查看: 4783|回复: 8
请问幻像电源是什么电源
发表于 2010-7-7 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么叫幻像电源呢 这究竟是什么电源谁能帮忙说下
发表于 2010-7-8 08:24 | 显示全部楼层
幻想电源:是调音台共电容话筒的直流电源!一般是48v
 楼主| 发表于 2010-7-8 08:45 | 显示全部楼层
那为什么叫幻象呢 ?
发表于 2010-7-14 12:04 | 显示全部楼层
幻象电源就是电容调音台或前置放大器获得电源供应。幻象供电也有称为Simplex Powering的。通常是11到48伏的直流电,同时供应电容头的极化和放大电路的用电。各种电容麦克风耗用的电流为1到12毫安培。许多现代的电容麦克风可以允许9到54伏的电压,它们内部装有整流器,能够适应很宽的电压范围。
    幻象供电要求在麦克风和电源供应端之间的平衡连接,通常使用XLR插头的3根导线,2和3脚供给相同的直流电压,这一电压是相对1脚的地电位而言。一般来说,幻象电源的来源是交流市电,只有在没有交流电的地方如野外才考虑用电池供电。
    现有的幻象电源类型共3类,使用的电压为12,24和48伏。
    12和24伏供电常见于电池供电的调音台,这类调音台由于电源问题而受到很多显著的限制,许多早期的调音台仅供应12或18伏幻象电源和很少的电流。电池供电12和24伏的调音台如Shure的FP33到现在还在应用。
    录音棚内一贯为各路麦克风输入分别提供48伏幻象电源。因为这些调音台都使用市电供电,所以对于幻象电源的供给实际没有什么限制。许多面向录音棚的电容麦克风也设计成48伏电压的。实际上它们也仅在48伏供电时才达到标准的电流。
    甚至在调音台能够为各路麦克风提供48伏幻象电源的时候,仍应注意所供的电流。一些调音台没有为每路麦克风提供12毫安的能力,当你连接上一些麦克风之后,幻象电源就不能再维持足够的电流和电压,甚至出现更严重的后果。这类不愉快经常出现在廉价的或电池供电的调音台上。作为预防,你应该清楚每支麦克风要求的电流和调音台能够供应的幻象电源总电流。
    另有一种比较少见的T-power(又称A-B power)类幻象供电。与传统的幻象供电供给2,3脚相同电压不同的是T-power系统在2,3脚之间有12伏电位差。有一些系统的2脚电位高于3脚12伏;另一些系统却是3脚电位高于2脚12伏。此外这里所说的直流电压被称作“浮动电压”(floating voltage),因为它们并不用地电位作参考。有一些设备如Nagra录音机和前面提到的Shure调音台可以选择用T-power还是传统的幻象供电。
    T-power的发明主要是考虑到电影录音经常需要使用很长的信号线。不久以前T-power在美国和欧洲有2种不同的形式,适应T-power供电的麦克风主要有Sennheiser和Schoeps的产品。总的看来,T-power的使用并不很普遍。
    切记:仅T-power供电的麦克风可以用于T-power供电。连接T-power麦克风到普通幻象电源会损坏麦克风,电源或二者俱损。连接用于普通幻象供电的麦克风到T-power电源结果同样糟糕。
    由于幻象供电的执行有几种不同的方式,有时会出现奇怪的现象。最基本的,麦克风输入端供给幻象电源可以分为变压器耦合和无变压器耦合两大类。
    变压器耦合一般使用中心抽头的绕组,幻象电源通过一个电阻送到抽头上,使绕组两端的2,3脚得到相同的电压。[
发表于 2010-7-17 08:44 | 显示全部楼层
学习一下。幻像电还有这么多说法啊?
发表于 2010-7-27 10:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上的分享!今天又学到知识了!
发表于 2010-8-31 11:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的分享!今天又学到知识了!
21
发表于 2010-9-5 20:06 | 显示全部楼层
幻想电源还挺复杂的啊,学习了
音响行业新手,希望得到大家的帮助,天天向上
发表于 2010-9-8 10:10 | 显示全部楼层
今天又有收获啦!
为理想奋斗
GMT+8, 2026-11-22 13:54 , Processed in 0.190211 second(s), 31 queries , Gzip On.
