查看: 4953|回复: 7
激励器及其使用(转)
发表于 2008-3-23 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
激励器是一种谐波发生器,自问世以来,得到了广泛的应用。近年来,激励器的生产厂家们对其进行了改进和完善,扩展了功能,使激励器更加实用,在对音质的修饰和美化方面更有其独特的风格。例如,现代的激励器不仅可以创造出高频谐波,改善音色,提高声音的穿透力,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音更加完美、音乐更具表现力。
    激励器可以改变音色的谐波成分,音色是由基波和谐波成分构成的。可见,声波中所含基波和谐波成分是声源发出不同声音的根本原因。例如,小提琴和二胡演奏同一音高时,听音者很容易区分出哪一个是小提琴发出的声音,哪一个是二胡发出的声音,其原因就是虽然两者音高(基波频率)相同,但由于其谐波成分不同,故其音色就大不相同,声音听起来也就风格迥异了。基波和谐波成整数倍的关系,如果基波批率是f,其谐波成分的频率为2f,3f,…,nf。激励器就是利用声音中的基波(一般在中音段),将基波选频后送入谐波发生器,制造出该频率的高频谐波,再将这些高频谐波加回到原声中去,以加强原声的谐波量。
    在实践中,人们还发现,不同乐器发出的声音,其穿透力是不同的,含高频谐波多的乐器其声音穿透力强;反之,穿透力差。所以,激励器还可以通过改变谐波量来提高声音的穿透力。
在使用中的作用
    (1)提高声音的清晰度、可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳。
(2)增强声音图象的立体感,以及声音的分离度,改善声音的定位和层次感。
    (3)增加响度,具体地说,激励器虽然只给声音增加了0.5db左右的谐波成分,但实际听起来,阴凉好象增加了10db左右,使声音的听觉响度明显增加。
    (4)提高重放声音的音质。声音信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声,前者可用激励器补偿失去的谐波成分,后者可用滤波器将高频噪声滤掉后,再用激励器营造出高音成分。
    (5)提高磁带复制率。磁带录音时,每次录音都会损失高频,此时可用极力器先对信号进行补偿,然后再录到磁带上,这样可以大大地提高转录次数,保证重放音质。
    在扩声系统中的连接
    (1)接在主功放前,用以改善整体声音的音质。激励器接在功放前是因为极力器输出的信号频带很宽,可达20Hz~20kHz,如果其后面的设备频带不够宽,就会损失激励器输出的信号(在频率上);而现代功放的频带宽度已远远超过了20Hz~20kHz,故不会损失信号。
    (2)串接到话筒路上,可提高人声的穿透力。音响师在调音时,经常要尽可能提升演唱者的音量,但提升的结果可能会引起声反馈(啸叫)现象。这种接法可用激励器给话筒中的人生加入高频谐波成分,提高人演唱的传透力,结果会使人声音量明显增加,还不易出现声反馈现象。
    激励器的调节需要音响师首先对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整。目前,激励器的型号和种类很多,本文不可能一一赘述各种激励器的调整方法,现仅以Aphex104 TypeC2为例,其余激励器的调整大同小异。
    功能键介绍
    (1)IN/OUT 加与不加激励器效果选择。
    (2)TUNE(调谐) 激励信号基波频率调节。
    (3)MAX(混合) 谐波量输出控制。
    (4)High/Normal Harmonics 其中High表示产生高频谐波,适用于人生和乐器等单一声源;Normal表示产生普通谐波,适用于整体音乐等音域宽广的乐曲。以上四个功能键被称为听觉激励部分(Aural Exciter),可对高频谐波和声音的穿透力进行调整。
    (5)Oerhang(低音保持时间)低音长度调节。
    (6)Girth(低音量)低音强度调节。
    以上两个功能键是带有低频扩展功能的激励器所特有的,可对超低音(Big Botton)进行调整。
    调节步骤
    (1)IN/OUT放在“IN”。
    (2)TUNE放在12点位置。
    (3)High/Normal 放在所需位置。
    (4)MIX、Overhang、Girth均放在最小。
    (5)提升MIX,直到听到镶边声(声音变亮)。
    (6)调节TUNE,用以改善声音的音色或穿透力。
    (7)复调MIX,直到谐波效果满意为止。
    (8)提升Overhang ,调到其指示灯闪亮。
    (9)提升Girth,同时减少Overhang,直到低音效果满意为止。
    调整完毕可用IN/OUT对比加与不加激励的声音效果,反复调整直到高音通澈、低音软硬强度适宜为止。
来源:艾维网
发表于 2008-3-24 14:04 | 显示全部楼层
我在系统中很少使用这个设备。可能对他有一点点排斥,因为我觉得好的系统是用不上这个设备的。主西容中的设备能少则少,这是我的设计原则。
 楼主| 发表于 2008-3-25 12:17 | 显示全部楼层
我有点不认同老师的说法...........
我有点不认同老师的说法...........我用的一般就是输入输出法。我觉得现场演出很有用啊。比如演员唱到高音要掌声的时候推上激励效果就是不一样..........这可是实践来的................
发表于 2008-3-25 13:07 | 显示全部楼层
我同意老師的看法
最好的系統的確是不需要這個東西的
我覺得好的擴聲系統,應該擴的僅僅是聲壓級,至于其音質,是不應該改變的
可以借鑒一下Meyer sound的聲學理論:最好的擴聲系統,就是擴聲之后,讓人感覺不到是用了擴聲系統~!
 楼主| 发表于 2008-3-25 23:17 | 显示全部楼层
我不同意楼上的看法 Meyer sound的理论我不知道,但扩声让人感觉不到扩声不知道扩声系统还有什么意义,唱通俗的全完蛋啦,效果要不要加啊?我觉得实际演出中激励还是有一定的作用的,尤其是有些现场需要夸张的手法表现时。。。。。。。
发表于 2008-3-26 11:12 | 显示全部楼层
其实还是要看需求,不同的场合对音响设备的需求也是不一样的。
越是大型的场馆,越是不需要这些设备
比如大型的歌剧院、剧场之类的
干净的声音才是扩声追求的目标
还有,让人感觉不到扩声怎么就没有意义了
我说了,扩声的目标扩的是声压级
如果没有足够的声压级,观众听什么?
发表于 2008-3-26 11:15 | 显示全部楼层
我说大型的场馆的原因就是,最好的扩声效果,不是电声,而是建声
建声效果好了,完全是不需要各种周边增加效果的,只需要把声压级扩大
这个时候的声音才是最好的声音。
 楼主| 发表于 2008-3-26 21:37 | 显示全部楼层
说的是越来越深 我是越来越晕
说的是越来越深 我是越来越晕  ....................激励啊激励.....................谁研究出来的.............
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.171356 second(s), 31 queries , Gzip On.
