查看: 3971|回复: 1
降噪激励器的作用
发表于 2010-3-25 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音信号输入分为两路,一路经R。直接输出,另一路通过激励电平的调节送到高通滤波器上,在高通滤波器上用调谐旋钮对原声信号中的剩余高频成分给予调谐放大,放大后的信号到达同步谐波信号发声器,使谐波信号发生器输出的高频成分在相位上和幅度上与原声信号相关,经混音比例调节后送到原声信号中去,从而使其在高音和泛音上得到补偿。与此同时,还增加了低音动态处理电路,对低音作了补偿,这种低音补偿是靠低音保持和低音流量控制获得的,从而使低音更浑厚、更加丰满。
  ·激励器在扩声系统中应该怎样连接?
  激励器在扩声系统中的连接方式有两种:
  (1)串入左右声道,并且放在功率放大器之前,但是要接在其他周边设备之后。串入左右声道,补偿的是综合声音信号,因为左右声道中各种乐器声和声乐都已混合在一起,只能作整体的补偿。放在功放放大器之前,是因为功率放大器的频响曲线最佳,一般10HZ~100KHZ范围内其增益变化0~-0.2dB,而激励器对高音和泛音的补偿只有0.5~1dB,通过功率放大器即能变成功率信号,直接驱动扬声器发声。如果接在其他周边设备之前,很可能由于这些设备的频响性能不理想,将补偿量很小的这些高音和泛音成分又丢失了,在这种联系方式中通常采用正常的激励电平。
  (2)利用效果机与调音台的连接方式,对某些或某些声音信号进行音色补偿。因为这种补偿是在调音台附近进行,因此必须采用高电平激励,才能在功率放大器中有所反应。
  调试方法如下:
  (1)先关闭OVERHANG和GIRTH旋钮,以免在作高音和泛音补偿时,低音掩蔽高音。
  (2)按下IN/OUT按键,使激励器接入声音通道,并将TUNE旋钮放在“12点”位置。
  (3)从小到大,调节MIX旋钮,边听边调,直到听见镶边声,(二重声)为止。
  (4)再次调节TUNE旋钮,使声音清晰,明亮。
  (5)将MIX旋钮调在稍低的位置,不出现镶边声。
  (6)打开GIRTH旋钮,调节OVERHANG旋钮,使低音浑厚又不浑浊。
  (7)调节GIRTH旋钮,使低音显得丰满动听。
发表于 2014-2-26 17:43 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.099609 second(s), 29 queries , Gzip On.
