查看: 6185|回复: 5
为什么一样的音响音质效果不一样呢?
发表于 2010-7-20 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  每一个音响空间都有不同的声音特性,每一个音响空间会因为空间大小、比例、装修设计而拥有不同的独特的声音特性。所以即使是一样的音响器材,在不同的音响空间内,也会产生不同的声音特性。成功的音响空间会打造出迷人的声音魅力。
  一、 二次余数扩散器十分好用
  扩散就是音箱发出的声波无论从何方向射入,都会向各方向均匀反射。一般的声波反射通常是定向的。理论上,只要反射面的长度大于声波波长,则所有波长比反射面短的声波都会反射到某个方向。灯光音响租赁公司需要的是扩散,而不是定向反射。因为扩散会使室内的声波更均匀,而定向反射只会对某个局部产生影响。
  二、音响空间的音响效果应以现场音乐为标准
  音响空间音响效果的标准并不是唯一的,而是多重的。音响效果的标准以现场音乐的演奏效果为准。现场音乐的音响效果并不是唯一的,而是多重的。就古典音乐而言,世界上有许多杰出的音乐厅,它们各有不同的声音特性。有的温暖,有的饱满,有的澄澈透明,有的低频丰富,有的声音包围感很好,这些音乐厅的声音特性各有所长。
  受不可知的录音场地声音特性、录音器材声音特性、重播器材声音特性以及音响空间的声音特性四重影响,发烧友只能以现场音乐的表现为准,而且是多重标准。
  三、软调空间更适合聆听音乐
  地板、天花板、四壁采用夹板、石膏板或木板钉成的空间属于软调空间,以钢筋水泥或砖砌的空间称硬调空间。目前我国大部分居住环境都属于硬调空间。
  因为硬调空间不能适当吸收多余的高音与中低音,造成聆听音乐时高音过于刺耳或中低音过于沉闷的缺点。虽然软调空间也可能存在低音吸收过量而产生低音不够坚实的缺点,不过,实践证明,软调空间仍然比较适合聆听音乐。
  四、反射、吸收与扩散三者巧运用
  精心调配反射、吸收与扩散声波,目的就是要得到温暖、饱满、柔和、丰润、清彻、透明的声音。
  五、大空间比小空间好
  大空间的容积较大,音箱发出的声波受边界(六面墙)扭曲影响较小,得到的声音比较正确。在大空间中,如果能适当调配,所得到的声音会比较轻松、均匀与正确,而且低频下潜更深。至于驻波,虽然大空间也不可能完全避免,但危害的程度相对较低。
  六、器材搭配要适当
  每个音响空间都会有自己的声音特色。这些声音特色还需配合适当的音箱,才能发挥红花绿叶之效。音响空间布置越好,搭配范围越宽。反之,如果音响空间布置得不理想,则只能找到少数的器材来适应如此偏颇的空间。空间大小不同,搭配的音箱也不同。在小空间里配大音箱或大空间里用小音箱都会徒劳无功。这要靠丰富的经验才能达到完美的效果。
  七、理性的发烧友应将排他性降到最低
  每位发烧友难免会因为长期处于自己的灯光音响租赁,而产生自己的聆听习惯与偏好,并以这些习惯与偏好为基准,去评判他人的音响空间与聆听习惯、偏好,很容易对他人做负面评判。因此,当听到不同的声音表现时,首先不要作出任何排他性评论,而应赏试发现他人音响效果的长处。
  八、尽量把硬调空间改造为软调空间
  如果要将硬调空间变成软调空间,首先可以改造四面墙壁。例如用石膏板钉成夹层,夹层内铺上玻纤棉。这样既不会减小很多夹层空间,也可以改善隔音效果。采用石膏板或夹板的原因是因为薄夹板或木心板容易吸收中音,灯光音响租赁而石膏板由于较重,吸收的低音较多,对聆听音乐的负面影响较小。此外,石膏板是防火材料,用来做夹层比较安全。
发表于 2010-7-20 16:20 | 显示全部楼层
建声是很重要的。。。
生活怎能没有音乐!
禁止发言
发表于 2010-7-22 09:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-26 20:38 | 显示全部楼层
我怎么看不懂了呢?
发表于 2010-8-28 19:00 | 显示全部楼层
相同的衣服穿在不同人的身上也不一样的结果
发表于 2010-9-13 09:38 | 显示全部楼层
有道理,很形象
GMT+8, 2026-12-1 03:15 , Processed in 0.189987 second(s), 37 queries , Gzip On.
