查看: 6712|回复: 7
什么是激励器,激励器的工作原理与过程
10万
发表于 2010-7-9 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音激励器又称频谱增强器,它与混响效果器一样,是美化声音效果的一种装置。它的作用是对高音细节和低音分别进行激励和提升,并能滤除“咝咝”声和发闷的低音频率。使低音更加丰满浑厚,中高音更加明亮,人声更有感染力,提高了声音的清晰度,减少了声音背景的咝咝声和低音的模糊度。把声音修饰得更丰满、更透亮、更完美。
   声音激励器低音提升的原理是通过一个低音激励器,把音乐信号中的基音激励产生极为丰富的偶次谐波(偶次泛音),这些新的偶次谐波恰好是在基音的八度音范围,产生特别适合人的听觉感受。与此同时,还能滤除50-80Hz之间发闷的低音频率,把低音修饰得柔而不闷,人声更为透亮。
   声音激励器对高音细节的激励是通过连续不断分析音源信号中的高音成分,自动修饰激励高频分量不足的声音信号,并能滤除由于高音提升后出现的咝咝声。
发表于 2010-7-9 21:52 | 显示全部楼层
现在还有人用激励器吗?
26
10万
 楼主| 发表于 2010-7-10 08:59 | 显示全部楼层
2# 自由理想
我不知道有没有人用,但是也不能忘记它,
发表于 2010-7-11 09:45 | 显示全部楼层
有人用激励器
发表于 2010-7-11 14:05 | 显示全部楼层
谐波发生器嘛。
发表于 2010-7-12 08:50 | 显示全部楼层
没人用不是就停产啦?哈哈哈
发表于 2010-7-14 12:00 | 显示全部楼层
激励器--谐波发生器:可以改变声色的谐波成分,音色是由基波的谐波成分构成的。可见声波中所含的基波和谐波成分是声源发出不同声音的根本原因。
    在实践中发现不同的乐器发出的声音,其穿偷力是不同的,含高频谐波多的乐器声音穿透力强,反之则弱。所以激励器还可以通过改变谐波量来提高音乐的穿透力。
    在使用中的作用
    〈1〉提高声音的清晰度,可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低声音疲劳。
    〈2〉增加声音图象的立体感,以声音的分离度改善声音的定位和层次感。
    〈3〉增加响度,具体的说,激励器虽然只给声音增加了0。5DB左右,使声音的听觉明显增加。
    〈4〉提高重放声音的音质。声音在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高噪声,前者不用激励器,后者不用;滤波器将高频噪声滤掉后再用激励器营造出高音成分。
    〈5〉提高磁带复制率。磁带录音时,每次录音都会损失高音谐波,此时可用激励器先对信号进行补偿,然后再录在磁带上,这样大大提高转录次数,保证重放音质。
    在扩声系统中的连接
    〈1〉接在主功放前,用以改善整体声音的音质。激励器接在功放前是因为激励器输出信号频带宽,可达20HZ~20KHZ。如果其后面的设备频带不够宽,就会损失激励器输出的信号(在频率上)。而现代功放的频带宽度已远远超过了20HZ~20KHZ,故不会损失信号。
    〈2〉串接到话筒上,可提高人声的穿透力。音响师在调音时,经常要尽可能提升演唱者的音量,但提升的结果可能会引起反馈(啸叫)现象。这种接法可用激励器给话筒中的人声音量明显增加,还不断出现声反馈现象。
发表于 2014-7-8 17:56 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
GMT+8, 2026-12-1 02:44 , Processed in 0.307327 second(s), 31 queries , Gzip On.
