查看: 5217|回复: 7
人耳的听觉特性
发表于 2010-6-10 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触不深,请问:掩蔽效应、双耳效应、哈斯效应分别指的是什么啊?谢谢各位大师。
发表于 2010-6-10 23:20 | 显示全部楼层
1、掩蔽效应:就是一个声音的因为另一个声音的存在而更能听清楚。也是说这个声音的听阀提高了。
2、双耳效应:a、同样的响度,双耳听起来会比单耳强;b、由于人耳长在头部两侧,如音源不在人的正前或者正后,声音传到两只耳朵的时间是不一样的,通过这个差异可以辨别出声像。
3、哈斯效应:简单说就是先入为主,即多个声音同时发声,谁先到达人耳,侧感觉声音来至于最早到达人耳的那个音源的方向,前体是两个音源到人耳朵的时间差应该小于50ms
发表于 2010-9-27 11:15 | 显示全部楼层
来看看,研究一下
发表于 2010-9-27 11:23 | 显示全部楼层
学习了!!
[url=http://www.163pf.com]解放军163医院[/url]
发表于 2010-9-28 15:49 | 显示全部楼层
拜读。。。
发表于 2010-9-29 12:09 | 显示全部楼层
1、掩蔽效应:一个很高声压级的声音能覆盖另一个低声压级的声音,使之感觉不到它的存在,就是掩蔽效应的一种实例。
2、双耳效应:能通过声音感觉到发出声音的方向,就是双耳效应的一种应用。
3、哈斯效应:说白了,就是个时间差,人之所以能辨别多个声音来源,跟这个效应息息相关。
不知道说的对不对,请指教!
自由为之理想,飞翔实乃心境之宽广。
发表于 2010-10-2 23:56 | 显示全部楼层
嗯,我觉得三者之间还有些关联。
双耳效应可以让我们定位一个声音的方向,同时,也有助于让我们在嘈杂环境中更加清晰地听清特定方向的声音信息(参见“鸡尾酒会效应”),所以,嘈杂环境下,我们可以和身边某个人交谈,但是如果用单声道的话筒录制现场的声音后重放出来,则谈话声就会被掩蔽而无法听清。
而哈斯效应可以说是一种时间上的掩蔽效应,实质是讨论两个有时间差的声音之间覆盖的一种心理声学效应。对于掩蔽效应来说,除了时域上的掩蔽之外,在频域上也有讲究,一个声音更容易被接近它频率的声音所掩盖,比如想掩蔽讲话声,最好也是用其它讲话声或同频域的噪声信号。除此之外,低频对高频的掩蔽效应会更明显一些。
发表于 2010-10-7 04:19 | 显示全部楼层
顶一个 鸡尾酒会效应头一回听说 长见识了
学习中~~~~~~
GMT+8, 2026-12-1 02:44 , Processed in 0.149689 second(s), 37 queries , Gzip On.
