前为止,使用过程中,间或会出现或这或那的问题,叫过去看看怎么回事。
    我到了现场,根据使用者描述的情况,开始检查系统。检查一番后,傻眼了,发现这一个小小的培训室扩声工程,竟然存在那么多问题。现将检查过程中发现的问题总结如下:
    1、从电源开始,发现机柜的用电与培训室的照明用电接到同一条零线上。这就是使用者描述的“为什么音响系统使用过程中开灯或者关灯的时候,受到很大干扰、很大噪声”的原因了。而且系统用电不接地。加了一根地线之后,系统的噪声本底噪声得到明显的改良。
    2、周边设备的盲目配置。一个功能单调的培训室,却配了一大柜的周边,关键是有好几台设备是凉在那里,一直没使用过的。当时设计配置系统时没关注系统的合理性。纯考虑卖机器。
    3、设备的使用问题。有些设备虽然是接到系统去了,却是“bypass”。起到的“作用”只是增加系统的失真度。还不如直接用信号线直通。
    4、信号分配的问题。发现就只是用到调音台的“master”一个推子控制了所有的主扩、超低、辅助、返送的信号,造成无法单独控制音量。调音台的几个编组都凉着。
    5、机柜中的所有设备只是堆叠起来,设备与设备之间没有任何缝隙。因为设备使用过程中,连续使用的时间长了,发热量很多,特别是功放设备,温度都很高。如果设备与设备之间没有任何缝隙,散热不好,温度达到一定程度,有些设备就自保护,无法正常工作了。
    6、限幅器的使用。因为这个是销售培训的培训室,有时候会播放一些比较高涨、比较澎湃的歌曲,本身功放与音箱的功率匹配就不好,情绪来了之后,感觉音量不够,调音台的推子往上推,再不够,再推。结果高音给杀了。
经过一番工夫,系统重新调整之后,使用者满意。走人。
评分
查看全部评分
发表于 2010-6-10 11:42 | 显示全部楼层
学习中,谢谢。
发表于 2010-6-10 12:50 | 显示全部楼层
呵呵,讲的有道理。。!
俞金
发表于 2010-6-10 16:03 | 显示全部楼层
在中国不讲职业道德的工程商太多太多,只卖设备不会施工、不会调系统的公司也照样敢接工程的大有人在。
发表于 2010-6-10 16:43 | 显示全部楼层
整个忽悠之邦
发表于 2010-6-10 21:32 | 显示全部楼层
不错的经验!
发表于 2010-6-11 14:27 | 显示全部楼层
一边忽悠一边卖设备,都在向着钱看!
爱生活,爱猫扑
发表于 2010-6-11 20:06 | 显示全部楼层
弱弱的问下。。 小小的培训室会有单独的零线进来么?
发表于 2010-6-13 16:16 | 显示全部楼层
呵呵。说的有道理
在这里好好学习音响知识
发表于 2010-6-13 17:04 | 显示全部楼层
5# xycad
勇哥说的很有道理,  一针见血.
GMT+8, 2026-11-23 01:18 , Processed in 0.118320 second(s), 29 queries , Gzip On.
